Автор Тема: Монстрик, или вариант с ЭМФ  (Прочитано 402154 раз)
« : Июнь 09, 2019, 11:46:13 am »
Вот, вынул из своего архива варианты сильносигналок с советскими ЭМФ. Всё, что можно выжать из этой схемотехники, сделано.  1yep
Единственная ПЧ - 500 кГц, естественно, на верхних диапазонах нормальное подавление зеркалки проблематично.  dontt44
В качестве слабосигнальной части можно использовать любую из моих схем.
Итак, возможен вариант с четвёркой J310 в каскаде до ЭМФ, и одиночным - за ним... pl33
Re: Монстрик, или вариант с ЭМФ
« Ответ #1 : Июнь 09, 2019, 11:49:42 am »
А можно сменить полевики на биполярники, схема станет существенно более стабильной - у полевиков возможен существенный разброс параметров, требующий в некоторых случаях подбора истоковых резисторов, у транзисторов такой проблемы нет.  dontt44
К слову, КТ610 в данной схеме легко заменяется на совсем дешёвый КТ606, главное, чтобы статический коэффициент усиления последнего хотя бы 30 достигал... lol22
« Ответ #2 : Июнь 09, 2019, 12:10:05 pm »
Смотрю понравились вам предложенные мной каскады с трансформаторной ООС :)
А оправдано ли использование тут каскада с током под 100мА? Не суть важно на J310 или биполярах. Имхо всеравно динамике кирдец в ЭМФ. Может тут что попроще поставить да и не такое прожорливое? У примеру в одной из своих конструкций я ставил каскад 2SC3357 по такой же схемотехнике при токе в 30-40мА. Работает без возбудов.
PS Кстати о возбудах. Если делать на мощносм свч импорте типа BFG591 то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо в базу ставить SMD-бусинку - есть такие помехоподавляющие индуктивности, для них обычно в даташите указывают сопротивление на частоте 100MHz. Я ставил 60R@100MHz. Возбуды убирались. Без индуктивности никакие танцы с бубнов в виде резисторов не помогают
« Ответ #3 : Июнь 09, 2019, 12:26:32 pm »
Да, написав математику под это дело, я понял, что это очень неплохой вариант.  lllol
Полагаю, что да. Согласен, что ЭМФ, особенно советский на 500 кГц - вещь абсолютно убитая по динамике, но, с отстройкой от основной частоты, его динамика растёт, и вполне может так выйти, что в какой-то момент каскад перед ЭМФ просядет быстрее его, там ведь даже для упрощения и диплексер я не ставил, и вся грязь выливается прямо в базу.   dontt44
Так что, не рискнул бы.
По поводу неустойчивости данной схемотехники с СВЧ транзисторами - Вы абсолютно правы - свистят, собаки. Иногда помогает конденсатор с эмиттера на землю, я ставил порядка 43 пФ при ПЧ 10.7 МГц.
Но с КТ610, или КТ606 схема устойчива абсолютно... lol22
« Ответ #4 : Июнь 14, 2019, 01:19:11 pm »
Приветствую  123123 Игорь просили - если можно -  сюда добавить Ваши схемы согласования эмф с 50 ом.. 1yep 33wr
« Ответ #5 : Июнь 14, 2019, 03:52:37 pm »
Да, конечно... 1yep
Для среднего советского ЭМФ на 500 кГц, задача имеет два решения - см. скрин, либо параллельно ЭМФ катушка 460 мкГн, а сигнал подавать через 300 пФ (вариант слева), либо же, параллельно ЭМФ конденсатор 390 пФ, а подавать сигнал через катушку 329 мкГн.
Правый вариант на мизер хуже по КПД... lol22
На мой взгляд, это самое простое.  dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 03:54:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #6 : Июнь 14, 2019, 07:40:59 pm »
- спасибо  1yep , надо добавить и эти решения заслуживающие внимания  33wr , один из этих вариантов  согласования друг применил в тр на нч потребовалось мин настроек.. 1999
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 07:45:15 pm от ur5vft »
« Ответ #7 : Июнь 14, 2019, 08:10:15 pm »
Да, конечно! Это, как раз, была тема по поводу повышения динамики ЭМФ с помощью полосовика на колечках 30ВЧ на его входе.  123123
Реально помогает, хотя, и не радикально. По-моему, на последнем форуме ve3kf это я рисовал, или, на первом... dontt44
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #8 : Январь 25, 2020, 09:26:41 pm »
Решил  собрать  монстрик  .  Чтобы  не  задавать  много  глупых  вопросов  ,  пока  спрошу  один  -  не  найдётся  у  кого  либо  архив  по  теме   с  ve3kf  ? Буду  благодарен ,  можно  на  позывной@mail.ru  .
« Ответ #9 : Январь 25, 2020, 09:41:31 pm »
Мне скидывали часть того форума, но там, увы, этой темы нет... dontt44
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #10 : Январь 25, 2020, 11:22:40 pm »
Спасибо  .  Да  ,  та  часть  у  меня  уже  есть  .  Но  не  может  быть  такого  на  свете  ,  чтобы  у  кого  то  и  монстрик  не  залежался  .
« Ответ #11 : Январь 25, 2020, 11:51:54 pm »
Согласен... 1yep pl33 lol22
Оффлайн Igor3e
« Ответ #12 : Январь 26, 2020, 11:56:29 am »
Вот выборку для себя делал.
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #13 : Январь 26, 2020, 12:18:16 pm »
Igor3e  огромное  спасибо  .  Но  буду  надеяться  на  полный  архив  монстрика  .
« Последнее редактирование: Январь 26, 2020, 12:28:28 pm от RX3QCI »
« Ответ #14 : Январь 26, 2020, 01:37:36 pm »
Здесь кое - какие схемы.
