Автор Тема: ЦоС  (Прочитано 66506 раз)
ЦоС
« : Январь 15, 2020, 05:47:09 pm »
пока так :blank:
Re: ЦоС
« Ответ #1 : Февраль 01, 2022, 01:13:11 am »
Попалась интересная инфа: очень любопытный проект rrr7777 Люди исхитряются такое делать dontt44
https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=4&t=141
Вот пример домашнего воплощения - https://www.youtube.com/watch?v=iDGNYHNPoOI&t=24s
 56511
0лег
Re: ЦоС
« Ответ #2 : Ноябрь 27, 2022, 03:59:12 pm »
Неплохая статья по принципам построения DDC приемников.
Подробно рассмотрено построение квадратурного приемника, но также упоминается и приемник на базе FFT (быстрого преобразования Фурье)
http://r4n.su/?page_id=777#8
Re: ЦоС
« Ответ #3 : Ноябрь 27, 2022, 09:46:36 pm »
Спасибо !
С усилением CIC разобрался частота синуса далека от 0.  И усиление естественно меньше расчетного .
0лег
Re: ЦоС
« Ответ #4 : Ноябрь 28, 2022, 01:05:33 am »
Спасибо !
Надо просто подставить частоту сигнала в формулу, определяющую АЧХ CIC фильтра.
http://www.dsplib.ru/content/cic/cic.html, формула (16)
Циклическая частота в ней нормирована относительно частоты дискретизации.
Re: ЦоС
« Ответ #5 : Декабрь 03, 2022, 02:59:42 pm »
Баловался с преобразованием Фурье (ПФ).
Возникли непонятки :
1 Откуда постоянка вылезла ? (А0=-0.014)
2 Почему мощность по спектру не совпадает с мощностью синуса ? (Р=112 должно быть за 200)
0лег
Re: ЦоС
« Ответ #6 : Декабрь 03, 2022, 06:26:47 pm »
В Вашем примере интегрирование происходит на интервале, который не равен целому числу циклов синусоиды (косинусоиды).
Соответственно появляется небольшая постоянная составляющая.
Можно проинтегрировать и без Mathcad  :)
0лег
Re: ЦоС
« Ответ #7 : Декабрь 03, 2022, 06:47:12 pm »
Амплитуда синусоиды в Вашем примере 15 единиц. Допустим, что это 15 вольт. Для упрощения берем нагрузку 1 Ом.
Средняя мощность синусоиды за 1 период (15^2)/2=225/2=112.5 Вт
Вычисление мощности по спектру в Вашем примере дает почти такое же значение.
Re: ЦоС
« Ответ #8 : Декабрь 04, 2022, 06:27:57 am »
Спасибо !
Буду разбираться откуда средняя мощность появилась .
0лег
Re: ЦоС
« Ответ #9 : Декабрь 04, 2022, 12:32:14 pm »
Спасибо !
Да это несложно.
Примерно вот так (приходится набирать формулы в Word и вставлять сюда скриншоты  :) ).
Re: ЦоС
« Ответ #10 : Декабрь 04, 2022, 05:19:07 pm »
Понял ошибку - не верные пределы интегрирования .
Средней мощности там в принципе быть не должно .
Мне маткад привычней . Да и ошибки можно сразу выявить , бывает знак попутал ,запятую не туда поставил. . .
Re: ЦоС
« Ответ #11 : Декабрь 11, 2022, 04:31:23 pm »
Продолжил игры с преобразованием Фурье (ПФ).
Заменил синус на шум .
Снова непонятки :
После ПФ исходную амплитуду шума (0.5 лаптей) получить не могу .
С синусом погрешность была порядка 1% , с шумом уж слишком большая погрешность .
Что не так ? ? ?
Re: ЦоС
« Ответ #12 : Декабрь 11, 2022, 04:49:56 pm »
Вы обрезали шум по полосе и с чего его параметры должны не измениться?
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2022, 04:54:56 pm от 6Ж2П »
0лег
Re: ЦоС
« Ответ #13 : Декабрь 12, 2022, 01:27:23 am »
Снова непонятки :
Что не так ? ? ?
Я немного подправил и почистил Ваш файл, чтобы продемонстрировать совпадение мощности случайного сигнала, рассчитанной во временнОй области со значением мощности, рассчитанной по спектру после ДПФ.
1. Для N отсчетов сигнала рассчитывается N отсчетов спектра.
2. Подправлена формула для расчета коэффициентов ДПФ.
3. Убраны графики, так как они не требуются для расчетов.
4. С правой стороны добавлен пример расчета с помощью встроенной в Mathcad функции FFT(). Поскольку эта функция возвращает "половину" спектра (N/2+1 отсчетов), то рассчитанная по ней мощность удвоена.
Теперь всё совпадает  :)
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2022, 01:45:16 am от 0лег »
Re: ЦоС
« Ответ #14 : Декабрь 12, 2022, 02:35:49 am »
Огромное СПАСИБО !
Буду разбираться что напортачил.
