Автор Тема: Монстро-DSP ФНЧ , тюнер, ксв-метр  (Прочитано 36861 раз)
« : Январь 03, 2020, 09:44:41 pm »
Вся ветка месячной работы была на ve3kf ...была, сейчас нет.
Там я сделал плату, которая потом встала в трансивер Ильи. Получил горы проблем и пролазов. В результате пришлось много латуни полосками припаивать чтоб убрать пролазы.
Там же был ксвметр, который мне тоже нервов съел...а всего вывод не припаян был у микросхемы.
Вообщем сейчас у меня на очереди РА и фнч с тюнером. Плата практически на фнч была готова только пришлось переделать сам фнч и добавить переключение антенн 1,2,rx.
Процесс доработки идёт и пока решил сделать фнч вот так....
Re: Монстро-DSP ФНЧ , тюнер, ксв-метр
« Ответ #1 : Январь 03, 2020, 09:57:06 pm »
А схемы ФНЧ какие?  cr123
« Ответ #2 : Январь 03, 2020, 10:01:18 pm »
Эллептика по всем катушкам.
С 14 мгц 3 контура.
« Ответ #3 : Январь 03, 2020, 10:27:47 pm »
А для самых верхних гармоник у эллиптики хватает подавления? Имею в виду пятую, седьмую и дальше... pl33
« Ответ #4 : Январь 04, 2020, 08:54:48 am »
Закончил доработку платы
« Ответ #5 : Январь 04, 2020, 09:00:20 am »
24 28 мГц фнч
Подписан "Игоря"  123123
вроде везде -60дб
« Ответ #6 : Январь 04, 2020, 09:08:58 am »
Вот я считал на 7 и 10МГц
(0дб...-100дб диапазон)
« Ответ #7 : Январь 04, 2020, 09:13:00 am »
18 и 21МГц
у 21 третья гармоника -43дб
ну и 1.8
« Последнее редактирование: Январь 04, 2020, 09:18:08 am от ra0ahc »
« Ответ #8 : Январь 04, 2020, 09:14:45 am »
Сколько Игорь ваш усилок на RD16 выдаст гармонику, третью от 21МГц, если он в классе А ?
« Ответ #9 : Январь 04, 2020, 10:14:49 am »
Десятиваттный, что-то, типа, -50 дБ, уже и не помню точно...
Там же интермодуль именно столько.  cr123
« Ответ #10 : Январь 04, 2020, 10:26:10 am »
Десятиваттный,
А 70Вт? я его буду делать
« Ответ #11 : Январь 04, 2020, 10:30:13 am »
А 70Вт?
Того же порядка... 1yep
« Ответ #12 : Январь 04, 2020, 12:24:29 pm »
плату заказал и отдал в работу
теперь усилок
Оффлайн r1tx
« Ответ #13 : Июль 29, 2020, 10:52:50 pm »
фнч с дуплексором и нагрузкой для гармоник... кто что думает по жтому поводу?
« Ответ #14 : Июль 29, 2020, 11:08:59 pm »
А однозначного ответа тут нет.
Если считать транзисторы оконечника идеальными, то отвод гармоник через ФВЧ на нагрузку - пустая трата деталей и потеря КПД - ведь в этом случае, гармоники, вместо того, чтобы остаться в виде реактивных мощностей в параллельных конденсаторах ФНЧ, переходят в реальные мощности, которые рассеятся на балластном сопротивлении - общая активная выходная мощность растёт, следовательно, растёт и потребление от источника.  1yep
А это реально могут быть цифры до -10 дБ от выходной мощности - 500 Вт гоним в нагрузку, 50 Вт - на балласт, а его ещё и охлаждать нужно.  dontt44
По жизни не всё так однозначно, особенно при конструировании усилителей большой мощности, и я реально видел случаи, когда КПД, который я измерял, как мощность первой гармоники по отношению к потребляемой мощности (ЭТО ВАЖНО!) усилителя без ФНЧ (когда мощность гармоник была активной) был выше, чем с ним.
На малых мощностях, как правило, видел картину, соответствующую теории идеального транзистора - с обычным ФНЧ КПД выше, чем без него, и необходимости в ФВЧ с балластом нет никакой.  1yep
Чем руководствоваться при определении нужности отвода мусора на балласт - я однозначного вывода дать не могу, нужно анализировать каждый конкретный случай.
Понятно, что можно несколько дней ломать голову, и писать нелинейную математическую модель, но, на мой взгляд, всё это быстрее проверить на практике, и голова болеть не будет... lllol lol22
« Последнее редактирование: Июль 29, 2020, 11:14:45 pm от Игорь 2 »
