Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616445 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #345 : Ноябрь 12, 2022, 02:51:47 pm »
Игорь, вопрос немного другой был. С тем что Вы написали никто и не спорит. Я бы только еще добавил, что потолок то же нужно определять с учетом допустимого уровня интермодуляции.
« Ответ #346 : Ноябрь 12, 2022, 02:57:26 pm »
Несомненно, я обычно у усилителей класса АВ -30 дБ интермодуля от уровня одного тона получаю (-36 дБ от двух), и мощность на пике огибающей и считаю номинальной мощностью усилителя.  dontt44
Оффлайн ats52
« Ответ #347 : Декабрь 04, 2022, 03:25:13 pm »
Прочитал почти всю тему.
 Под конец , как я понял народ запутался в мощностях. :)
Для меня существует две мощности, я не теоретик . Одна вычисляется, глядя на осциллограф - это амплитуда от нуля до верха огибающей ( от пика до пика- это уже называется двойной амплитудой) , возведенная в квадрат и деленная на сопротивление нагрузки. Другая вычисляется по показанию вольтметра В3-43, причем, если подается духтоновый сигнал , то вольтметр честно показывает на 3дБ больше. Замерял недавно выходную мощность IC705, на удивление, во всем диапазоне КВ она 10Вт с точностью до 1дБ.
Но вопрос у меня по УМ аппарата , у которого тоже 10Вт , но КПД при этом чуть лучше , чем у паровоза.
Подводимая ( общаяя потребляемая) 65, питание 12В. Выходной транс на бинокле BH43-3312. Первичка 2 ( две трубки), вторички 6 1мм МГТФ. Транс греется.
Вот я думаю, может убрать пару витков или все же начать с обмера АЧХ УМ+выхФильтр, может просто фильтры слишком низко имеют частоту среза? Аппарат мне попался собранным полностью , я просто совершаю "работу над ошибками".
« Ответ #348 : Декабрь 04, 2022, 04:09:00 pm »
Т. е., в бинокль сунули 2 трубки, по ОДНОЙ в каждую дырку, соединив их с одной стороны, тем самым, создав ОДИН виток первичной обмотки, а через эти трубки продели вторичку 6 витков?  cr123
Оффлайн ats52
« Ответ #349 : Декабрь 04, 2022, 07:41:23 pm »
Где-то писали , что в бинокле витком считается проход провода, через одно отверстие, а прохождение провода через второе - это уже второй виток. Если обмотки проходят  и одно внутреннее  отверстие и через внешнюю часть сердечника, то так и получается.
Получается трубки в каждом отверсии  - два витка , а вторичка - провод проходит через каждое отверстие трижды- то есть 6витков.
По вашим подсчетам -это 1виток и 3 витка
« Ответ #350 : Декабрь 04, 2022, 08:16:51 pm »
Выпрямите бинокль, разогнув. И рассматривайте как цилиндр-высокое кольцо...
Оффлайн ats52
« Ответ #351 : Декабрь 04, 2022, 08:29:21 pm »
Там физика другая немного .
Тандем-матч  есть и на отдельных двух кольцах и на бинокле , но на одном кольце я не видел.
Если я ошибаюсь относительно подсчета витков в бинокле , то исправлюсь :)
Оффлайн N711
« Ответ #352 : Декабрь 04, 2022, 08:35:32 pm »
P=Urms^2/R
1виток и 3 витка
Трансформатор с коэффициентом трансформации 1:9.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2022, 09:29:44 pm от nowember711 »
« Ответ #353 : Декабрь 04, 2022, 10:34:29 pm »
Для вашей подводимой, нормальный коэффициент трансформации. Ватт под 40 должно быть на выходе. И индуктивности первичной обмотки должно хватать. 7 мкГ. Даже на 2 мгГц реактивное сопротивление более 80 ом. Нагрузка транзисторов по первичной обмотке 5,5 ома. Может что то со схемой немного накосячили, или ФНЧ как надо не работают.
Оффлайн ats52
« Ответ #354 : Декабрь 04, 2022, 11:01:58 pm »
Спасибо
Пойду косяки искать.
 Повторюсь: первое сомнение - это малая индуктивность первички ( для замера надо выпаивать транс);
Второе сомнение - фильтры выходные- это проще;
третье - сами кольца плохого качества, для 10 Вт , имхо, они вообще даже великоваты по габаритам, а греются
« Ответ #355 : Декабрь 04, 2022, 11:38:41 pm »
Нет никакой необходимости применять транс с подобным соотношением для 10 Вт - там 1.5 должно быть соотношение, к примеру, как у меня в усилителе 2002... cr123
« Ответ #356 : Декабрь 05, 2022, 03:44:18 am »
Icom IC-705 КВ/50/70/144/432 МГц трансивер, BP-307, 10 Вт.
Оффлайн ats52
« Ответ #357 : Декабрь 05, 2022, 06:39:10 am »
Если принять мощность , которую можно подвести к выходному каскаду =40Вт, то хотелось бы 20 снять с нормальным КПД.
Тем более , что на диапазонах 160м и 80м фильтр уже режет полезный сигнал , его надо будет сначала пересчитать
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2022, 09:37:01 am от Игорь 2 »
« Ответ #358 : Декабрь 05, 2022, 09:02:50 am »
Не моя цитата.
Вопрос-а сколько в IC-705 усилителей? Не может же один УМ полосу 1.8-433МГц перекрыть.
« Ответ #359 : Декабрь 05, 2022, 09:39:12 am »
Так там же 10 Вт, если постараться, то почему бы и нет?  cr123
Схем не видел.  dontt44
