Автор Тема: si5340A  (Прочитано 380748 раз)
Re: si5340A
« Ответ #135 : Ноябрь 19, 2019, 05:10:57 pm »
Но валкодеры у меня все оптические
Да механику никто и не собирается ставить, прекрасно знаю, что это такое - портативки приходилось разрабатывать.  444tom
Re: si5340A
« Ответ #136 : Ноябрь 19, 2019, 05:18:03 pm »
это интересней
Да, но надо уточнить (я писал "вроде есть"), есть ли они? Там может быть проблема в том, что тактовая частота 16 мгц для контроллера 16 мгц (это вроде обусловлено связью с компом), будет ли контроллер работать от 3,3 вольта с тактом 16 мгц.
Ну вот.. есть и на 3,3 вольта. Кварц на плате 8 мгц. Но, к сожалению эта плата не имеет преобразовалеля USB. Для ее прошивки нужна дополнительная "примочка"
https://ru.aliexpress.com/item/32413050538.html?scm=1007.23534.124000.0&pvid=c6514ec0-a089-4373-a0d2-f22f98fc9175&rmsg=do_not_replacement&aff_platform=api&cpt=1574173850280&sk=3tWOnpAs&aff_trace_key=fccb3f95aa4e4339898382a77d9cae15-1574173850280-06980-3tWOnpAs&terminal_id=7ad9a07f406141b99ddd7113c9216653
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2019, 05:26:04 pm от Владимир_К »
Re: si5340A
« Ответ #137 : Ноябрь 19, 2019, 05:26:10 pm »
Ладно, думаю... pl33
Re: si5340A
« Ответ #138 : Декабрь 20, 2019, 09:33:05 am »
Сколько реальное потребление чипа Si5340 по 3,3V и 1,8 шинах?
Задумал 12V->5V(Arduino)->3,3V->1,8V, но по корпус SOT-223 нисковольных стаб. (выход  ???) вероятно придется припоять объемный радиатор, как продолжение шины.
Total Power Dissipation Pd Si5340 - 680 .. 875 mW
Re: si5340A
« Ответ #139 : Декабрь 20, 2019, 11:18:15 am »
340 ма
Re: si5340A
« Ответ #140 : Декабрь 20, 2019, 11:20:24 am »
tnx, Сергей :).
А на двух шинах отдельно возможно измерить?
Нагревается ли стаб? Вероятно да ..., а кроме 1117 не нахожу другие скоро.
Будут конструктивные трудности у меня, я знаю с сначала ... трудности начались с поиска переходной плати, неточный заказ с моей стороны, затем с пайки ... ;) 44 вывода на 7 по 7 мм ...
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2019, 11:29:54 am от veso74 »
Re: si5340A
« Ответ #141 : Декабрь 20, 2019, 11:54:38 am »
Первая плата моя была неудачной. Грелась сильно, так как размеры были маленькие. Я ее сделал практически по размерам модуля с Si5351A, который купил у QRP LAB. Делал так, чтобы просто заменить платы в трансивере. Сейчас плату переделал. Вы можете воспользоваться файлом в Layout и доработать. Но, конечно, надо бы заводскую плату.. И паять наверное удобнее  феном.
Re: si5340A
« Ответ #142 : Декабрь 20, 2019, 12:17:25 pm »
Да, спасибо, есть в Вашем архиве :) . А платы уже не делаю, ни хим. реакт. есть, ни желание :PP Платы делаю только "резаком" - микро-дрель и сверло 0,5-0,7 мм, для теста и для удовольствия. А заводские платы хороши, но не "мой путь" в хобби :) .
.. Грелась сильно, так как размеры были маленькие....
Я не раз смотрел фотографии, думал даже меньше размером. Я буду иметь в виду. Мне нравятся мосты на нижней стороне и разрезанный квадрат для теплопередача. Будем копировать идеи ;) . Только чип через адаптер припоен, но металлизация есть хорошая.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2019, 12:21:45 pm от veso74 »
Re: si5340A
« Ответ #143 : Декабрь 20, 2019, 12:58:54 pm »
Там на фотографии мосты выполнены проволочками. На второй плате - просто 2 полоски жести, согнутая под прямым углом. Так удобнее и красивее. Но, конечно лучше на такой плате  как на Вашей фотографии. Но я в наших магазинах не нашел..
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2019, 01:01:02 pm от Владимир_К »
Re: si5340A
« Ответ #144 : Декабрь 20, 2019, 01:09:29 pm »
С 5 вольт на 3.3 и с 3.3 на 1.8 в ничего не греется . Греется очень сильно с 12 на 5 вольт.
Оффлайн lamobot
Re: si5340A
« Ответ #145 : Декабрь 21, 2019, 02:40:25 pm »
А в чем смысл всех этих si перед dds ad98/99? Возможно я что-то пропустил.
Re: si5340A
« Ответ #146 : Декабрь 21, 2019, 04:49:46 pm »
5351 очень дешева и получше ад98хх.
5340 дорогая и в неудобном для наколенных плат и паяльников корпусе, но лучше 5351 или ад98. Лучше ли 5340, чем ад99хх - вроде прямо никто пока не сравнил.
Re: si5340A
« Ответ #147 : Декабрь 21, 2019, 06:22:31 pm »
Есть 570я которая и доставабельна и програмить ее просто. Да и опыт эксплуатации наработа приличный
Re: si5340A
« Ответ #148 : Декабрь 21, 2019, 11:49:20 pm »
Si5340A мне прислали Silab, совершенно бесплатно, курьер домой принес. Поэтому и возник к ней интерес. Si570,  в использовании конечно проще, но ее у меня нет.
Re: si5340A
« Ответ #149 : Апрель 08, 2020, 11:08:32 pm »
Я также хвастаюсь ;):
И мой модуль с Si5340A заработал (ур-р-ра, "большая борьба" была с SMD корпусом 44QFN! :) ).
Для експеримента: с SMD-кварцевым резонатором 25 MHz, TSX-3225, для универсальности: с I2C 5V/3,3V конвертер.
Не обошлось без ошибок:
- неправильное подключение питания (5V-3,3V-1,8V-GND я включил как GND-1,8V-3,3V-5V!). Наверное из-за мое последовательно добавленого (защитного) резистора, я перестал уменьшать его значение до 13 Ом и чип "выжил" 123123.
- после 2 дня тестов без ответа по I2C (i2c_scanner) (hi! :) думал уже, что чип "сгорел" из-за ошибки питания), но перепаял с большим количеством флюсов. Чип начал отвечать по адресу 0x74 (А1 = GND, А0 = GND).
Сегодня добавил управление: Arduino UNO: на данный момент загрузка 326 регистров из файла Si5340-RevD-Registers.h, сгенерирован с помощью ClockBuilder-Pro для кварц к XA-XB (XTAL = 25 MHz), один выход (OUT0 = 10 MHz). На сегодня экспериментировал только с добавлением коррекции кварцевого кристалла (reg. 0x0205..0x0202).
Ток: 12V (через диод): 260 mA (+ Arduino UNO), радиатор нормально тёплый, могу держать там свои пальцы.
Мой вопрос (в частности: к Владимир_К) для последующего написания кода:
Владимир, как Вы уменьшили количество регистров до 27 при инициализации?
(напр. из ClockBuilder-Pro для одна частота есть 326 регистров). Это где-то задокументировано? Пример из нета есть (для инициализации)?
Я могу выбирать в инициализации только те регистри, которые нужны напр. с тестами, но хочу сократить варианты (могу преписать Ваши, но  "буквальное переписывание" данни - не "мой путь". А что каждая строка в документации должна быть проанализирована - это ясно - и ето часть удовольствия в хобби :) )
(Частично я использую гугл-переводчик).
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2020, 11:38:16 pm от veso74 »
