Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616453 раз)
transistor2020
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #120 : Май 13, 2020, 09:54:55 pm »
Фото
« Ответ #121 : Май 13, 2020, 09:56:40 pm »
ООС впаивайте в драйвер.
transistor2020
« Ответ #122 : Май 13, 2020, 10:33:26 pm »
Поставил оос в драйвер. Керамику на питание. Возбуждается...
transistor2020
« Ответ #123 : Май 13, 2020, 10:41:20 pm »
Странная фигня. Я дотрагиваюсь щупом осца до нагрузки ток потребления с источника 24вольт возрастал. Ради любопытства взял намотал кокс который идёт с дпф радиостанции на кольца 6000нм. Возьуд вроде пропал. На экране осца огурцы симметричные
« Ответ #124 : Май 13, 2020, 10:51:20 pm »
Не увидел др в цепи питания двухтактника. Белый провод + прямо на электролит и вых. тр-р.Я так увидел, др. на кольце запитывает драйвер. Его переключить на вых.каскад. Еще один др. с кондерами прямо возле драйвера. Можно ДМ, ДПМ.
« Последнее редактирование: Май 13, 2020, 10:54:04 pm от Ut1lw »
transistor2020
« Ответ #125 : Май 13, 2020, 10:52:42 pm »
Там с кабелями лажа какая то. Пока кокс который подаёт возбуждение с дпф не намотаешь на кольцо возбуд. Странно.
« Ответ #126 : Май 13, 2020, 10:55:18 pm »
Может завязка по земле и питанию.
transistor2020
« Ответ #127 : Май 13, 2020, 10:56:55 pm »
Вот осциллограмма и спектрограмма. Мощность при двух тонах не знаю как точно считать. Маркёры выставил
« Ответ #128 : Май 13, 2020, 11:10:39 pm »
11.3 Вт, если осциллограф не врёт. Землю усилителя соедините непосредственно с корпусом возбудителя. У Вас там ВЧ везде гуляет по земле.  cr123 44443 lllol lol22
« Ответ #129 : Май 14, 2020, 12:46:50 am »
Не знаю что за осциллограф, но компьютер позволяет делать скрины экрана. Для этого на клавиатуре, в самом верхнем ряду, есть кнопочка Print, давите, а затем програмка Paint. По моему она есть в стандартном наборе Виндовс. Дело 3 секунд, и всё получается гораздо симпатичнее чем на фото.
transistor2020
« Ответ #130 : Май 14, 2020, 07:16:01 am »
Каким образом только землю соединить?
transistor2020
« Ответ #131 : Май 14, 2020, 08:49:59 am »
Как это лучше сделать?
« Ответ #132 : Май 14, 2020, 09:55:31 am »
У Вас либо возбудитель, и (или) усилитель, и (или) нагрузка имеют общую землю помимо коаксиала, либо коаксиал ацтойный.
Самый оптимальный вариант - вообще снять коаксиал со входа, собрав усилитель и возбудитель на одном шасси, либо же, укоротить входной коаксиал до самого минимума, и этот минимум должен быть не более 15 см.
Та же фигня у Вас, похоже, и с нагрузкой, когда общая земля подходит и к усилителю, и к нагрузке через землю осциллографа.
Тоже рекомендую укоротить кабель, хотя, по идее, если решите вопрос со входом, второй, скорее всего, не потребуется...  lol22
К слову, у себя спокойно проверяю при длине кабеля от генератора 1.5 метра, и такой же длине до нагрузки.  1yep
« Последнее редактирование: Май 14, 2020, 09:58:44 am от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #133 : Май 14, 2020, 10:33:38 am »
У меня схема соединения такая. Радиостанция и усилитель питаются от разных источников. 24в ибп на 300вт сама станция от трансформаторного на керенках. Возможно надо будет ставить на входном выходном коксе запорные дроссели, просто намотать кокс на кольца большой проницаемости и питающий кабель + и - намотать на кольце.
transistor2020
« Ответ #134 : Май 14, 2020, 10:35:36 am »
Радиостанция с усилителем пока имеют общую землю через коаксиальность.
