Автор Тема: Калькуляторы, считалки  (Прочитано 234342 раз)
« : Июнь 09, 2019, 05:30:11 pm »
 123123
Re: Калькуляторы, считалки
« Ответ #1 : Июнь 09, 2019, 05:31:13 pm »
 33wr
« Ответ #2 : Июнь 09, 2019, 05:32:57 pm »
 33wr
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 05:37:05 pm от Vlad »
« Ответ #3 : Июнь 09, 2019, 05:38:29 pm »
 1999
« Ответ #4 : Июнь 09, 2019, 07:00:19 pm »
Последней постоянно пользуюсь.
« Ответ #5 : Июнь 09, 2019, 10:54:27 pm »
 123123
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 10:56:08 pm от Vlad »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #6 : Июнь 23, 2019, 08:37:48 pm »
расчёт сумматора
« Ответ #7 : Июнь 24, 2019, 07:32:06 am »
надо бы сюда проверенные считалки силовых трансов.Ну и расчёт простых антенн- ягиоптимайзер,диполей,дельт, СУ,антенны TV для цифры...
« Ответ #8 : Июнь 26, 2019, 07:28:31 pm »
 -  - диполь и п -контур
« Ответ #9 : Июнь 27, 2019, 05:10:07 am »
Что-то не пойму,что считает P-FILTR? 50 на 50 ом? Это для "куда"?
« Ответ #10 : Июнь 27, 2019, 05:18:07 am »
расчёт сумматора
Можете пару слов про этот сумматор? Нужно что-то паять-обтачивать? Не пойму ,что прога рассчитывает.
« Ответ #11 : Август 18, 2019, 01:30:35 am »
А по RFSimm, здесь специалисты имеются? Программа вообще может как то считать трансформаторы, переворачивающие фазу. Берёшь трансформатор, ставишь между 50 омными портами, заземляешь нижние выводы, задаёшь соотношение витков, вроде считает. Тот же трансформатор, но заземляешь разные концы обмоток, всё, работать полностью перестаёт. А потребовалось то всего, смоделировать трансформатор, намотанный на колечке в два провода, и со средним выводом, образованным соединением конца одной обмотки, с началом другой. Может это в трёхполюснике можно как то заложить?
« Последнее редактирование: Август 18, 2019, 01:32:19 am от RK4CI »
« Ответ #12 : Август 18, 2019, 01:56:10 am »
Да, может. Только не в явном виде - модель транса авторы заложили неправильную. И я это показывал ещё лет 15 назад, в т. ч., и на CQHAM.
Делайте, к примеру, на основе звезды с отрицательной индуктивностью в одном из лучей - см. прикрепление, где представлена модель транса со средней точкой с индуктивностью каждой обмотки по 1 мГн. 123123
Несложно догадаться, что плюсовые индуктивности должны иметь вдвое больше индуктивности каждой обмотки, а отрицательная - равна ей по модулю... lllol lol22
Если нужно делать транс с инверсией фазы и раздельными обмотками, вариантов по-моему, нет - там глюков море.  dontt44 cry333
« Последнее редактирование: Август 18, 2019, 02:17:44 am от Игорь 2 »
« Ответ #13 : Август 18, 2019, 02:31:32 am »
Понял, посмотрим что получится. Просто игрался с дополнительным подавлением несущей в тракте формирователя, так ширина полосы режекции очень сильно зависит от сопротивления источника сигнала. Надумал проверить что будет если вместо конденсаторов включить трансформатор, а оно не работает, от слова совсем...
« Ответ #14 : Август 18, 2019, 02:38:19 am »
Да, его использовать совсем нельзя. В противном случае, легко словить неожиданные чудеса.  44443
