Автор Тема: Защиты транз. УМ  (Прочитано 294070 раз)
Re: Защиты транз. УМ
« Ответ #225 : Февраль 04, 2025, 11:41:21 pm »
А на ИД10 питание тоже лишь при передаче подаётся?  cr123
И что это за микросхема?
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2025, 11:46:34 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #226 : Февраль 05, 2025, 12:29:25 am »
К155ИД10 (SN74145), дешифратор с открытыми коллекторами. Нет, на ней постоянно +5В питания. В принципе уменьшением резисторов затвор/сток до 10кОм уменьшил время "щелканья" ненужными ФНЧ до 4,5мс, что, при времени задержки включения входа 30мс, приемлемо, но не очень нравится. Понятно что полностью победить невозможно, т.к. заряд конденсатора затвор/сток никуда не деть. Даже если полностью отключить от ИД10 ничего не изменится, т.к. ИД10 с открытыми коллекторами и на неиспользуемых входах ключей ФНЧ и так Z состояние.
« Ответ #227 : Февраль 05, 2025, 09:11:14 am »
А самое-то интересное - так это то, что в приведённой Вами схеме описываемого эффекта быть не должно.  dontt44
Ещё раз внимательно гляньте, к каким выводам транзистора у Вас подключён блокировочный конденсатор.  123123
Оффлайн Сергей
« Ответ #228 : Февраль 05, 2025, 11:22:06 am »
Электролит поближе к линии питания реле. У вас явно импульс провала идет на питание дешифратора или ресет срабатывает . Я бы на много уменьшил резисторы в затворах до 300 ом например. Да и зачем снимать питание с реле фнч ? пусть висят, они по 35 ма потребляют - фигня вопрос.
Оффлайн Сергей
« Ответ #229 : Февраль 05, 2025, 11:29:06 am »
Мы тут с Игорем обсуждали …. У меня шим на вентиляторе охлаждения 300 вт усилка стоит , так он при передаче на 28 МГц на полной мощности останавливался ))) пришлось емкость прямо на провода вентилятора садить и резистор последовательно с вентилятором ставить в 1 ом чтоб транзистор не выбило.
« Ответ #230 : Февраль 05, 2025, 12:54:21 pm »
в ламповом УМ на 144 тоже эти вентиляторы останавливаются. Обычно лечилось установкой металлической сетки перед вентилятором  123123
Оффлайн BL68
« Ответ #231 : Февраль 05, 2025, 01:57:03 pm »
Должен быть этот эффект, никуда не денешься. Пока не зарядятся конденсаторы на затворах будет "-". Поэтому транзисторы и приоткрываются. На осцилограмме на стоках это хорошо видно. Резкий фронт импульса, небольшая площадка и плавный спад.  И ширина импульса зависит от величины резистора затвор/исток. Конденсаторы стоят параллельно резисторам 10 кОм затвор/исток.
Попробую поставить резисторы 2-3 кОм с выходов ИД10 на постоянные +12, это должно исключить такую ситуацию.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2025, 02:01:33 pm от BL68 »
Оффлайн BL68
« Ответ #232 : Февраль 05, 2025, 02:05:57 pm »
На дешифраторе нет провала и быть не может. Потому что он постоянно подключен к +5. Если бы срабатывал "ресет", то я бы это точно увидел, т.к. перезагрузку проца не увидеть невозможно  lllol
Уменьшать резисторы нежелательно, т.к. ВЧ может "пролезть" на плату процессора со всеми вытекающими 1yep
« Ответ #233 : Февраль 05, 2025, 03:39:18 pm »
Вот именно, что если конденсаторы действительно включены между затвором и истоком, то пока они не зарядятся, транзистор будет закрыт... 123123
В Вашем случае, когда все выводы дешифратора, кроме одного, сидящего на земле, висят в воздухе, все конденсаторы при отсутствии питания на истоках разряжены.
« Ответ #234 : Февраль 05, 2025, 03:51:29 pm »
Проверьте, может быть, в момент подачи напряжения, Ваша логика глюк даёт.
Оффлайн BL68
« Ответ #235 : Февраль 05, 2025, 04:29:55 pm »
Правильно... Смотрите... Перед подачей напряжения +12 на истоки, на затворах потенциал равен потенциалу истоков, т.е. "земля", конденсаторы разряжены. Подаем +12 на истоки и на верхнюю обкладку конденсатора. На нижней обкладке конденсатора в этот момент относительно истоков "земля". Т.е. потенциал затвора относительно истока -12В - транзистор открыт до того момента пока потенциал на нижней обкладке конденсатора не поднимется до напряжения закрывания транзистора. Короче... Не буду рассусоливать, победил так как говорил. Впаял резисторы 3,9 кОм между постоянным +12 и выходами 155ИД10, все заработало. Импульс открывания на стоках незадействованных ключей ~5мкс. Так что реле даже не успевает спросить "Ась?!" 44443
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2025, 05:30:40 pm от BL68 »
Оффлайн BL68
« Ответ #236 : Февраль 05, 2025, 05:39:15 pm »
Игорь, еще вопрос к Вам... Стоит ли увеличить резисторы затвор/исток, скажем, до 100 кОм? Просто побаиваюсь наводок на затворы при таком высоком сопротивлении. Фактически имеем высокоомный вход.
« Ответ #237 : Февраль 05, 2025, 09:51:32 pm »
Да нет же, на нижней обкладке в момент включения будет тот же потенциал, что и на верхней - конденсатор-то разряжен, напряжение на нём ноль. А заряжать его в нерабочих секциях нечем - чтобы это сделать, нужно открыть соответствующий транзистор.
Ладно, к чему из пустого в порожнее - работает, да и фиг с ним.   44443
А зачем? Гляньте напряжение открывания транзистора по затвору относительно его истока, и раза в полтора сделайте больше... pl33
Оффлайн BL68
« Ответ #238 : Февраль 05, 2025, 11:22:11 pm »
Наверное я не смог нормально объяснить rrr7777 На истоки ВСЕХ транзисторов одновременно подается +12ком, а "0" на затворе только на одном.
Ну вот не могу не согласиться lllol  Спасибо!
ОК.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2025, 11:26:48 pm от BL68 »
« Ответ #239 : Февраль 06, 2025, 09:03:57 am »
Совершенно верно. Но у всех транзисторов в момент подачи +12 В на истоки, напряжение затвор-исток нулевое, т. к. между ними включёны конденсаторы, соответственно, все транзисторы в этот момент закрыты.  dontt44
И, только спустя некоторое время, у одного из транзисторов этот конденсатор начинает заряжаться, ток заряда течёт с +12 В через конденсатор, соединительные резисторы и открытый транзистор на выходе ИЕ10 на землю, и, соответственно, только этот полевой транзистор начинает открываться.  cr123
