Автор Тема: Страсти по S-метру  (Прочитано 116479 раз)
Re: Страсти по S-метру
« Ответ #15 : Декабрь 05, 2019, 12:13:47 am »
Просят сравнить и ант. и УМ и компрессор и т.п.  Нужен!
Ну разве что для этого. Я все же склоняюсь к мнению что S-метр - это второстепенно. Но измеритель нужен. Но показывать он должен не абсолютный уровеь сигнала, т.к. толку от него почти никакого
Оффлайн Alex42
« Ответ #16 : Декабрь 05, 2019, 05:46:39 am »
Переключатель выбора режима будет хорошо .
Абсолютно без всяких выборов, это что будет получатся одни переключатели! lol22
Без всяких пимпочек, пиковый, с децибельной (S) шкалой до 9+60 шкалой.
Полностью согласен! 123123
« Ответ #17 : Декабрь 05, 2019, 09:03:31 am »
Кому нужен поставит переключатель , кому не нужен не поставит .
Обязаловки нет . Главное чтоб была возможность .
Оффлайн Alex42
« Ответ #18 : Декабрь 05, 2019, 04:22:30 pm »
Игорь здесь я что то погорячился! Имея в виду показания S- силы сигнала без всяких примочек, но сам прибор желательно переключать что бы можно было видеть во время передачи выходную мощность, возможно КСВ-метр отградуированного уже в единицах КСВ. это будет нормально!
« Ответ #19 : Декабрь 05, 2019, 04:35:10 pm »
Да на то отдельные приборы стоят, я место не жму... pl33
« Ответ #20 : Октябрь 18, 2020, 04:16:14 pm »
продолжение диспута вот отсюда - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=53.msg21765#msg21765
Чем тогда ваш сметр отличается от тех других которые у всех и неправильные? Да ничем - диапазон поширше просто и местами он логарифмическую характеристику имеет.
Он не местами, а первые 70 дБ строго логарифмичен.  lllol
На поверку оказывается что линейно да только до порога.
У AD 70 дБ по даташиту. Такой и у шкалы диапазон. И, что характерно, она абсолютно точно вписывается в динамику работы сильносигнальной АРУ, поэтому-то и S-метр АБСОЛЮТНО честный в пределах нарисованной шкалы.  1999 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 04:18:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Октябрь 18, 2020, 04:21:43 pm »
AD8307.pdf, источник: интернет:
Low Cost, DC to 500 MHz, 92 dB Logarithmic Amplifier
Complete multistage logarithmic amplifier 92 dB dynamic range: −75 dBm to +17 dBm to −90 dBm using matching network.
(Я уже думаю, что Вы это делаете специально, чтобы спровоцировать споры.)
... поэтому-то и S-метр АБСОЛЮТНО честный в пределах нарисованной шкалы.
В пределах нарисованной Ваши шкалы (до 102,4 микроВольт, сообщение №105) Ваш S-метр неинтересен. Еще 60 dB крайнее необходими для нормальная повседневная работа в ефире. Только мой шум вечером на 3,5 MHz часто больше 100 μV. Как буду работать с Вашим С-метром? Выключить S-meter с ключом или стрелку приклеить?
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 04:34:36 pm от veso74 »
« Ответ #22 : Октябрь 18, 2020, 04:37:48 pm »
У моих микросхем никаких 92 дБ и близко нет, не знаю, связано ли это с тем, что они из Китая, или ещё с чем, но факт остаётся фактом... 1yep cr123
В пределах нарисованной шкалы (до 102,4 микроВольт) Ваш S-метр неинтересен.
А Вы сделайте так, как я рекомендовал - включите децибельник, и Ваши проблемы сразу уйдут, к примеру, первое значащее деление будет, применительно к моим условиям, 4 мкВ на семёрке, последнее - 4 мВ.
Мне почему-то хватает за глаза, и это, повторю, при абсолютно честном пиковом S-метре, не говоря уж про S-метр среднего значения со временем интеграции хотя бы 200 мс для речи, который, на мой взгляд, здесь более уместен ... lol22
« Ответ #23 : Октябрь 18, 2020, 04:39:15 pm »
Это в какой же полосе Вы такой шум увидели?  lllol pl33 44443 444tom cr123 lol22
« Ответ #24 : Октябрь 18, 2020, 04:47:04 pm »
Скорее всего "еще с чем-то". Я с 8307 давно работаю в своих NWT. 80-85дб честных с китайцев получаются
Полностью поддерживаю. Толку от такого сметра никакого. У меня на 80ке стрелка будет почти на 80% шкалы отклонена. А на тех станциях которыя я слышу при таком шуме - просто зашкаливать вправо
« Ответ #25 : Октябрь 18, 2020, 04:48:05 pm »
первое значащее деление будет ... 4 мкВ ... , последнее - 4 мВ.
Вы шутите? Как будто Вы никогда не включали напр. КВ антенну длиной 40 метров к осциллографу? Включите.
Вы удивитесь, какое деление прыгнет на соседский киловатт. По напряжению в прошлом я мог судить, кто работал в эфире :П.
Ничего подобного, NWT-500 восстанавливал как с китайская AD, так и оригинал с завода. Нет разницы. Возможно, мне попалась хорошие.
.. 80-85дб честных с китайцев получаются
Подтверждаю, и сверху есть еше 3-5 дБ в запас до ограничения.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 05:08:12 pm от veso74 »
« Ответ #26 : Октябрь 18, 2020, 05:06:03 pm »
Вы шутите. Как будто Вы никогда не включали КВ антенну к осциллографу полосу длиной 40 метров, например? Включите.
Да это не я, а Вы всё шутите - шум при полосе 3 кГц не имеет ничего общего с шумом во всей полосе, который Вы смотрите осциллографом.  lllol 44443 pl33
Включаете соответствующий децибельник - и вперёд. У меня три позиции по 10 дБ. Это НЕОТЪЕМЛЕМАЯ часть любого нормального аппарата. lol22
« Ответ #27 : Октябрь 18, 2020, 05:10:52 pm »
С этим соглашусь - глянул свои картинки - 80 дБ у меня тоже есть у большинства китайских адешек.
Но 92 никогда не видел...  lllol
« Ответ #28 : Октябрь 18, 2020, 05:26:30 pm »
Если сосед кричит с 1 киловаттом на 1 км, будет ли это на полосе 20 или 200 или 2000 кГц? Или будет в 99,99% до 3 kHz? Даже 3 kHz широкое, нормально работаем на 2.4 kHz, "с мусором" и 3.
« Ответ #29 : Октябрь 18, 2020, 05:33:54 pm »
Да всё нормально с соседями, стрелка не сломается - сильносигнальная АРУ не пустит, а, если уровня не хватит у S-метра, включите осциллограф, или лампу накаливания в антенну.  44443 pl33 lllol
У меня ж, всё-таки, КВ техника с середины 70-х работает, до коллективки UK3DAH (какой им потом дали - не помню  dontt44) с её пятью киловаттами 500 метров, и какие там диапазоны отображения требуются, я, наверное, знаю... 44443
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 06:41:15 pm от Игорь 2 »
