Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616451 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #105 : Май 13, 2020, 08:06:38 pm »
Можно и без ФНЧ. Нагрузка-обязательно, и ежу понятно.
« Ответ #106 : Май 13, 2020, 08:24:18 pm »
Возбуждается
Где цепи ООС в выходном каскаде?  44443
transistor2020
« Ответ #107 : Май 13, 2020, 08:33:09 pm »
Поставил. Вы внимательны  lllol
« Ответ #108 : Май 13, 2020, 08:34:50 pm »
И каков результат?  cr123
Там свистеть нечему. Совсем... lol22
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #109 : Май 13, 2020, 08:35:30 pm »
Упс, ни дросселей возле трансов, ни электролитов: так и на 300 килогерцах может твердо петь.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #110 : Май 13, 2020, 08:36:53 pm »
Очень правильное замечание... 1yep
transistor2020
« Ответ #111 : Май 13, 2020, 08:37:16 pm »
Вот окончательный вариант. Свистит все равно.
« Ответ #112 : Май 13, 2020, 08:39:46 pm »
Свистит все равно.
На какой частоте? Вход отключаете и включаете на него резистор 51 Ом пропадает?
Нагрузка какая? В трансе точно вторичка правильно сделана?  cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #113 : Май 13, 2020, 08:49:04 pm »
Да, Игорь, и так с каждым  lol22 , а со мной и не раз  dontt44 как здесь, например,
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=121.msg4168#msg4168
пока до меня не дошло.
transistor2020
« Ответ #114 : Май 13, 2020, 08:50:28 pm »
А что там можно не верно сделать? Фазировка средней точки вроде правильная. Нагрузка 4штуки тво60 в параллель. Резистор подпаял на вход. На выходе 0. Но если трогать резистор пальцем на нагрузке хаотично генерирует в кВ участке.
transistor2020
« Ответ #115 : Май 13, 2020, 09:33:58 pm »
Что то я не так делаю Только что..
« Ответ #116 : Май 13, 2020, 09:46:25 pm »
Ничего не понял. На выходе ноль, или, всё-таки, что-то есть?  lllol
Общее фото стенда дайте.
Чтобы и плату, и нагрузку было видно.
« Ответ #117 : Май 13, 2020, 09:52:00 pm »
Блокировочный конденсатор на питании оконечника поставьте жёлтый 0.1 мкФ, можно пару, и оба разверните на 180 градусов, чтобы выходили к транзисторам.
« Ответ #118 : Май 13, 2020, 09:54:03 pm »
В драйвере где ООС?  adm
transistor2020
« Ответ #119 : Май 13, 2020, 09:54:27 pm »
Омагат забыл
