Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556602 раз)
Re: Si5351
« Ответ #465 : Ноябрь 05, 2021, 10:00:57 pm »
Эта микросхема ничего не умеет, кроме прямоугольников.
Понял,спасибо! Я спросил из-за того,что китайский осцил. показывает на выходе синусоиду,а ОСА- кривоватый прямоугольник.)))
Re: Si5351
« Ответ #466 : Ноябрь 05, 2021, 10:04:45 pm »
А так ОСА видит спектр этого "синтезатора".))) На выход хочется прицепить полноценные ДПФ 50-омные.Как раз тут к месту будут,частота для СДР соответствует рабочей частоте.И гармоники отвалятся. Или не обязательно? Смесители на FST3253. На 3 гармошке приём будет не хуже,чем на основной частоте! )))
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2021, 10:11:30 pm от Dim »
Re: Si5351
« Ответ #467 : Ноябрь 05, 2021, 10:06:11 pm »
Да не, там более-менее приличный меандр на выходе, особенно, если выходной триггер задействован... cr123
Оффлайн zenit
Re: Si5351
« Ответ #468 : Ноябрь 05, 2021, 10:20:29 pm »
А делитель на щупе включен и сам щуп откалиброван? И оса тоже звон есть.
Re: Si5351
« Ответ #469 : Ноябрь 05, 2021, 10:58:59 pm »
Щуп штатный.ОСА кабелёчком 10см подключена.
Re: Si5351
« Ответ #470 : Ноябрь 06, 2021, 11:11:33 am »
По идее нет смысла в этом, меандр снова сделает формирователь фаз смесителя в сдр.
Re: Si5351
« Ответ #471 : Ноябрь 06, 2021, 11:43:17 am »
Не стоит радоваться замеру. Там у вас пик на 7 мгц ровно, сишка такой сигнал нормально сгенерит. Будите менять частоту весь подлесок придёт в движение и будет как у Игоря на его риголе. Там же и умножители и делители работают в сишке, триггеры не идеальны и у них на его собственных выходах может быть разбежка фронтов, так что, спурты будут всегда и много.
