Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616255 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #90 : Май 13, 2020, 09:25:17 am »
Ну, и какой результат?  44443
transistor2020
« Ответ #91 : Май 13, 2020, 09:46:47 am »
Вечером
transistor2020
« Ответ #92 : Май 13, 2020, 12:56:02 pm »
Игорь. Не очень понял как выходной транс мотать. Нарисуйте или объясните
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #93 : Май 13, 2020, 01:51:04 pm »
Что-то пропустил эту тему. На старом форуме делал такой усилитель по советам и схеме Игоря. Пусть и здесь этот материал будет.
« Последнее редактирование: Май 13, 2020, 02:06:22 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #94 : Май 13, 2020, 01:55:51 pm »
Берёте 8 колец К10*6*4.5 М1000НМ, делаете бинокль. Свиваете косичку 8 ПЭЛ-0.5. Пропускаете через бинокль 2 витка. Соединяете провода в пары.  pl33
Далее, надеюсь, очевидно... lol22
Сделайте так, чтобы обмотки на сердечник не замыкались.  123123
« Ответ #95 : Май 13, 2020, 01:59:18 pm »
Ну да, только КТ610 подстроечник не нужен если он в пределах ТУ - это ж не RD16 с размахом напряжения отсечки чуть не два вольта.... 444tom lol22
Оффлайн ru9wg
« Ответ #96 : Май 13, 2020, 02:03:47 pm »
"Лишнее обработать напильником". lol22  444tom
« Ответ #97 : Май 13, 2020, 02:10:37 pm »
 44443 pl33
transistor2020
« Ответ #98 : Май 13, 2020, 04:28:45 pm »
Какая форма сигнала при 10вт и 15вт должна быть и значение тока по 24вольт?
« Ответ #99 : Май 13, 2020, 05:18:17 pm »
Вот типа такого, только симметричная http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=27.msg15075#msg15075, при 20 Вт... 123123
Про ток - не помню, всё вместе, наверное, ампера полтора. В любом случае, не проколетесь, если всё сделали по схеме... lol22
Если интермодуль не хуже -30 дБ при 20 Вт, значит, не накосячили.
« Последнее редактирование: Май 13, 2020, 05:20:19 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #100 : Май 13, 2020, 07:15:30 pm »
Доделал усилитель. Сейчас буду запускать без фнч
transistor2020
« Ответ #101 : Май 13, 2020, 07:17:18 pm »
Фото
transistor2020
« Ответ #102 : Май 13, 2020, 07:50:39 pm »
Возбуждается
« Ответ #103 : Май 13, 2020, 08:02:54 pm »
Парадокс! dontt44
Оффлайн ru9wg
« Ответ #104 : Май 13, 2020, 08:04:48 pm »
На выходе дожны быть ФНЧ и резистор 50 Ом, вместо которого ставлю габаритную автомобильную лампу 24V 4Watts
« Последнее редактирование: Май 13, 2020, 08:06:54 pm от ru9wg »
