Автор Тема: Страсти по S-метру  (Прочитано 116453 раз)
Re: Страсти по S-метру
« Ответ #30 : Октябрь 18, 2020, 05:38:12 pm »
ОФФТОП: Не писал, что коментирую: знаете или нет.
Писал, что (уже думаю) нарочно пишите, спровоцировать спор. И дело не только в этой теме, везде.
Вы хочите техн., технологические и другие критики, а не позволяете человек написать ответ с противоположным мнением. Бессмысленно ето.
А прыгающие смайлы на коллиграмме не помогают, а наоборот - заставь сбежать с форума. Личное мнение.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 05:45:54 pm от veso74 »
« Ответ #31 : Октябрь 18, 2020, 05:46:23 pm »
Просто нужно аппаратуру правильно эксплуатировать, а не ломить приёмнику с чувствительностью 0.3 мкВ на вход шума 50 мкВ, делая вид, что это нормально, и из-за этого ещё и S-метр заставлять отображать диапазон чуть не 150 дБ.  44443 lllol lol22
« Ответ #32 : Октябрь 18, 2020, 05:52:03 pm »
не ломить приёмнику с чувствительностью 0.3 мкВ на вход шума 50 мкВ ... S-метр заставлять отображать диапазон чуть не 150 дБ
Правильно эксплуатирую, не ломаю приёмник. Для 25 лет ничего не случилость, не выключаю никогда антенну из входа приемника. А и не пропустил никто, кто зовет мне.
И ето без никакой спец. цепей, хитрые цепи, без специальными компонентами и без схемами из 10 листов в низкочастотной обработкой.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 05:57:07 pm от veso74 »
« Ответ #33 : Октябрь 18, 2020, 06:01:53 pm »
 Как-то собирал УРАЛ,в необычном для него корпусе.Поставил люминисцентный индикатор 2-х канальный от МАЯКа-233-с.Очень эффектно работало!
« Ответ #34 : Октябрь 18, 2020, 06:02:42 pm »
Да я уже давно понял, что Ваш приёмник на двух десятках деталей, легко уделывает монстра... lllol
« Ответ #35 : Октябрь 18, 2020, 06:04:54 pm »
Какое радио? на том месте, где я сейчас стою, я вижу например 9 штук, которые могут принять КВ lllol .
« Ответ #36 : Октябрь 18, 2020, 06:19:17 pm »
Сорри, а што-нельзя при вкл аттенюатора и делитель на головку?
9 баллов посередке, 20,40 и 60дб правее. И пусть даже начало поджато-менее 5 баллов ноне там нечего смотреть...
Расширение диапазона АД8307 давно опубликовано даж на СиКьюХаме.
« Ответ #37 : Октябрь 18, 2020, 06:25:11 pm »
Да не, там делители не прокатят - с AD больше 2 В не снять. Там именно шкала пересчитывается. В сущности, не вопрос децибельники не по 10, а по 12 дБ сделать на входе, тогда просто два балла вычитать после включения каждого.. cr123
« Ответ #38 : Октябрь 18, 2020, 06:28:10 pm »
Да оно не на Цекюхаме, а прямо в даташите есть. Только чтобы всё по уму реализовать, нужно второй отдельный от основного тракт собирать чисто для S-метра.  44443
Плюс к этому, у меня сейчас S-метр показывает сигнал, почищенный нотч-фильтром, а как это сделать с этой самой 120-дБ реализацией?
Да никак!  dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 06:37:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #39 : Октябрь 18, 2020, 06:32:22 pm »
а 102 uV при 0,1 uV начало - ето конец скала даже не на 59+10
Если быть совсем точным, то от всех показаний отнимается 6 дБ - вольтметр проградуирован в уровнях со входа диплексера.
А децибельник включается в т. ч., и для S-метра, если кому-то лень вычитать включённый децибельник, вытягивайте S-метр на дисплей, и меняйте шкалу.  lllol
« Ответ #40 : Октябрь 18, 2020, 06:37:31 pm »
 В моём МОНСТРе АТТ -6,-12,-18,-24,-30,-40дб. Хороший маленький галетник подвернулся,на всю катушку его применил! )))
« Ответ #41 : Октябрь 18, 2020, 06:38:56 pm »
Очень правильное решение... 1yep 1999 lol22
« Ответ #42 : Октябрь 18, 2020, 07:45:48 pm »
Ваш S-метр неинтересен. Еще 60 dB крайнее необходими для нормальная повседневная работа в ефире. Только мой шум вечером на 3,5 MHz часто больше
Весо, а зачем вам при шуме эфира 8-9 баллов иметь еще более +100дБ линейного отображения уровня сигнала? Во-первых почти никакой средний не приемник справится с таки уровнем на входе.
Не проще ли опустить эти 8-9 баллов шума в начало линейной характеристики и дальше отобразить до 59+60...70 или сколько там влезет в ад8307 сверху без никаких дополнительных усложнений тракта или лог.детектора?!
Смысла ведь нет шум абсолютный измерять, когда он все равно присутствует и никуда не деть его.
« Ответ #43 : Октябрь 18, 2020, 08:20:15 pm »
Да, так и делаю с АТТ, РРУ по ПЧ и АРУ - шум ефира едва слышен, так что комфортно. А пороги настройки могу запомнить и вращать с диапазонами полуавтоматически в памяь микроконтролеря по диапазоном (упр. узель синтезатора).
Но и все на макс (АТТ OFF, РРУ усиление на макс) НЧУ (самой громкой сигнал), S-метр (положение стрелки вправо) выдерживает без особого удара (и ушами, и стрелка) от 0 до приерно S9+70dB. Так что я не держу руку на потенциометр усиления УНЧ (ждать соседа киловаттником) и не смотрю: будет ли стрелка С-метра ехать и врезаться ограничитель справа. Обе системы контролируют вход, максимум никогда не может быть достигнут даже с вольти в входе антенны. Несколько раза я давал звук на 59+40?.
Регулировка РРУ-АРУ: в 3 каскада: BF964, CA3028A, CA3028A, трех - с неполным усилением (шунтировани с резисторам, от выхода к входа АРУ уменьшает усиление).
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 08:46:33 pm от veso74 »
« Ответ #44 : Октябрь 18, 2020, 08:38:27 pm »
Видео не могу сделать, но выход Si5351 beacon-а (2мА) директно включил в входе приемника :) Для макс. S-метра есть еше 0,5 см (ширина шкалы 7 см) :)
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 08:47:45 pm от veso74 »
