Автор Тема: GPS стандарт частоты  (Прочитано 77651 раз)
Re: GPS стандарт частоты
« Ответ #30 : Декабрь 12, 2019, 12:19:38 pm »
Но, если тучка заслонит антенну, трансивер отключится
Да нее, просто перестанет частоту подстраивать. ее же не надо раз в секунду строить .... думаю раз в 5мин.
просто громоздкий.
Наоборот не грамозкий. Просто чфд Игоря повторить.
« Ответ #31 : Декабрь 12, 2019, 12:47:08 pm »
измерять/накапливать статистику можно каждую секунду, подстраивать только тогда, когда расхождение будет больше определенного, заданного уровня... опять же, это всё алгоритмы...
« Ответ #32 : Декабрь 12, 2019, 01:52:02 pm »
Для КВ/УКВ-приборов я думал над вариантом по GPS корректировки "не очень часто": напр. каждый раз, когда прибор включается (и нагревается через 5-20 минут), а в остальное время я полагаюсь на краткосрочную стабильность напр. на TXO (или OCXO). Мне просто трудно настроить (и следить) постоянное изменение частоты каждый месяц/год (особенно в первый год эксплуатации) на XO, TXCO clock напр. к синтезатора на Si5351. А так коефициенти (FXTAL) могут быть скорректированы почти автоматически.
« Ответ #33 : Декабрь 12, 2019, 02:39:23 pm »
да это логично, но есть один момент...
1. в паспорте на ГИАЦИНТ-М, например написано, что набирается он точности по-моему за 72 часа. Другие OCVCXO вероятно имеют другое время. Но не 5-20 минут.
2. При синхронизации с GPS на выходе DAC будет напряжение коррекции ΔV, его надо поддерживать, чтобы обеспечить "правильную" частоту. Т.е. прибор должен оставаться включенным, а раз он включен, то пусть ловит GPS, сделать домашние часы, пусть хоть время показывают ))
Ну или один раз отвёрткой "засинхронизировать" ГИАЦИНТ-М и всё, что тоже вариант. Кстати, самый дешёвый.
« Ответ #34 : Декабрь 12, 2019, 02:54:10 pm »
О OCXO - понятно, необходимо время для установки частоты.
Идея главно для TXO, даже для 10 ppm (и лучше) smd кварц 25/27 MHz :) .
Не думал вообще о "аналоговым методом", DAC и др.
А как 1 ppm -> 10 MHz, частотомер (с доступным уже микроконтроллер и др. компоненты для синтезатора), на Si5351 -> 10 MHz при опорная частота 25/27 MHz, рассчитываем поправочный коэффициент как соотношение -> в si5351.set_correction() и все. Затем его можно выключить GPS модуль и использовать синтезатор, уже откалиброван, а процедуру при необходимости можно повторить (с помощью кнопки, события и т. д.) и не ждать включения снова.
(Я бы не хотел, чтобы что-то оставалось подключенным к сети. Power-OFF оборудования как power-off, без потребления).
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2019, 03:19:55 pm от veso74 »
« Ответ #35 : Декабрь 12, 2019, 03:55:58 pm »
Да для si5351 есть 0,5ppm 25МГц опорник, например:
https://ru.aliexpress.com/item/33013343039.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6c201e23lSRCZX&algo_pvid=d9fc869f-c6bf-4fb9-9e73-914997fced9d&algo_expid=d9fc869f-c6bf-4fb9-9e73-914997fced9d-5&btsid=95d8c748-beee-4ead-a373-6d46350290c2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
±12,5Hz это во всём диапазоне температур, в комнате еще лучше.
27МГц не нашёл  cry333
p.s. потом в si5351.set_correction() и все
« Ответ #36 : Декабрь 12, 2019, 03:59:55 pm »
Да, но FREQ "ползет" со временем (старение), особенно в первый год.
Хочу избежать этого (перезаписать микроконтроллер синтеза с фиксированными значениями или ввести в меню вручную correction коэффициенты или Fxtal напр. через 2-5 месяца).
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2019, 04:07:04 pm от veso74 »
« Ответ #37 : Декабрь 12, 2019, 04:01:14 pm »
http://rfanat.ru/s25/generator%20si5351a.html
не делал, ничего не могу сказать 123123
« Ответ #38 : Декабрь 12, 2019, 04:02:41 pm »
Генератор на Si5351a с синхронизацией от GPS, SQ1GU
собственно вы же и предложили
« Ответ #39 : Декабрь 12, 2019, 04:10:14 pm »
Да, только алгоритм -> в синтез :). Так будет автономное устройство.
Сейчас я читаю изменения и вручную редактирую жесткие стойности коэффициентов или в меню синтеза при необходимости.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2019, 04:16:15 pm от veso74 »
« Ответ #40 : Декабрь 12, 2019, 04:12:46 pm »
Честно говоря, у меня была мысль просто сделать внешний генератор 25 МГц с буфером и термостатировать путём нагрева до 60 град. Когда-то именно так и делал, когда Гиацинт лень было покупать, то ли по размерам не пролезал.
Там со спичечный коробок всё вышло, пенопластом обложил... 44443
« Ответ #41 : Декабрь 12, 2019, 04:29:46 pm »
Так било давно и у меня като идея. Только сейчас мне интересны другие методы. А и модули намного дешевле. Но из соображений безопасности я уже хочу, чтобы все было в польное power-off при выключении в радио-шаке, в комнате не один человек и было бы хорошо соблюдать.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2019, 04:31:52 pm от veso74 »
« Ответ #42 : Март 20, 2023, 04:29:12 pm »
RU0LL
Наконец-то) Осилил две ветки. Ушло чуть более 12 часов полного времени.
Не буду полностью пересказывать, но после всего прочитанного, возникло ощущение некоторого опустошения и немного разочарования.
Бросается в глаза факт, на "манеже всё те-же".
Людей реально делающих конструкции и исследования всего десятки, при количестве активно интересующихся темой, сотни. И это в мире.
Теперь по делу.
Главный принцип получения точности - долго считать, усреднять, потом корректировать - остается. При этом практическим путём выведен некоторый оптимум периода корректировки OCXO - от 200 до 1500 секунд. Кстати он ограничен еще некоторыми физическими рамками, в частности разрядами ЦАП.
Самый главный критерий точности сигнала GPSDO основан на показателях OCXO. Чем лучше генератор, тем точнее прибор в целом.
Второй по значимости элемент - антенна, её размещение для доступности всего горизонта. Таким образом снижаем джиттер.
Третий основной фактор - стабильные, малошумящие БП и разнесенные цепи питания узлов.
Факторы которые обязательно нужно учитывать - температурные режимы всей конструкции, правильные решения согласования каскадов, отсутствие ненадежных контактов (только пайки), электромагнитная совместимость, бесперебойное питание.
Как ни парадоксально, но практически не влияют на точность GPSDO модели применяемых приёмников GNSS.
Вот и всё.
Алгоритмы прописанные в данных ветках и методы термокомпенсации ЦАП рассматривать тут нет необходимости, поскольку кардинального значения на увеличение точности более чем в один разряд они не оказывают.
Тем не менее, стоимость разработки такого устройства, с увеличенным одним разрядом - повышается сразу кратно.
Для получения долговременной точности 1^-13, любительской разработки без использования рубидия пока никто не готов взяться, даже в единичном экземпляре. Хотя теоретически это не отрицается.
Подтверждается мнение - практического применения точности в один миллиГерц, в радиолюбительских задачах, в большинстве случаев достаточно.
Взятие более красивых рубежей представляется на практике как непрерывный поиск, споры, разочарование и очень медленное продвижение вперед. Это удел лучших инженеров, которых во всем мире единицы.
Можно строить замки на песке, мечтать, ломать копья на форуме - это мы можем, а вот представить рабочую конструкцию, увы.
Хотя все такие умные
Да, во Вселенной мы не одни, всё-таки)
« Ответ #43 : Март 20, 2023, 04:31:42 pm »
Это к sgk булыжник в огород, к методу ведения дискуссий  lllol
« Ответ #44 : Март 20, 2023, 05:33:12 pm »
ШИМом турзучить Vcont это такое себе, ни у кого нет хорошего питания... весь мусор идет на модуляцию...
VE2ZAZ один (насколько я знаю) уподобился 14 bit ЦАП расширить +4 bit
но и у него с питанием не очень...
в своё время Владимир 85 меня носом тыкал за любовь к д818е.... а тут полный швах dontt44
1pps - надо с помощью интерполятора измерять и вносить коррекцию, плюс, и не надо мне тут Lars GPSDO (царствие ему небесное) у него всё просто...
« Последнее редактирование: Март 20, 2023, 05:35:46 pm от rn6lim »
