Автор Тема: Вечная тема о ГУ50  (Прочитано 88978 раз)
Re: Вечная тема о ГУ50
« Ответ #30 : Декабрь 26, 2019, 11:14:14 am »
Конечно.  1yep
Да там и втупую можно делать - в сетку 50 Ом, на анод 300 В (прямо из розетки), ток покоя 0.122А, приведённая к аноду нагрузка - 2 кОм. Работа на пределе (36.7 Вт на аноде, максимум по паспорту - 35 Вт), вот, вокруг этого и покрутитесь. Две лампы впараллель будут без перегрузки работать, легко отдавая нужные Вам 15 Вт в режиме А.
Потом в сетку 200 Ом, подаёте через транс 1:2, и АЧХ смотрите до верхних частот, если не валится сильно, и возбуда нет, смело ставите транс 1:3 с сеточным сопротивлением 450 Ом.  pl33
Никогда на лампах ничего не делал, но теория вполне прозрачна... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2019, 11:16:01 am от Игорь 2 »
« Ответ #31 : Декабрь 26, 2019, 11:48:59 am »
 1999 lol22 33wr 1yep 123123
« Ответ #32 : Декабрь 26, 2019, 11:50:10 am »
Не в тему, но...
Автогенератор на трех ГУ50 по этой схеме как то оптимальнее, или так пойдет. 3МГц, мне не передатчик.
500В на анодах, от УИП-2 транс,, больше нету.
Защитную сетку на массу само собой. В экранную 5-8кОм видимо. С управляющей или три по 20кОм или в кучу сетки и тож 6-10кОм...
По ВЧ заземлить экранную и вывод катушки.
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2019, 12:19:24 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #33 : Декабрь 26, 2019, 05:33:39 pm »
Для чего, Валерий, оптимальнее? 56511 33wr
Попробую по рекомендации Игоря. Режим В - 35W, режим А - ещё не пробовал lllol Такой "стеклянный драйвер" rrr7777
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2019, 05:42:12 pm от МихаилС »
« Ответ #34 : Декабрь 26, 2019, 05:56:07 pm »
МихаилС Для чего, Валерий, оптимальнее?
Максимум мощности при минимуме рассеивания на анодах и сетках.
« Ответ #35 : Декабрь 27, 2019, 01:06:55 pm »
Максимум мощности
В обсчем-отвод от четверти снизу катушки, а вот резисторы -да, пятиваттные надо.
Оффлайн Alex42
« Ответ #36 : Декабрь 27, 2019, 01:54:48 pm »
 Чет я не пойму идет обсуждение каких то шарманок штоли? 56511 Может ребята попутали сайт или опускаемся до пошлости?! dontt44
« Ответ #37 : Декабрь 27, 2019, 02:31:26 pm »
Да нет, Вы не так поняли. Генератор надо мощный. Не более.
Зачем шарманить-позывной есть у иеня и полно аппаратуры.
Не передатчик-пром и мед цели. Небольшая прикладная темка.
Схема-лишь образец с Инета.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2019, 02:36:54 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #38 : Декабрь 27, 2019, 03:38:32 pm »
dontt44 Валера, а тема то другая 123123 444tom
Оффлайн Alex42
« Ответ #39 : Декабрь 27, 2019, 03:49:16 pm »
Да нет я так понял, из начально речь шла об УМ малой мощности в классе А! Тоже не понятно для какой цели да еще на двух лампах, толи пред, толи оконечный усилитель!!! 56511 А тут уже начинают выкладывать схемы задающих генераторов, а по просту шарманок! И что тут не понятного? 56511
« Ответ #40 : Январь 09, 2020, 07:25:55 pm »
« Ответ #41 : Январь 09, 2020, 09:57:54 pm »
Еще у Верзунова
« Ответ #42 : Январь 10, 2020, 08:14:46 am »
Спасибо.
« Ответ #43 : Январь 10, 2020, 01:27:02 pm »
И таки ошибся в названии-Шембеля-то что называют с электронной связью-второй контур в аноде.  Вакара...
Оффлайн forever7878
« Ответ #44 : Июль 11, 2020, 07:50:44 pm »
интересное формирование сеточного напряжения из входного сигнала
интересно реально ли так будет работать?
А можно еще использовать только один накал и больше ничего. Из накала можно умножитель сделать и будет анодное и экранное и смещение. А шо такого? :-))
Всё относительно.
