Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616154 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #60 : Май 12, 2020, 08:15:41 pm »
А есть схемы этих фильтров стпоглощенткм мусора?
Такие схемы есть в каких-то буржуйских усилителях на новых транзюках и в каких-то версиях проектов EB104 от воронежцов, можно там содрать.
Оффлайн N711
« Ответ #61 : Май 12, 2020, 08:21:14 pm »
Первоисточник : https://www.qsl.net/wm5z/qex199907.pdf
Перевод           : http://www.cqham.ru/diplerf.htm
« Ответ #62 : Май 12, 2020, 08:38:49 pm »
Смущает что полуволны не симметричные . Это нормально?
Это ненормально, но Вам такая мощность не нужна. А на той, которая нужна, линейность будет такая, что никаким осциллографом придраться будет не к чему. Собирайте оконечник, и убедитесь в этом.  44443
« Ответ #63 : Май 12, 2020, 08:40:04 pm »
Включите FS любой версии, и набацайте их себе миллион штук... lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 08:42:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #64 : Май 12, 2020, 08:47:10 pm »
Более того, нужно отдавать себе отчёт, что в ряде случаев, фильтр с поглощением гармоник ни только не полезен, а, наоборот, вреден, т. к., может ни только снижать КПД усилителя, но и повышать гармоники... 123123
transistor2020
« Ответ #65 : Май 12, 2020, 08:53:49 pm »
Сколько вольт на пике огибающей должно быть на вторичке драйвера нагружённой на 50ом?
transistor2020
« Ответ #66 : Май 12, 2020, 09:00:00 pm »
Допустим, усилитель отдаёт 15вт. Если отпаять вторичку драйвера рд16 и нагрузить на  50ом сколько вольт двухтонового сигнала на пике огибающей должно быть?
« Ответ #67 : Май 12, 2020, 09:22:21 pm »
Да там 0.4 ватта для 20 Вт на выходе за глаза - на пике огибающей действующее напряжение 4.5 В, двухсторонний размах 12.7 В.  cr123
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 09:24:55 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #68 : Май 12, 2020, 09:24:27 pm »
От пика до пика сколько?
« Ответ #69 : Май 12, 2020, 09:25:12 pm »
transistor2020
« Ответ #70 : Май 12, 2020, 09:26:53 pm »
У меня при таком напряжении несимметричные полуволны огибающей
« Ответ #71 : Май 12, 2020, 09:36:28 pm »
Вот так должно быть. В противном случае, с измериловкой разбирайтесь, или косяками в схеме... lllol
transistor2020
« Ответ #72 : Май 12, 2020, 09:53:00 pm »
Странно. У меня ассиметрия..
« Ответ #73 : Май 12, 2020, 09:53:39 pm »
Что на вход подано? Частоты, напряжения.
Что с питанием? Чем ток мерили?  lllol
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 09:55:22 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #74 : Май 12, 2020, 09:57:28 pm »
На вход подаю двухтоновый сигнал с трансивера, с выхода дпф. Частота 3.5мгц. На 7мгц тоже самое. Питание 24вольт. Ток покоя рд16 выставлял китайским мультиметром.
