Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616322 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #375 : Декабрь 08, 2022, 08:25:54 pm »
Несмотря на ярую вашу нелюбовь к ним.
Рад бы полюбить, да вот никак на них безнастроечную схему не сделать с заданным коэффициентом усиления, да ещё и не меняющимся в диапазоне температур. Я даже весьма экзотические сдвоенные BF1204 включённые дифференциально с управлением по первому затвору пытался применять, до сих пор макеты валяются... pl33
« Ответ #376 : Декабрь 08, 2022, 09:00:25 pm »
Ну да, да ещё диапазон работы заложить в интервале температур от -60 до +80. Меня вполне устраивают комнатные температуры. И изменение усиления на 1-2 дБ почему то совершенно не волнует, запас выбирается чуть больше. И КУ при работе в УМ задаю не более 6-10 дБ. Их основное назначение именно регулировка усиления. Двухтакт, пара BF 964. Общий ток 40-50 мА. При регулировке усиления ток стабилизирован на одном уровне. ВСё работает, и с гораздо более высокой линейностью чем в ваших экспериментах.
« Ответ #377 : Декабрь 08, 2022, 09:09:49 pm »
В каких моих экспериментах?  cr123
« Ответ #378 : Декабрь 08, 2022, 09:20:07 pm »
Да попадалась как то подборка статей "Лабораторки Игоря". Там как раз и была статья "Двух затворники в УПЧ", или что то похожее. Может другой какой Игорь был. Но у меня эта подборка в теме по "Монстрам" затесалась...
« Ответ #379 : Декабрь 08, 2022, 09:32:48 pm »
Что-то я с трудом улавливаю связь между резонансными схемами УПЧ на двухзатворниках и апериодическим регулируемым каскадом на входе усилителя.  44443
« Ответ #380 : Декабрь 08, 2022, 09:43:04 pm »
А есть какие то принципиальные отличия? В УПЧ у меня так же двух затворники работают. Там даже первый регулируемый каскад на 4*BF 964. Но начальное усиление там повыше заложено.
 Ну и пара каскадов на китайском ширпотребе BF998. Это то, что они при 50 мВ на входе обеспечивают. Больше на них прийти просто не может. Перед ними ещё один регулируемый каскад. Лучше -60. Вы же о пределе линейности на уровне -40 дБс писали.
« Ответ #381 : Декабрь 08, 2022, 09:44:27 pm »
Я рад, что у Вас получается то, что не получается у меня... 1yep cr123 dontt44
« Ответ #382 : Декабрь 08, 2022, 09:47:32 pm »
Что то про токовое зеркало никто не отзывается. У Рэда УПЧ такой. Давно делал, параметры не снимал по ИМД... Нечем тогда было.
« Ответ #383 : Декабрь 08, 2022, 09:49:23 pm »
У Рэда УПЧ такой.
Это где?  cr123
« Ответ #384 : Декабрь 08, 2022, 10:01:20 pm »
Да не, это у нас задачи разные стояли. У меня стояла задача заставить эти каскады работать так, как мне надо. А у вас, стояла задача показать, какая же бяка эти ваши двухзатворники.
« Ответ #385 : Декабрь 08, 2022, 10:20:14 pm »
вот
« Ответ #386 : Декабрь 08, 2022, 11:03:55 pm »
На данный момент у меня в регуляторе усиления на входе оконечника глубина регулировки 20 дБ, искажения при выходном напряжении 500 мВ в любой точке регулировки не хуже -45 дБ, усиление без регулирования не зависит от температуры в диапазоне -40...+60, настроечных элементов нет.  1yep
С полевиками Вы такого никогда не сделаете.  44443
« Ответ #387 : Декабрь 09, 2022, 12:53:32 am »
Так уже сделано. И пределы регулировки шире, и линейность повыше указанной вами. Разве что выходное чуть ниже чем у вас, мВ 200. Но в моей схеме этого вполне хватает. Это в режиме максимального выхода. В данном случае 1 ватт.Видимая линейность, около -55 дБс. Относительно пика сигнала, лучше -60. При меньшей мощности линейность на выходе растёт. Ограничивает её похоже совсем не каскад регулировки.
« Ответ #388 : Декабрь 09, 2022, 08:21:08 am »
Так уже сделано.
Насколько меняется усиление в указанном мною диапазоне температур?
Итак, при перегрузке по входу 10 раз, Вы сохраняете линейность -55 дБ? Напомните, это какое напряжение на входе?
И ссылку на схему дайте... 1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2022, 08:23:23 am от Игорь 2 »
« Ответ #389 : Декабрь 09, 2022, 10:42:27 am »
А зачем мне это? У меня последние 30 лет используется подобная схема регулировки мощности. Раньше практически чисто по Дроздову. Сейчас, стабилизация тока при регулировке. Сильных изменений при работе ни разу не замечал. А специально этим заниматься... Чего ради? У меня трансивер разве только пару раз в поле выезжал. А так, только в комнате, при +25.
Опять, для чего мне это? У меня в принципе на выходе ДПФ не может появиться подобное напряжение. Но дБ 10 думаю выдержит без особых проблем. Опять таки, подобных экспериментов не проводил. Так бы конечно можно было составить табличку максимальных входных/выходных напряжений. Только не вижу в этом особого смысла. Меня интересуют только те режимы транзисторов, в которых они работают конкретно в моём УМ. А я его в космос запускать не собираюсь.
На входе около 100 мВ. Может даже чуть меньше. Там после смесителя ДПФ идут. И у них, хоть и небольшие, но потери имеются. Выход УМ на нагрузку с АТТ -40 дБ. Мощность можно с S метра считывать.И схема здесь же на сайте есть. В теме "Различные узлы".
