Автор Тема: Защиты транз. УМ  (Прочитано 294248 раз)
Re: Защиты транз. УМ
« Ответ #180 : Ноябрь 11, 2024, 05:15:32 pm »
Раскритикуйте....
Да вообще-то почти у всех полевиков защитный диод включён в обратном направлении параллельно стоку-истоку... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #181 : Ноябрь 11, 2024, 05:43:33 pm »
Раскритикуйте....
Блин... Лоханулся...  rrr7777 Т.е. на входе схемы должен быть сигнал с размахом от 0 до 2U, а не от -U до +U. Это уже проще. Подумаю.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2024, 05:46:59 pm от BL68 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #182 : Ноябрь 13, 2024, 04:19:09 pm »
чё там думать  фнч со срезом 50мгц и диод со стабилитроном в обе стороны два раза.
Оффлайн BL68
« Ответ #183 : Ноябрь 29, 2024, 11:29:46 pm »
Делаю потихоньку блок управления усилителем на ART2K0FE. Чего-то задумался... А какие параметры вывести на дисплей? КСВ, входную мощность, индикация какой ФНЧ включен, температуру радиатора/транзистора, аттенюатор вкл/выкл, индикация выходной мощности полоской и цифрами... А что еще? Места полно, дисплей графический. Т.е выводить могу что хочу и в каком хочу виде. Процессор Atmega32, дисплей RDX0032 128x32 пикселов с подсветкой RGB. Фото для понимания вида. На дисплее пока отладочная информация.
Может еще какие параметры?
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2024, 11:33:38 pm от BL68 »
« Ответ #184 : Ноябрь 30, 2024, 08:34:19 am »
У меня ещё и потребляемый ток в виде градусника есть... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #185 : Ноябрь 30, 2024, 06:02:32 pm »
Спасибо!  123123
« Ответ #186 : Ноябрь 30, 2024, 06:21:09 pm »
 1yep cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #187 : Декабрь 04, 2024, 12:12:54 am »
И опять я со своими глупыми вопросами.Что бы туда еще всунуть? "Порутчики молчать!" lllol
Ну реально...  Не могу придумать какой четвертый пункт можно добавить вместо "Выход", т.к  выход будет по левой кнопке.
Защиты все по умолчанию. Не настраиваются и не отключаются. Ибо нефик.
Любитель радио
« Ответ #188 : Декабрь 04, 2024, 08:20:39 am »
Игру тетрис включать.  lllol
« Ответ #189 : Декабрь 04, 2024, 08:30:26 am »
Оффлайн BL68
« Ответ #190 : Декабрь 04, 2024, 10:23:40 am »
Ну я же просил порутчиков 44443
« Ответ #191 : Декабрь 04, 2024, 10:59:04 am »
"И люстру выкинуть? Неужели и на ней... Ах, поручик был такой затейник..."
В идеале может КСВ до и после ФНЧ, до - хотя бы сигнал о критическом уровне, неисправность элементов бывает...
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2024, 02:46:40 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн BL68
« Ответ #192 : Декабрь 04, 2024, 06:42:22 pm »
Валерий, спасибо. Индикация всех параметров (КСВ выхода, КСВ перед LPF, температура, индикация аварийных режимов) это понятно. Про индикацию входной/выходной мощности я даже не говорю, это по умолчанию.
Я по меню настроек спрашивал... Что нужно еще добавить в настройки вместо "Выход"?
Оффлайн BL68
« Ответ #193 : Декабрь 04, 2024, 11:15:33 pm »
Ладно сам буду думать. Может какое меню калибровок вставлю.
Другой вопрос к Вам, Игорь. LPF фильтры думаю включить постоянно. В смысле и прием и передача через фильтры. В случае отключения усилителя от сети включается обход LPF нормально замкнутыми контактами реле. Имеет ли это смысл или оставить только LPF 65 Мгц, который и так будет включен постоянно?
« Ответ #194 : Декабрь 04, 2024, 11:53:40 pm »
Имеет ли это смысл
На мой взгляд, имеет - лишний мусор отрежете, а это для не сильно динамичных приёмниках актуально.
Только позаботьтесь о том, чтобы через контакты реле фильтров постоянный ток пустить, иначе проблемы могут начаться... cr123
