Автор Тема: Антенные усилители  (Прочитано 386565 раз)
Антенные усилители
« : Июнь 09, 2019, 06:50:17 pm »
В сущности, на данный момент у меня в архиве лежат два основных варианта антенных усилителей.
Первый имеет максимальную чувствительность при более-менее сносных параметрах по интермодуляции, второй - наоборот.  lllol
Итак, первый вариант - чувствительность 0.1 мкВ 10 дБ СИНАД при полосе 3 кГц, усиление 22...24 дБ в диапазоне 1.5...30 МГц, выходное сопротивление - 50 Ом, КСВ по входу порядка тройки, любые попытки привести его к 50 омам, заканчивались потерей чувствительности.  dontt44
Скрыпник (3 кГц) довольно невысок - 75 дБ, с длинными антеннами использовать подобный усилитель не стоит... 44443
Re: Антенные усилители
« Ответ #1 : Июнь 09, 2019, 06:53:41 pm »
А вот второй вариант - очень высокая линейность (Скрыпник аж 108.3 дБ 123123  1999), большой потребляемый ток (0.13 А с КТ610 0.15 с КТ606), усиление 10 дБ, но чувствительность при полосе 3 кГц 0.15 мкВ 10 дБ СИНАД.  pl33
Транзисторы весьма желательно применять со статическим коэффициентом усиления не менее 50, никакой иной подбор не требуется.  1yep
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 06:57:25 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2 : Июнь 09, 2019, 06:56:05 pm »
КСВ по входу/выходу последней схемы в КВ диапазоне, насколько помню, не превышает 1.5... lllol
Оффлайн rc9aa
« Ответ #3 : Ноябрь 09, 2019, 04:21:56 pm »
Здравствуйте Игорь. Если Вас не затруднит, то ответьте на несколько вопросов. У моего товарища антенна "двойной флаг".Выходное сопротивление примерно 800 ом. Можно ли установить на эту антенну усилитель по схеме 1209? Изменится ли входная часть или нет? Если изменится, то как? Можно питать по кабелю (через дроссель)? Какие транзисторы можно поставить кроме указанных (имеются:BFR93,BFR193,BFT96S,BFQ540,BFQ67,2N3904).Ну вот пока всё.
« Ответ #4 : Ноябрь 09, 2019, 05:02:52 pm »
Ну, входное сопротивление у той схемы существенно выше 50 Ом, под 800, наверное, есть смысл на колечко на входе намотать 4*10 витков, сделав первичку не 10, а 20 витков.
BFR93, по идее, применить можно, но они весьма высокочастотны, не размахивайте провода, и, возможно, потребуются какие-нибудь меры по снятию возбуда, если он будет.
Кроме того, они по-моему, всё-таки, немного больше КТ399 шумят, по крайней мере, у меня так.
По фидеру питать не вопрос, дроссель и конденсатор, надеюсь, знаете как включить... lllol
Оффлайн rc9aa
« Ответ #5 : Ноябрь 09, 2019, 05:14:50 pm »
Большое спасибо! Буду пробовать.
« Ответ #6 : Ноябрь 09, 2019, 07:53:52 pm »
Есть вот такой "донор" в виде шасси-радиатора и транзисторов КТ939.
Пойдет такая топология ПП для мощной версии преампа?
(несколько длинноваты дороги К и Б)
« Ответ #7 : Ноябрь 10, 2019, 12:18:19 am »
Пробуйте, склонности к блуду у этого усилителя я не наблюдал, так что шансы нормальной работы даже у такой топологии довольно высоки. Эмиттеры не забудьте на горизонталях рассоединить.  123123
« Ответ #8 : Ноябрь 10, 2019, 02:44:18 am »
Ага, слона то не заметил...
Кстати, фольгу ПП двухстороннюю хуже-лучше?
В оригинале на фото выше - ТВ усилитель на односторонней плате.
« Ответ #9 : Ноябрь 10, 2019, 10:16:13 am »
Естественно, лучше.  1yep
« Ответ #10 : Ноябрь 10, 2019, 11:08:13 am »
Не хотел заводить новой темы так что тисну здесь. В атаче статья из свежего FA в которой схема усилителя на двухзатворнике всключенного по схеме с общим затвором. Проблема в том что статья на немецком, коего я не знаю, а гугль тут напереводил чушь полную. В общем кто имеет познания этого языка - просьба помочь с переводом. Особенно интересно чем автор аргументирует использование двухзатворника по сравнению с J310, который он упоминает.
PS приатачить не получилось - выложил на гуглдиск
« Ответ #11 : Ноябрь 10, 2019, 11:15:52 am »
Действительно, совершенно нелогично отказываться от транзистора, специально заточенного под ОЗ (J310), и за уши тащить двухзатворник, который в данной схеме обладает невысокой устойчивостью.  dontt44
По-немецки в институте за техперевод экзамен на пятёрку сдал, но то было сорок лет назад, если что-нибудь вспомню, переведу вечером.  dontt44 pl33
« Ответ #12 : Ноябрь 10, 2019, 07:46:46 pm »
Глянул, объяснение очень оригинальное - он представляет двухзатворный полевик в виде каскодного усилителя на двух раздельных транзисторах, в подробности вдаваться смысла нет, по-моему, фигня полнейшая - со входа он имеет 50 Ом (т. е., S=1/Rвх=20 мА/В), да пусть там дальше хоть три транзистора стоят с ОЗ - это только повысит развязку, но не усиление по току, так вот по напряжению усиление к стоку любого количества транзисторов с ОЗ, составит S*Rприв, где второй множитель - приведённое к стоку сопротивление нагрузки, в нашем случае, 50*1.5^2=112.5 Ом, усиление - 0.02*112.5=2.25, на выходе транса на нагрузке 50 Ом, будет в полтора раза меньше, т. е., 1.5 раза =3.5 дБ, а никакие не 15...16 дБ обещанных.  dontt44 44443 lol22
« Ответ #13 : Ноябрь 10, 2019, 10:26:17 pm »
За усиление то как раз понятно и очевидно что там не может быть 16дб при таком соотношении витков и входном/нагрузки. Но хотелось все же понять что там понаписывал автор в защиту этой схемы. Ладно, проехали
« Ответ #14 : Ноябрь 10, 2019, 11:40:58 pm »
Да он всё напирает на то, что обратка у обычного транзистора с ОЗ очень сильна, а тут, типа, как два транзистора получается по каскодной схеме, из-за чего пролаз взад снижается.
По-моему, вообще бред какой-то, типа, первоапрельской шутки.  cr123 lllol lol22
