Автор Тема: Вечная тема о ГУ50  (Прочитано 88981 раз)
Re: Вечная тема о ГУ50
« Ответ #15 : Декабрь 03, 2019, 04:43:39 am »
Ну, а смысл экранку с управляющей соединять...?
На экр. сетке тоже будет напряжение возбуждения...
На пике возбуждения будет смещение АСХ влево на dE'с1 = Uc1.макс * D2.
А значит требуемый анодный ток будет получен при меньшем значении
напряжения возбуждения Это эквивалентно увеличению крутизны.
PS.
Каждое мгновенное значение напряжения даст свой сдвиг АСХ.
Это приведет к изменению динамич. линии АСХ, по сравнению
со стандартным включением. Аналогично будем и в схеме с ОС.
« Ответ #16 : Декабрь 03, 2019, 05:04:11 am »
интересует вопрос о таком включении
 123123
Тему не читал...  56511 По входной цепи добавлю...
При таком "согласовании", сетки не "видят"  напрямую резистор
нагрузки. А именно он и определяет устойчивость каскада.
PS.
Такое "согласование" от непонимания куда чего идет.
Трансформатор этот не будет трансформировать сопротивление
в сторону сеток.
Нагрузка трансформируется к генератору, но никак не наоборот.
Резистор слева он и пошел в сторону генератора, а трансформатор
и прочие... (и входное сопрот. лампы)... - генератор "увидит"  их
подключенными параллельно левому резистору.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2019, 05:39:14 am от Орешек »
« Ответ #17 : Декабрь 03, 2019, 11:17:20 am »
-Спасибо за внимание   123123 А как правильно сможете изобразить нужно -другу гибрид на гу для сдр - а мы попробуем в железе.  1yep Спасибо.
Оффлайн Alex42
« Ответ #18 : Декабрь 03, 2019, 01:28:42 pm »
И какое при этом будет напряжение на С2? Вы не пытались посмотреть АСХ лампы и при каких значения напряжения на С2 произойдет смещение АСХ?
Ни к какому изменению динамичной лини как Вы пишите это не приведет. Ерунду не городите!  dontt44
Наверно те кто изобрел лампу пентод были не в своем уме, ведь триод был раньше изобретен, а вы пытаетесь из пентода сделать триод с заземленной сеткой! По поводу устойчивой работы каскада, если расположение цепей и элементов каскада выполнено правильно, то и каскад с ОК будет работать устойчиво и линейно, а если налепить соплей то и с ОС заведется! Почитайте учебники  33wrи тогда поймете дляя чего в каскаде на "тупых" лампах в сеточной цепи ставят резисторы и как изменяется Rвх в каскаде с ОС. lol22
« Ответ #19 : Декабрь 03, 2019, 06:23:47 pm »
Отвечал по верхней схеме 1-го поста...
Правильно там надо:
- рассчитать входное сопротивление на пике возбуждения
- от мощности трансивера вычислить сопротивление резистора
с сеток на землю (по ВЧ)
- рассчитать устойчивость каскада (или соответствие критерию
Шахгильдяна ... - Кр не более 100 раз по мощности )
- определиться со схемой согласования
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2019, 06:41:53 pm от Орешек »
« Ответ #20 : Декабрь 03, 2019, 06:41:24 pm »
На 2-й сетке будет то же самое что и на 1-й сетке.
« Ответ #21 : Декабрь 03, 2019, 07:16:53 pm »
Для любого значения мгновенного напряжения(+) на 2-й сетке
будет свой сдвиг динамич. АСХ влево (для положительной полуволны).
PS.
Экранная сетка это тоже сетка...  id99
Напряжение на ней влияет на ДАСХ. Постоянное это напряжение
или смешанное, или чисто переменное.
« Ответ #22 : Декабрь 03, 2019, 07:26:56 pm »
Почитайте учебники
Тут не CQHAM. Прошу не троллить.
С уважением, Сергей
http://s8.uploads.ru/XhJs5.gif
Вечная тема о ГУ50
___________
Почему море солёное? – потому что там селёдка плавает
___________
Что лучше, луна или солнце? - Солнце светит днем, когда и так светло.
Луна светит ночью, когда темно - выходит луна лучше...  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2019, 07:44:18 pm от Орешек »
« Ответ #23 : Декабрь 03, 2019, 07:56:02 pm »
Почитайте учебники
Тестовый вопрос.
Что такое коэффициент Дробова?
Какой  коэффициент Дробова например у ГУ-50 ?
http://s8.uploads.ru/UcYhJ.gif
Вечная тема о ГУ50
Оффлайн Alex42
« Ответ #24 : Декабрь 04, 2019, 08:28:11 am »
Не согласен, ни кто не тролит! А то что схема, есть нормальные, стандартные  схемы усилителей и уж тем более на ГУ-50 и выдумывать ни чего не надо только аккуратно выполнить и работать в свое удовольствие dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2019, 09:21:32 am от Сергей »
« Ответ #25 : Декабрь 25, 2019, 03:19:12 pm »
Пусть будет немного OFFTOP, но заинтересовал вопрос использования не очень мощного лампового РА в режиме А. Просто первая массо-габаритная прикидка даёт обнадёживающие результаты. 123123 Мнение читающих, и идеи по этому поводу 33wr 1yep И, конечно, мнение "мэтров" lol22
« Ответ #26 : Декабрь 25, 2019, 04:40:23 pm »
По конкретней можно?
« Ответ #27 : Декабрь 26, 2019, 09:23:04 am »
Скажем, одна (две) лампы 6П41С...6П45С с питанием 300 - 400 Вольт dontt44 Можно анодное без трансформатора. В сетку раскачивать. rrr7777 Чтобы Ватт 12 - 15 получить.
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2019, 09:44:37 am от МихаилС »
« Ответ #28 : Декабрь 26, 2019, 10:56:39 am »
В своё время всё просчитывали, вплоть до гармоник по проходной характеристике. Если найдёте её на ту же 6П45С, можно в пресету внести, и я Вам даже оптимальный ток покоя дам для класса А.
По идее, там вообще никаких проблем быть не должно... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2019, 11:00:51 am от Игорь 2 »
« Ответ #29 : Декабрь 26, 2019, 10:59:02 am »
 id99 Спасибо, Игорь. Обнадёжили. Если характеристики найду - дам знать 123123 1yep
