Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616658 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #420 : Декабрь 29, 2022, 05:33:45 pm »
IMD от встроенного генератора трансивера по встроенному измерителю не хуже 22дБ, а на ВЧ 28.
А я вот это не понял.Что это за трансивер,у которого есть такие функции? Он в эфире умеет работать,или только что-то измерять?
Оффлайн ats52
« Ответ #421 : Декабрь 30, 2022, 10:11:10 pm »
Не рекламиную - это VisAir QRP. Прием от 50кГц  и выше. Может и на передачу в тех же частотах
Оффлайн N711
« Ответ #422 : Декабрь 30, 2022, 11:32:30 pm »
пике огибающей, -30 дБ от одного тона, -36 - от двух...
На сколько я помню IMD процесс взаимодействия как минимум двух сигналов.
« Ответ #423 : Декабрь 30, 2022, 11:54:13 pm »
Это бесспорно, вопрос только в том, от какого уровня смотреть помеху третьего порядка. Можно от уровня одного из двух равных тонов, а можно - от пика огибающей этих двух тонов.
Я всегда даю первую цифру, буржуи - всегда вторую. Потому, что она на 6 дБ лучше.  cr123
Оффлайн N711
« Ответ #424 : Декабрь 31, 2022, 12:02:06 am »
Буржуины считают от уровня несущей (carrier).И обозначают dBc.
Я считаю относительно одного из тонов.
Как правило только уровни 3 и 5 порядков.
Естественно в дБ.
Две методики проходные.Просто надо учитывать нюансы......
Оффлайн N711
« Ответ #425 : Декабрь 31, 2022, 12:08:58 am »
VisAir QRP
А pure signal включали?
https://www.youtube.com/watch?v=HQm5JmiRQ-Q
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2022, 12:18:03 am от nowember711 »
Оффлайн ats52
« Ответ #426 : Декабрь 31, 2022, 02:43:34 am »
  Это без включения линеаризатора, с ним , конечно, лучше.
У меня питание 12,6В. Поэтому 10 Вт, но можно накрутить и 17
