Автор Тема: Вечная тема о ГУ50  (Прочитано 89062 раз)
Re: Вечная тема о ГУ50
« Ответ #45 : Июль 11, 2020, 08:59:25 pm »
А шо такого? :-))
Ну я ишшо умформеры застал и вибропреобразователи...
Оффлайн forever7878
« Ответ #46 : Июль 11, 2020, 09:09:59 pm »
И я помню такие. Например на самолете АН-2 стояли умформеры и на ИЛ-14, а видел я это всего в середине 70-х.   1yep Бортовая станция РСБ-5
« Последнее редактирование: Июль 11, 2020, 09:26:59 pm от forever7878 »
Всё относительно.
« Ответ #47 : Октябрь 06, 2020, 06:49:48 pm »
Хочу поднять вопрос о УМ на ГУ 50. НО... на 8 лампах. Невысокое анодное (1200в) напряжение без труда и особых материальных затрат получается умножением напряжения сети на 4. Т.е. это усилитель мощности из класса "1квт на столе). Rое получается в районе 700ом и реализация П-контура на ВЧ диапазонах на должна вызывать затруднений. Подбор ламп при таком количестве конечно же затруднителен, но думаю что в нем и нет необходимости поскольку получается одна лампа ГУ 50 с мощностью в восемь раз больше пусть и со средними характеристиками. СОвсем уж убогие лампы, думаю ставить никто не станет. Выходная емкость плюс паразитная емкость анодных цепей получается в районе 100пф и компенсация может даже и не понадобится. Схема с общими сетками по ВЧ с подачей всех напряжений и с последовательной схемой питания лампы. Это не обязательно. Возникают вопросы по подаче возбуждения в катод и изоляции источника возбуждения от схемы с БТР питанием. Кто что думает по этому поводу? Очень прошу - не надо предлагать одну более мощную лампу. Выбор сделан на варианте ГУ50х8.
К сожалению не нашел возможности вставлять графические файлы и файлы Splan. Просветите.  Зарегился только сегодня.
« Ответ #48 : Октябрь 06, 2020, 07:09:55 pm »
Для ГУ-50 это очень даже ВЫСОКОЕ анодное.Тем более для 8шт. Включайте в Новый Год! Будет хороший фейверк и много дыма! Действительно,1 лампа будет намного лучше. Та же ГУ74Б, с БТР БП.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2020, 07:12:28 pm от Dim »
« Ответ #49 : Октябрь 06, 2020, 07:37:10 pm »
Ну, как бы выбора то особо и нет при бестрансформаторном питании. Нужна гальваническая развязка, а значит трансформатор нужен таки:)  Имеется ввиду ВЧ трансформатор на феррите, либо входные контура с трансформаторной связью, с хорошо изолированными катушками связи.  С ферритовым трансформатором может вылезти проблема с согласованием с трансивером, а куча входных контуров громоздко получается.  Просто получается по входу, когда усилитель двухтактный. Тогда нужен только согласующе-симметрирующий трансформатор на феррите, который будет работать на активную нагрузку и вход будет согласован.  Но зато по выходу симметричные контура, это сложно.  Но Вы лёгких путей не ищете, раз на 8ми лампах собрались делать, и габариты  видимо тоже не пугают.
« Ответ #50 : Октябрь 06, 2020, 08:03:36 pm »
Там,похоже,УМ нужен на один диапазон-на 3 МГц. Можно и ферритом на выходе обойтись.
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti/17637-usilitel-8-h-gu-50-a-7.html
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2020, 08:09:40 pm от Dim »
« Ответ #51 : Октябрь 06, 2020, 08:22:29 pm »
Это элементарно. Вначале открываете Предварительный просмотр.
« Ответ #52 : Октябрь 06, 2020, 08:23:35 pm »
Далее - Вложения и другие параметры... 123123
« Ответ #53 : Октябрь 06, 2020, 08:24:53 pm »
Ну, а дальше, надеюсь, всё понятно... pl33 lol22
« Ответ #54 : Октябрь 06, 2020, 09:18:59 pm »
УМ на ГУ 50. ...на 8 лампах
123123
Привет. Вижу удалось зарегистрироваться тут.
Создавай свою тему типа:
"8 ламп ГУ-50 по схеме ОС"... или еще как...
« Ответ #55 : Октябрь 07, 2020, 07:44:20 am »
Сейчас создам новую тему.  Сначала отвечу Dim - нет, вы не угадали. Усилитель нужен на все радиолюбительские диапазоны - 3,5-29,7мгц. Поэтому успокойте свое негодование.
« Ответ #56 : Октябрь 07, 2020, 11:28:53 am »
Так это мой нормальный вывод-выше 40м диапазона всё равно это чудо не заработает! )))
« Ответ #57 : Октябрь 17, 2020, 01:31:31 pm »
