Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556637 раз)
Оффлайн zenit
Re: Si5351
« Ответ #450 : Ноябрь 02, 2021, 06:09:27 pm »
Давно уже нет таких банок в наших магазинах.
Белая жесть.
Re: Si5351
« Ответ #451 : Ноябрь 02, 2021, 06:45:46 pm »
Да. Искал я конечно. Но красиво только в рекламе. А после звонка выясняется, что в основном или Китай или Турция и, электролитическое лужение. (Возможно оно и нормально, но что-то я сомневаюсь).
Был у нас на "Запорожстали" и цех белой жести. И именно там покрывали оловом, горячего лужения. Теперь ни хрена уже видимо там нет.
Re: Si5351
« Ответ #452 : Ноябрь 04, 2021, 09:40:05 pm »
Подскажите схемку тактирования 5351 от внешнего генератора.Можно и типа КГ на 100Мгц с делением на 4.
И ещё вопрос. Наверняка кто-то мучил вот такой синтезатор МИКРОБ v4-
https://qrpver.com/ru/gotovye-moduli/sintezator-chastoty/microb-v-4.html
Какой формы у него сигнал на CLK0 и CLK1 выходах в режиме VFO MODE = QUADRATURE ? Синус или прямоугольник со сдвигом 90гр.? Частота там получается,как я понял, равная той,что на дисплейчике. А форма сигнала какая?
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 09:50:35 pm от Dim »
Re: Si5351
« Ответ #453 : Ноябрь 04, 2021, 09:47:26 pm »
Так у меня в сильносигналке она от 50 МГц тактируется, там и рекомендованный уровень указан. Если память не изменяет, отклонение напряжения -30+100% допускается.  cr123
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=626.msg39709#msg39709
Re: Si5351
« Ответ #454 : Ноябрь 04, 2021, 10:26:45 pm »
Эта микросхема ничего не умеет, кроме прямоугольников.
А насчет питания 3.3в в две ноги через дроссели, никто не пробовал еще добавить RC фильтры вроде 10 Ом+100...220мкф? Иногда такие вещи встречаются для подчистки питания таковых генераторов.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 10:30:08 pm от rtty »
Re: Si5351
« Ответ #455 : Ноябрь 04, 2021, 11:51:14 pm »
Я делал, но блокировочные конденсаторы были 0.1 мкФ.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=273.msg39557#msg39557
Re: Si5351
« Ответ #456 : Ноябрь 04, 2021, 11:54:50 pm »
Литы добавить и скины будет возможность?
Re: Si5351
« Ответ #457 : Ноябрь 05, 2021, 12:44:05 am »
Попробую в ближайшие дни... cr123
Re: Si5351
« Ответ #458 : Ноябрь 05, 2021, 03:53:24 pm »
Вот поставил дроссели 40 мкГн и на каждое питание параллельно 0.1 мкФ и 1000 мкФ.
Общая шумовая дорожка, как и только с 0.1 мкФ, просели на 5 дБ, какие-то спуры ушли, фиолетовый трек - с раздельным питанием... 1yep dontt44 lol22
Re: Si5351
« Ответ #459 : Ноябрь 05, 2021, 04:02:47 pm »
Жёлтый трек - блокировка по раздельному питанию только 0.1 мкФ, фиолетовый - плюс к ним 1000 мкФ.  1yep cr123
Оффлайн DedPentod
Re: Si5351
« Ответ #460 : Ноябрь 05, 2021, 04:14:46 pm »
Кстати насчет фильтрации питания ... Почему не поставить вместо дросселей специально предназначенные для этого ферритовые бусины (WE, Murata). Ведь у дросселя принцип то накопления энергии магнитного поля (энергия шумов накапливается в виде магнитного поля), а в бусин наоборот материал сердечника специально имеет потери на перемагничивание и шумы естественно преобразовываются в тепло ... Кто что скажет по этому поводу ? Было бы интересно увидеть график от Игорь 2 :)
Re: Si5351
« Ответ #461 : Ноябрь 05, 2021, 04:59:35 pm »
Я бы так не рискнул утверждать. Через дроссель достаточной индуктивности шумовой ток и сам по себе не течёт, а, кроме того, он замыкается на землю конденсаторами... cr123
Оффлайн DedPentod
Re: Si5351
« Ответ #462 : Ноябрь 05, 2021, 05:03:31 pm »
Ну дык, я же написал, интересно бы было сравнить график  ...
Re: Si5351
« Ответ #463 : Ноябрь 05, 2021, 05:06:57 pm »
Да нет у меня этих бусинок... dontt44
Re: Si5351
« Ответ #464 : Ноябрь 05, 2021, 07:22:47 pm »
Вчера как раз эксперимент делал с фильтром на кольце 3000 мю , две обмотки синфазно намотаны по 10 витков и на концах емкости по 47 мкф керамика. Так вот -15 дБ просели все помехи с импульсника. Там земля тоже оторвана. Однозначно верный путь.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2021, 07:24:57 pm от ra0ahc »
