Автор Тема: Ключевые смесители на популярных микросхемах  (Прочитано 296060 раз)
Оффлайн ua4nu
Re: Ключевые смесители на популярных микросхемах
« Ответ #15 : Декабрь 30, 2019, 09:12:45 am »
А плавная регулировка вблизи половинки смещения интересного ничего не показывает?
Евгений
« Ответ #16 : Декабрь 30, 2019, 10:06:36 am »
Есть неглубокий провал, но он проявляется только в ограниченном диапазоне входных напряжений, и частот.
В общем случае уходить от середины питания нет никакого смысла.  dontt44 pl33
« Ответ #17 : Декабрь 30, 2019, 10:07:11 am »
FSA3157
Если когда-нибудь появится, проверю... 1yep cr123
« Ответ #18 : Декабрь 30, 2019, 11:29:26 am »
Она же NC7SB3157. Помоему самая дешевая и доставабельная мелкосхема из ключей.
И кстати, напильники улетели на юг ветеран ушел на пенсию. Сейчас актуальнее тестировать ADG774A (с буквой A) - у нее заявлены лучшие тайминги на переключение, меньшее сопротивление и дисторсия. Последнее напрямую может влиять на IP3
« Ответ #19 : Декабрь 30, 2019, 12:12:14 pm »
Нет. Самая доставабельная в нашем регионе - 74LVC1G3157.
Все эти NC7, FSA - под заказ или только на ebay и т.п.
« Ответ #20 : Декабрь 30, 2019, 12:45:28 pm »
74LVC1G3157.
А вот эта микросхема FST однозначно проигрывает, это проверялось многократно. Иногда можно найти точки и режимы, где она не хуже, но по общему проигрыш однозначный. У меня их две ленты, и использую очень широко - удобная штука, и гарантированно лучше, чем 4066, именно их я ей и позаменял во всех конструкциях. Но не в первом смесителе... pl33
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2019, 12:47:10 pm от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Декабрь 30, 2019, 12:46:07 pm »
Регин региону рознь. А 74LVC1G3157 имеет худшую динамику по сравнению с FSA3157 - ее тестить не имеет смысла особого. Дает IP3 порядка +20..+25dBm, что впрочем вполне достаточно для простых приемников начального/среднего уровня
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2019, 12:47:43 pm от Relayer »
« Ответ #22 : Декабрь 30, 2019, 12:48:20 pm »
Конечно.  1yep
« Ответ #23 : Декабрь 30, 2019, 12:51:49 pm »
Для FSA3157 при штатном питании и схеме аналогичной из первого поста у меня получился IP3=+31dBm. Повышать питание не пробовал т.к. такой задачи не стояло (динамика ограничена последующими каскадами)
« Ответ #24 : Декабрь 30, 2019, 05:01:53 pm »
Не было совсем информации про FST3257 из той же кагорты dontt44
« Ответ #25 : Декабрь 30, 2019, 05:43:17 pm »
Скорее всего, цифры будут те же, что и у моей FST, конкретно не проверял, но у FST3253 и FST3125 по-моему, никакой разницы не видел... dontt44
« Ответ #26 : Декабрь 30, 2019, 10:04:35 pm »
Это хорошо, т.к. 3125 самая дешевая и в самом адекватном для домашней сборки корпусе SO-14.
« Ответ #27 : Декабрь 30, 2019, 10:16:23 pm »
извините, что вмешиваюсь. речь идёт о фирме-производителе
в чём различие fst и cbt?
« Ответ #28 : Декабрь 30, 2019, 10:22:38 pm »
Я не в курсе - у меня только FST... dontt44
« Ответ #29 : Январь 03, 2020, 11:15:51 am »
 приветствую..  123123 а зачем в этой схеме два смещения  dontt44 33wr
