Автор Тема: si5340A  (Прочитано 380680 раз)
Re: si5340A
« Ответ #15 : Июнь 11, 2019, 06:05:58 pm »
Я запустил сишку !!!!
lol22
Даёшь опору к синтезу!  cr123
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 06:07:35 pm от Игорь 2 »
Re: si5340A
« Ответ #16 : Июнь 11, 2019, 07:29:40 pm »
Чуда не случилось
частота 12Мгц
выход через фнч 24мгц срез (осталась макетка)
на фото : маркер 10, 20 , 100 кгц от основной частоты
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 07:47:38 pm от ra0ahc »
Re: si5340A
« Ответ #17 : Июнь 11, 2019, 07:31:17 pm »
Грязь здесь есть
ну  и 0-100мгц (непонятно почему 3 гармоника фнч не срезал nea33 )
Re: si5340A
« Ответ #18 : Июнь 11, 2019, 07:34:03 pm »
Ну что...... по сравнению с 5351 .....5340 просто красавец!
Re: si5340A
« Ответ #19 : Июнь 11, 2019, 07:35:53 pm »
Игорь, ваше мнение в студию пожалуйста!
(на фотках все основные настройки видно отчетливо)
Re: si5340A
« Ответ #20 : Июнь 11, 2019, 07:41:14 pm »
Его надо сравнивать не с 5351 у которой частота ГУН 600-900МГц, а с Si570 в которой 4-6ГГц. И обязательно запускать делитель ГУНа в целочисленном режиме.
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 07:44:00 pm от Relayer »
Re: si5340A
« Ответ #21 : Июнь 11, 2019, 07:45:15 pm »
да там много вопросов еше
я пока CLK просто через резистор 750 ом подключил  к сишке
В любом случаии, судя по моему прибору у 5340 шумовая дорожка -90дб а у 5351 =-705дб
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 07:46:53 pm от ra0ahc »
Re: si5340A
« Ответ #22 : Июнь 11, 2019, 07:47:52 pm »
частота 12Мгц
Ну, тут сразу непонятка - то ли у Вас сама сишка такая шумная, то ли прибор.
Поэтому, попробуйте снять аналогичную картинку с кварцевого генератора, тогда всё станет на свои места... 1yep
Грязь здесь есть
Вижу грязь по уровню - -87 дБ, а основной сигнал сколько?  dontt44
Ну, а по поводу гармоник - это фигня, ни на что не повлияет... 1yep
Да да, я знаю, у меня ничего не получится
Ничего невозможного нет.. 123123 lllol lol22
Re: si5340A
« Ответ #23 : Июнь 11, 2019, 07:49:48 pm »
основной сигнал -17дбм хотя что то я  сомневаюсь.... но уже все выключил
грязь на 2.5 мгц от сигнала . Это важно?
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 07:52:51 pm от ra0ahc »
Re: si5340A
« Ответ #24 : Июнь 11, 2019, 07:52:59 pm »
А, так палку -70 дБ успешно съест мой синтез.  lllol
Гляньте у Саши на сайте, там я указывал допустимый уровень мусора в сигнале. По-моему, при расстоянии до основного тона более 20 кГц, допустима безобразно большая цифра, чуть не -30 дБ... 123123
Re: si5340A
« Ответ #25 : Июнь 11, 2019, 07:53:52 pm »
На -70 смело можно забить. Это точно. А конкретную цифру гляньте на ve3kf, сам не помню.... pl33
Re: si5340A
« Ответ #26 : Июнь 11, 2019, 07:54:28 pm »
дык нету тут, сигнал в ближней зоне чистый
Re: si5340A
« Ответ #27 : Июнь 11, 2019, 07:55:31 pm »
Да Вы для дальней посмотрите - мне самому интересно, а искать неохота.  cr123
-70 гарантированно проходит.  lol22
Re: si5340A
« Ответ #28 : Июнь 11, 2019, 07:58:00 pm »
Завтра три новых синтеза будут... cr123
Re: si5340A
« Ответ #29 : Июнь 11, 2019, 10:41:12 pm »
Через резистор это не есть хорошо. А чего кварц не поставить?
судя по моему прибору у 5340 шумовая дорожка -90дб а у 5351 =-70дб
Не в курсе что у вас за прибор, но исходя из общих принципов работы современных цифровых анализаторов спектра у вас FFT работает с маленьким количеством точек, поэтому каждая точка на спектрограмме (bin) соответствует не одному герцу, а некоторой полосе частот в которой интегрируется амплитуда сигнала. Поэтому вы можете увидеть достаточно большие палки на спектре, но в ближней зоне вы фазовые шумы не увидите, только их среднюю температуру по больнице некую интегральную оценку. Почитайте мануал на прибор - там это все по идее должно быть.
Кстати не мешало бы посмотреть и чт  у вашего прибора с собственными фазовыми шумами. А то может оказаться что их слегка больше чем мы собрались измерять :)
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 10:43:39 pm от Relayer »
