Автор Тема: Монстрик, или вариант с ЭМФ  (Прочитано 402147 раз)
Оффлайн RX3QCI
Re: Монстрик, или вариант с ЭМФ
« Ответ #15 : Январь 26, 2020, 02:57:28 pm »
Vlad 1yep
« Ответ #16 : Январь 27, 2020, 05:29:57 pm »
Решил  собрать  монстрик
- собирал такой другу на пасеку сразу после появление схемы.. 123123  - жаль все обсуждения пропали  - по памяти два отдельных смесителя для рх и тх на 4053 то шо було,сильносигналка 0138 на полевиках ,нужна  желательно емкость между выходом эмф и затвором тр .Ару не заводилось упр в ручную .. слабосигналка с оптопарой и ару  сама ару упрощенная. На передачу форм ур1-3 -эмф узел клип - эмф - каскад - смеситель, полосовики общие  444tom
« Последнее редактирование: Январь 27, 2020, 05:33:37 pm от ur5vft »
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #17 : Январь 27, 2020, 07:17:14 pm »
ur5vft  ,  ага  ,  спасибо  друзья  .В  принципе  направление  движения  определилось  .
Оффлайн Валера
« Ответ #18 : Март 12, 2020, 11:09:43 am »
как выполнен трансформатор конструктивно?
« Ответ #19 : Март 12, 2020, 11:22:48 am »
Никаких особых требований нет. Намотаны 12 витков, которые лучше разместить равномерно по кольцу, поверх них - 4 витка с теми же пожеланиями.
По большому счёту, даже при неравномерной намотке ничего особо и не поменяется, только поле излучения немного возрастёт...  pl33
« Ответ #20 : Март 12, 2020, 11:33:58 am »
-   так нагляднее.. 444tom
« Ответ #21 : Март 12, 2020, 11:43:23 am »
так нагляднее..
Да... lllol 1yep
А ещё нагляднее, вот так...
« Последнее редактирование: Март 12, 2020, 11:51:51 am от Игорь 2 »
Оффлайн Валера
« Ответ #22 : Март 12, 2020, 12:56:55 pm »
А сколько дб даёт затухания первый смеситель в этой схеме монстрика ?
« Ответ #23 : Март 12, 2020, 12:57:55 pm »
Не забывайте, этот каскад будет работать только на сгущенке! cr123
Если вы его на плату вставите, то нужны противовозбудные дросселя в базу.
« Ответ #24 : Март 12, 2020, 02:45:06 pm »
Больше -5 не видел ни разу. Типовое - -4 дБ... 123123
Да, скорее всего, так. Хотя, чем чёрт не шутит.  cr123
На консервах не свистело ничего ни разу.. lol22
Оффлайн Валера
« Ответ #25 : Март 12, 2020, 10:48:04 pm »
4 дб...мало  lllol а как же тот момент что минимум-6дб из за того что сигнал дробится на нижнюю и верхнюю боковую относительно гетеродина? Получается 6дб + 4дб
« Ответ #26 : Март 12, 2020, 11:01:19 pm »
Это справедливо для классического пермножителя с синусоидальной формой сигнала гетеродина
Оффлайн Валера
« Ответ #27 : Март 12, 2020, 11:10:11 pm »
Тут тоже самое. Сигнал делится на два
« Ответ #28 : Март 12, 2020, 11:12:08 pm »
Если идеальный смеситель разбивает исходный сигнал чисто на две боковушки, то выполняется условие равенства мощностей на входе и на выходе, т. е., оба выходных сигнала, как разночастотные, будут составлять по -3 дБ от входного.
У ключевого смесителя с меандром при идеальных ключах основные боковушки будут около -4 дБ - там же ещё будет преобразование на нечётных гармониках, и спектр выходного сигнала рассыплется на бесконечное количество компонент... 123123 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 12, 2020, 11:13:55 pm от Игорь 2 »
« Ответ #29 : Март 12, 2020, 11:16:41 pm »
Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=285.msg8403#msg8403 почитайте... cr123
