Автор Тема: Калькуляторы, считалки  (Прочитано 234346 раз)
Re: Калькуляторы, считалки
« Ответ #15 : Август 18, 2019, 02:57:34 pm »
посмотрим что получится.
Попробовал. Вроде всё заработало. Но ширина полосы режекции, всё так же зависит от сопротивления источника сигнала. Вроде как поставить понижающий трансформатор и не проблема, но хотелось как попроще, с минимумом деталей.
« Ответ #16 : Август 18, 2019, 04:50:23 pm »
Это про что вообще?  lllol
« Ответ #17 : Август 18, 2019, 06:00:53 pm »
Это про что вообще?
А это про то, где я этот трансформатор использовал
« Ответ #18 : Август 18, 2019, 07:20:47 pm »
А в чём преимущество перед конденсаторами там же?  pl33
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.msg84#msg84  44443 lol22
« Последнее редактирование: Август 18, 2019, 07:33:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #19 : Август 18, 2019, 08:28:55 pm »
Частота режекции находится далеко вверху, если ставить номиналы конденсаторов как в вашей схеме. В этом случае обязательно наличие перестраиваемой катушки в схеме. При трансформаторе, частота режекции начинается гораздо ниже, и можно обойтись без подстраиваемой катушки, просто подобрав конденсатор. На верхний скат, возможно подойдёт и ваша схема. Собственно, у меня есть кварцы частота которых довольно далеко от тех, что используются в КФ. Так что в основном, смотрел отличия между схемами. В них же и от сопротивления потерь кварца так же многое зависит
« Ответ #20 : Август 18, 2019, 09:25:37 pm »
Да там от всего зависит.  cr123
И, обратите внимание, что в диапазоне перестройки 3 кГц чтобы эффективно давить, нужно ещё и резистор менять, иначе, за 20 дБ режекции не выпрыгнете.
У меня там три полюса бесконечного подавления, равномерно распределённых по диапазону.  lol22
« Ответ #21 : Октябрь 06, 2019, 09:35:39 pm »
Шустрая многофункциональная считалка. Пользуюсь еще с Win-95. Адаптировал под Win-7. 1999
« Ответ #22 : Октябрь 07, 2019, 12:11:57 pm »
* RTE.rar
Небольшая просьба - обычно принято в сети архивы выкладывать в ZIP - этот формат лет 30 не менялся и его открывает Win7 и новее даже без установленных архиваторов.
А RAR - год от году меняет формат и нужно искать новый с "лекарствами".
P.S. ZIP-ом умеет архивировать и винрар, надо при создании архива только выбрать этот формат.
« Ответ #23 : Октябрь 07, 2019, 03:17:12 pm »
Пожалуйста:
Оффлайн ua0wy
« Ответ #24 : Апрель 26, 2020, 01:08:58 pm »
Добрый день!
Интересует калькулятор расчета П контура.
Пробовал с сайта DL2KQ, но там отсутствует возможность корректировки расчета при увеличении C1, практически так часто происходит на диапазоне 10м, где суммарная емкость ( лампа, монтаж, начальная C1) получается несколько поболее расчетной.
73!
Сергей.
« Ответ #25 : Апрель 26, 2020, 01:52:17 pm »
Да вот же 123123
« Ответ #26 : Апрель 26, 2020, 02:04:47 pm »
Если нет Маткада, по-моему, Егм выкладывал просто исполняемый файл... cr123
Оффлайн ua0wy
« Ответ #27 : Апрель 27, 2020, 06:38:53 am »
Игорь!
Нет Маткада у меня нет.
Поэтому интерес к простому исполняемому файлу.
Хотел посмотреть на результат расчета для П контура УМ на ГУ34Б, который сейчас в стадии изготовления. В калькуляторе DL2RQ результат расчета не согласуется с моим практическим опытом. Конкретная разница в превышении индуктивности, особенно на 10м.
Хотя понимаю, что и без расчета этого обойдусь, "холодная настройка" и подстройка на нагрузку скажут свое. Все равно расчет расчетом, а без настройки практической никак.
73!
Сергей.
« Ответ #28 : Апрель 27, 2020, 07:48:24 am »
Сборничек. Может что-то Вас устроит 33wr
Оффлайн ua0wy
« Ответ #29 : Апрель 27, 2020, 08:29:36 am »
Спасибо, Vlad!
Буду посмотреть.
73!
Сергей.
