Автор Тема: si5340A  (Прочитано 380759 раз)
si5340A
« : Июнь 09, 2019, 07:39:11 pm »
Значит будем все миром разбираться как ее запустить
Владимир начал тут и .....
Хотя за исходники спасибо конечно, но сдается мне что там только малая часть совместима с si5351 по регистрам и вообще по структуре.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?36110-Si5340A/page13&highlight=si5340
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 07:46:10 am от Сергей »
Re: si5340A
« Ответ #1 : Июнь 09, 2019, 07:40:35 pm »
1.8 вольта стаб у меня есть и на 3.3 вольта тоже, в нормальных корпусах.
Время есть маленько, надо начинать, и микруху запаял уже в переходник.
Re: si5340A
« Ответ #2 : Июнь 09, 2019, 07:41:35 pm »
сюда
Re: si5340A
« Ответ #3 : Июнь 09, 2019, 07:43:29 pm »
схема от туда же, но проверю завтра по даташиту
Re: si5340A
« Ответ #4 : Июнь 10, 2019, 08:09:05 pm »
Скидал платку по этой схеме
потребление 370ма
i2c работает, но зависает на 61 регистре по счету должно быть 326
опора 80 мгц
кстати, эта у меня тестовая stm32  и там реализован анализатор спектра. Так вон там палка опоры пролазит 80 мгц , крутил 1-30мгц на генераторе - нормальную палку показывает . Края Найквеста рулят!
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2019, 08:11:44 pm от ra0ahc »
Re: si5340A
« Ответ #5 : Июнь 11, 2019, 10:31:42 am »
После прокуривания даташита , пришел к выводу что сишка зависла после установки  выходных регистров. То есть регистров отвечающих за выхода (амплитуды, напряжения и тд). Попробую сегодня разбить на участки по заливки этих регистров.
Re: si5340A
« Ответ #6 : Июнь 11, 2019, 10:52:19 am »
Да, интересно, что же в результате выйдет... lllol
Как я понимаю, 10...20 МГц она сможет выдать с дискретностью полгерца?  pl33
Re: si5340A
« Ответ #7 : Июнь 11, 2019, 10:56:07 am »
0.00000...Гц и тд
Re: si5340A
« Ответ #8 : Июнь 11, 2019, 10:56:48 am »
Нормально... lol22
Re: si5340A
« Ответ #9 : Июнь 11, 2019, 03:56:30 pm »
На 150МГц даташит дает фазовый шум -124dBc при отстройке в 1кГц. Деление на 4 опустит фазовый до -136dBc (это для супера с ПЧ в 10МГц и диапазона 10м). Для 40ки еще поделим на 2 и 6дб накинем - получим фазовый -142dBc. Как то так получается имхо
Re: si5340A
« Ответ #10 : Июнь 11, 2019, 04:11:29 pm »
Ну, если ещё забыть про спуры, и, плюс ведь ещё нюанс, к примеру, мои DDS Риголы как выходят на -130дБ/Гц на расстоянии килогерц, так эти же 130 у них и при бОльших отстройках.  56511
Так что, никогда ни DDS, ни SI в качестве первого гетеродина даже среднего аппарата не воспринимал... dontt44
А вот мои синтезы, тактируемые Риголом, при отстройке 20 кГц на 16 МГц уже -153 дБ/Гц. lol22
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 04:15:03 pm от Игорь 2 »
Re: si5340A
« Ответ #11 : Июнь 11, 2019, 04:30:01 pm »
Если верить даташиту (37я страница верхний график) то при 156MHz на выходе -137dBc на 20kHz отстройки. Делим на 8 - улучаем еще на 18db фазовый до -155dBc. Это при тактировании кварцев 48MHz :)
По спурам инфы нет. Но это ж не ддс, тут же принцип в том что ГУН системы ФАПЧ работает на частоте 14ГГц и далее делится до нужной частоты на выходе. Причем делить можно целочисленно, что улучшает шумовые характеристики
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 04:40:27 pm от Relayer »
Re: si5340A
« Ответ #12 : Июнь 11, 2019, 04:41:51 pm »
Опять же два нюанса. Первый - есть ли уверенность в том, что картинка фазовых шумов будет столь же красивой при частотах, отличных от приведённой? Не взял ли производитель наименее шумные?  no88
Ну, и второй - а со спурами-то что делать? В последнем синтезе у меня их нет вообще в ближней зоне, самые ближние находятся на расстоянии частоты сравнения, т. е., 10...20 МГц.. pl33
Предыдущий вариант с частотами сравнения и опоры 158...316 кГц имел спуры в ближней зоне, но там самые сильные то ли под 130, то ли под 140 дБ были - я на ve3kf картинки точно давал.  1yep
В сущности, пока писал, Вы сами же про спуры и ответили... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 04:44:56 pm от Игорь 2 »
Re: si5340A
« Ответ #13 : Июнь 11, 2019, 05:19:56 pm »
Я думаю что скорее всего будет т.к. производитель нормирует джиттер для диапазона генерируемых частот
Re: si5340A
« Ответ #14 : Июнь 11, 2019, 05:59:26 pm »
Я запустил сишку !!!! lol22
