Автор Тема: Защиты транз. УМ  (Прочитано 293932 раз)
Оффлайн BL68
Re: Защиты транз. УМ
« Ответ #285 : Март 11, 2025, 06:33:44 pm »
А то что на дисплее будет 35С при реальной 42С, ну и ладно.
А как у меня не пробовали делать?  cr123
Добрый вечер. Переделал по вашей схеме. При большой мощности скачет так-же no88. Короче, гуляет ВЧ. Проверил на 1 кВт на 10м осциллографом ВЧ на разных частях корпуса и проводниках. На корпусе ничего критического, 0,3-0,6В в разных точках (может даже просто наводки на щуп), а вот на проводе +58В уже на выходе БП 1,5В. Будем бороться 1yep
« Ответ #286 : Март 11, 2025, 09:04:14 pm »
Короче, гуляет ВЧ.
Включите вместо терморезистора обычный резистор 4.3 кОм (Ваш градусник покажет что-то в районе 47 град.), и посмотрите, сохранилось ли влияние ВЧ на показания термометра.  123123 123123 123123
Повторю, влияния ВЧ на указанные термисторы при шунтировании их конденсатором я пока что не наблюдал, вот и давайте поставим все точки над i.  cr123
« Последнее редактирование: Март 11, 2025, 09:07:58 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #287 : Март 12, 2025, 07:53:17 pm »
Сегодня перепрошивал проц, заодно подкинул резистор 15 кОм (24С). При подаче ВЧ та-же картина. Показания падают на 3-4С dontt44 Будем бороться с ВЧ наводками. Это они "гадят", больше некому 1yep
« Ответ #288 : Март 12, 2025, 09:43:45 pm »
Так я про что и твержу уже который день - термистор не при делах... 44443
« Ответ #289 : Март 12, 2025, 09:45:49 pm »
Не очень понял - у Вас термистор какого сопротивления?  cr123
Вы его отключали при этом эксперименте?
Оффлайн BL68
« Ответ #290 : Март 12, 2025, 09:50:44 pm »
20 кОм.  Естественно отключал. 15 кОм садил на разъем вместо терморезистора. Да ВЧ это, ВЧ.... Буду думать как бороться...
« Ответ #291 : Март 12, 2025, 09:55:43 pm »
Ага, понял. Копайте, что-то накосячили, раз ВЧ влияет. На диоды обратите внимание, может быть, в КРЕН ВЧ залетает, и там что-то кривит... 123123
Оффлайн BL68
« Ответ #292 : Март 12, 2025, 11:20:02 pm »
Игорь, спасибо patsak Напряжения после стабилизаторов  проверил в первую очередь. Стоит как вкопанное. Да и керамики по платам навешано достаточно. Пока не сильно напрягает, т.к. до 600-700 Вт практически не влияет, но всеравно буду этот баг фиксить. Благо монтаж продумал. Всё на шлейфах и разъемах. Легко разбирается и собирается.
« Последнее редактирование: Март 12, 2025, 11:21:59 pm от BL68 »
Оффлайн BL68
« Ответ #293 : Март 13, 2025, 05:57:49 pm »
Кто бы мог подумать.... Защитный стабилитрон 3,3В (защита входов проца) мало того что имел утечку в обратном направлении, но и, зараза такая, детектировал "гулящее"  ВЧ поднимая напряжение на входе АЦП и, тем самым, занижая показания температуры.
« Ответ #294 : Март 13, 2025, 06:20:51 pm »
Ну вот видите, ларчик просто открывался. К слову, я тоже именно на этот стабилитрон интуитивно думал, но, логического объяснения эффекту не находил, потому и не писал ничего... dontt44 cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #295 : Март 17, 2025, 02:35:10 pm »
При малой мощности величины отраженной волны перед ФНЧ может не хватить для определения неправильного включения ФНЧ. Тогда как сравнение прямой перед ФНЧ и на выходе дает однозначный ответ о правильности включения ФНЧ.
1yep
Сегодня немного подкорректировал ПО в части работы с аналоговыми входами. Проверил этот тип защиты от неправильного включения ФНЧ. Срабатывает начиная от 70 Вт и выше выходной мощности lol22 (связано с разрядностью АЦП).
« Ответ #296 : Март 17, 2025, 03:09:51 pm »
 1yep
Оффлайн BL68
« Ответ #297 : Март 23, 2025, 02:38:03 pm »
Вчера приехали из Китая датчики температуры LM35DT. Поставил. На ВЧ вообще никакой реакции. Показания температуры "стоят как вкопанные" lol22
Неожиданно удобно оказалось переводить "попугаи" в реальное значение температуры. Т.к. характеристика датчика 10мВ/С, то при внутреннем "опорнике" процессора в 2,56В достаточно "попугаи" разделить на 4, а это просто смещение числа на 2 знака вправо. В отличии от "тяжеловесного" деления это - практически мгновенная операция 1yep
Сам датчик вписался как будто был предназначен для установки на пластину транзистора lol22
« Ответ #298 : Март 23, 2025, 06:17:00 pm »
 1yep cr123
