Автор Тема: Защиты транз. УМ  (Прочитано 294048 раз)
Re: Защиты транз. УМ
« Ответ #255 : Февраль 26, 2025, 11:28:07 pm »
 1yep
На край, сведите два диода со стоков на конденсатор, а с него через делитель на компаратор... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2025, 11:42:25 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #256 : Февраль 27, 2025, 12:11:31 am »
Спасибо. Уже сам думал над этим. Даже доп платку развел, но пока еще не травил. Ладно, поработает, посмотрю на "баги" которые вылезут, потом добавлю платку с компараторм.
Оффлайн BL68
« Ответ #257 : Февраль 27, 2025, 03:07:10 pm »
US1G по одному со стоков вместо BAT41 пойдут? Емкость вроде небольшая, да и быстродействующие.
« Ответ #258 : Февраль 27, 2025, 05:15:27 pm »
Проверьте их на перегрев, аккуратно повышая мощность, и контролируя температуру.
Особенно на ВЧ - есть шанс, что они не будут успевать толком закрываться... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #259 : Март 03, 2025, 10:58:56 pm »
Победил... Как вы и предполагали, диоды.... Заменил в схеме US1G со стоков  на два последовательно 1N4148 каждый и непонятные импульсы пропали. Видимо US1G не успевали закрываться и "отсасывали" напряжение с "батареи" конденсаторов что и вызывало открывание транзистора.
« Ответ #260 : Март 04, 2025, 09:14:11 am »
Но, повторю, последние варианты у меня чисто с компараторами и диодами Шоттки... 123123
Оффлайн BL68
« Ответ #261 : Март 04, 2025, 05:15:33 pm »
Если интересно, то схемы процессорной платы и платы автоматики.
Если нужно, то сброшу исходники для Atmega32 и и индикатора RDX0032. В принципе, там ПО легко переписывается под любой индикатор.
Оффлайн BL68
« Ответ #262 : Март 05, 2025, 10:05:37 pm »
Переделанный детектор превышения напряжения на стоках. Добавлен резистор R7. Без него срабатывала защита при отпускании педали. Величина 100к - 470к.
« Ответ #263 : Март 06, 2025, 11:27:47 am »
В оригинале он стоял с номиналом 1 МОм. Но у меня и ёмкости были другие... 123123 cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #264 : Март 06, 2025, 11:51:28 am »
Игорь, спасибо за ответ.
Я пробовал 470к и 100к. У меня с выхода высокого напряжения на плату детектора стоит резистор 470 Ом, как ограничитель тока зарядки конденсаторов и, по совместительству, предохранитель от замыкания. При установке на плате детектора R7 470к падения напряжения на конденсаторах относительно блока высокого напряжения практически нет. При 100к падение около 0,3-0,4В. На надежность и скорость срабатывания детектора это никак не повлияло, оставил 100к.
Оффлайн BL68
« Ответ #265 : Март 07, 2025, 06:26:09 pm »
Игорь, добрый вечер. Подскажите, чем лучше измерять температуру транзистора в условиях мощного ВЧ поля? Я пробовал DS18B20 в качестве термометра, затыкается наглухо при 200 Вт. Сейчас стоит терморезистор 20 кОм, тоже при подаче мощности значения падают с, к примеру, 40С до 32С. В принципе ничего страшного, но хотелось бы видеть реальную температуру.
« Ответ #266 : Март 07, 2025, 08:42:37 pm »
Странно. У меня везде стоят круглые NTC резисторы 10 кОм, зашунтированные 0.1 мкФ, и, хотя, длина ножек до конденсатора достигает 15 мм., снятие/подача возбуждения на оконечный каскад никак не сказывается на их сопротивлении.  dontt44
У Вас, может быть, тестер от ВЧ глючит?
А включение термистора в схему - см. мой скрин пару постов выше... lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #267 : Март 07, 2025, 10:21:58 pm »
У меня стоит конденсатор 0,1 прямо на ногах терморезистора, далее провод намотан на ферритовом кольце и далее идет на кусочек схемы автоматики в левом нижнем углу (конденсатор, дроссель, конденсатор). И при 1 кВт показания "прыгают" на 3-5 градусов вниз (увеличение сопротивления терморезистора). Далее сигнал после делителя R22/терморезистор заводится на АЦП процессора.
« Ответ #268 : Март 08, 2025, 09:36:03 am »
показания "прыгают"
Может быть, сделать, как у меня?  cr123
Вы уверены, что модуль Z Вашего дросселя 100 мкГн во всём диапазоне рабочих частот и мусора на транзисторе (а там и сотни МГц) превышает 10 кОм?  lllol
А вот у резистора 10 кОм оно точно не меньше.  1yep
« Последнее редактирование: Март 08, 2025, 09:39:18 am от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #269 : Март 08, 2025, 12:06:59 pm »
Угу, спасибо, намек понял rrr7777
