Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616446 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #165 : Май 15, 2020, 03:14:25 pm »
а глубина регулировки?
Как минимум, 15 дБ.
transistor2020
« Ответ #166 : Май 15, 2020, 03:30:41 pm »
Должно хватить. Интермодуль каскад не завалит?
« Ответ #167 : Май 15, 2020, 03:55:50 pm »
 - Игорь а такой  или подобный вариант  регулировки мощ. возможен..  33wr  спасибо.
« Ответ #168 : Май 15, 2020, 03:56:19 pm »
Да не, там при 200 мВ на пике огибающей, не хуже -65 дБ интермодуль... pl33
« Ответ #169 : Май 15, 2020, 03:58:29 pm »
Игорь а такой  или подобный вариант возможен..
В данном случае - нет, искажений много будет... dontt44
« Последнее редактирование: Май 15, 2020, 04:08:25 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #170 : Май 18, 2020, 12:25:38 pm »
Такие конфеты пойдут в фнч?
« Ответ #171 : Май 18, 2020, 12:32:07 pm »
Это СГМ, по сути аналог КСО. Ставил в 100Вт фнч - чуть теплые, при работе на согласованную нагрузку, естественно.
transistor2020
« Ответ #172 : Май 18, 2020, 12:35:51 pm »
В регуляторе мощности как кт339 ставить? С какой буквой
transistor2020
« Ответ #173 : Май 18, 2020, 12:36:17 pm »
Пойдёт. У меня 10вт всего
« Ответ #174 : Май 18, 2020, 12:44:58 pm »
Да.
С любой.
transistor2020
« Ответ #175 : Май 19, 2020, 10:55:29 pm »
фнч
« Последнее редактирование: Май 19, 2020, 10:58:06 pm от transistor2020 »
transistor2020
« Ответ #176 : Май 19, 2020, 10:58:39 pm »
Затухание какое то вялое получилось. Возможно в этом виновна моя сорок седьмая хромосома.
« Ответ #177 : Май 19, 2020, 11:30:27 pm »
А по расчёту что должно быть?  cr123
« Ответ #178 : Май 20, 2020, 04:49:18 am »
Катушки разверните взаимоперпенликулярно , и емкости на провода питания реле с обеих сторон . И включите второй маркёр на осе и частоту до 30 мгц растяните чтоб смотреть пролаз на вч.
« Последнее редактирование: Май 20, 2020, 04:52:19 am от ra0ahc »
transistor2020
« Ответ #179 : Май 20, 2020, 07:17:55 am »
Схема от оконечника на 500вт Игоря два.
