Автор Тема: GPS стандарт частоты  (Прочитано 77652 раз)
Re: GPS стандарт частоты
« Ответ #15 : Декабрь 06, 2019, 10:47:37 pm »
Кратковременная нестабильность за 1 с, не более 5х10-11
Так никто не мешает проверить - повторю, за 40 секунд 1 колебание, гетеродин в районе 40 МГц, считаем (40exp6+1/40)/40exp6  cr123
« Ответ #16 : Декабрь 07, 2019, 07:31:49 am »
« Ответ #17 : Декабрь 07, 2019, 06:20:55 pm »
собственно, я сделал http://ve2zaz.net/GPS_Std/GPS_Std.htm
но совершил все ошибки, которые можно было совершить. например питания гиацинта было вместе с питанием фильтра ШИМ. Соответственно всё плавало и десятками часов выходило на устойчивую работу... Поэтому прибор был разобран.
« Ответ #18 : Декабрь 07, 2019, 06:43:38 pm »
Я попробивал GPS Frequency Standart с 1ppm выхода NEO-6 и Si5351, идея примерно:
A Versatile Low Cost GPS Corrected Frequency Standard
http://roland.cordesses.free.fr/GPS_Si2cor.html
Генератор на Si5351a с синхронизацией от GPS, SQ1GU
http://rfanat.ru/s25/generator%20si5351a.html
Перепробовал несколько вариантов и мне интересны принципы работы.
Мой модуль NEO-6 был неисправен (не был офлэш). Выбросил его, второй был уже в порядке и с памяти, а есть и PLL внутри. Все настройки настраиваются на компьютере, затем записывается на флэш-память модуля.
Использую частоту в основном как еталон для регулировки частотмера, DDS, PLL ... Некоторое время назад я использовал WWV стандарт, но с GPS проще. Я даже планирую вывести модуль в подходящую коробку во дворе, но еще не разобрался в деталях для установки и исполнения :). А возле окна (1 етаж) модуль работает нормально.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2019, 06:46:48 pm от veso74 »
« Ответ #19 : Декабрь 07, 2019, 07:51:56 pm »
veso, я прочитаю чуть позже. очень интересно. 1999
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #20 : Декабрь 07, 2019, 07:57:46 pm »
Действительно очень интересная тема
у меня есть несколько Neo 8 но они помоему кастрированные по флеш памяти ,ткк не сохраняют настройки
на алиэкспрессе много вариантов,но как купить правильные..,продавец не указывает наличие ,либо отсутствие флеш
veso74,может вы оставите ссылку где вы брали нормальные модули GPS
и нужен ли флеш?,если использовать дефолтные настройки модуля??
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2019, 08:01:48 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #21 : Декабрь 07, 2019, 08:26:22 pm »
Для 1 ppm не нужен, но изначально вариант с Si не заработал (программа использует главном не-Arduino язык, и мне было трудно анализировать и изменять). Я пробовал с программой для u-Blox, с прямым управлением модуля (Fconst из PLL при синхронизация), но и это не сработало, только 1 ppm выход был при все изменения в программе. Были сомнения о Super Capacitor (есть для временного хранения данных), нашел другой, заменил, а оказалось (отсутствие или дефект?) флеша. У нового модуля все ОК.
Ссылки, которые помогли мне:
PA2OHH, SIMPLE 10 MHZ GPS FREQUENCY STANDARD AND RF GENERATOR
https://www.qsl.net/pa2ohh/17gps.htm
G4ZFQ, u-Blox_NEO-6-7
https://sites.google.com/site/g4zfqradio/u-blox_neo-6-7
GPS module NEO-7N instead of NEO-6M UBLOX satellite positioner navigation for Arduino
(ссылки магазина устарели, хорошо читать отзывы, но это опять вопрос удачи :) )
ниже: фото моего рабочего модуля
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2019, 08:48:26 pm от veso74 »
« Ответ #23 : Декабрь 08, 2019, 11:04:48 am »
Предложите какой-то метод автоматического изменения частоты генераторов (в частностю: кварцевой) во времени (Allan variance (AVAR))? (без спец. техники :) ).
Давно попробовал с WWV 5 MHz, смеситель, изм. генератор и зв. карта к программа Argo v1 b145. Я скачал "забавные результаты" с десяток осцилляторов, но только как экспериментах :).
Затем я нашел smd кварцы 10 ppm и smd генераторы 2,5 ppm и я перестал искать другие типы (для КВ: примерно к Si5351). Для КВ даже без собственной коробки и теплоизоляции, изменение ч. меня устраивает. Скорее "раздражает" ежегодное изменение частоты (старение), особенно заметное в первый год эксплуатации -> коэффициенты (напр. FXTAL Si5351) должны быть скорректированы с течением времени, иначе станции в эфире не на "xx.ххх.000" -  и 10 .. 25 Hz слышны, особенно если корреспонденты знакомые :).
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2019, 11:33:54 am от veso74 »
« Ответ #24 : Декабрь 08, 2019, 11:05:44 am »
Еще ...
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2019, 11:07:49 am от veso74 »
« Ответ #25 : Декабрь 12, 2019, 10:27:33 am »
В теории, если есть эталонный генератор, то не проблема использовать его .
Вижу это так:
У си5351 забираем один из 3-х выходов на котором ставим 10МГц. Далее собираем чфд Игоря от синтезатора и загоняем туда 10МГЦ с эталона и 10МГц с сишки. Далее получаем постоянное напряжение которое усилим для точности и далее на ацп которое даст отклонение. Которое мы и будем использовать для изменения частоты кварца в сишке для точности.
Контроль хоть каждую секунду делай.
Нюанс - это 10МГЦ постоянно работающий генератор который может дать тональник в приеме. В сишке канал можно отключать.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2019, 10:29:10 am от ra0ahc »
« Ответ #26 : Декабрь 12, 2019, 11:58:00 am »
 123123
Начал писать. Проще картинки рисовать lol22
« Ответ #27 : Декабрь 12, 2019, 11:59:00 am »
 123123
Ваш вариант.
« Ответ #28 : Декабрь 12, 2019, 12:00:08 pm »
Что есть в интернете.
« Ответ #29 : Декабрь 12, 2019, 12:01:44 pm »
Не хочу сказать, что ваш вариант плохой, просто громоздкий. Проще тогда частоту 10МГц с GPS пропустить через кварцевый фильтр и сразу на сишку, какую никакую точность получим. В принципе во многих случаях её будет достаточно.
Но, если тучка заслонит антенну, трансивер отключится  lol22 lol22 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2019, 12:04:33 pm от rn6lim »
