Автор Тема: si5340A  (Прочитано 380686 раз)
Re: si5340A
« Ответ #30 : Июнь 11, 2019, 10:52:37 pm »
Через резистор это не есть хорошо.
А я это упустил. В принципе, действительно, при работе на пределе срабатывания из-за этого может быть повышенный уровень фазовых шумов. Фиг знает, как они там внутри работают, я бы убедился, что есть хотя бы двукратный запас по напряжению.  123123
А по поводу прибора и его шумов - полагаю, что Сергей с одними и теми же его установками перил обе сишки... pl33
Лично я малые фазовые шумы анализаторами не меряю категорически - погрешность запредельная получается.  dontt44
Подключаю синтез как гетеродин к монстру, а на вход приёмника - кварцевый генератор. Дальнейшее, полагаю, вполне очевидно, и погрешность мизерная.  lol22
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 10:55:10 pm от Игорь 2 »
Re: si5340A
« Ответ #31 : Июнь 12, 2019, 06:42:01 am »
Да согласен, этим прибором максимум -90 дБ можно измерить . Хотя я смотрел собственную шумовую  дорожку при полосе 40 кГц она составила -116 дБ , при широкой полосе более мгц -90 дБ. Так что надо смеситель делать и смотреть звуковой платой .
Re: si5340A
« Ответ #32 : Июнь 12, 2019, 07:26:01 am »
вот к сдр
через атт -10дб
мне кажется оса уже дурить начинает
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 07:29:41 am от ra0ahc »
Re: si5340A
« Ответ #33 : Июнь 12, 2019, 07:27:34 am »
атт -20дб
грязь летит от LM1117 и от навесного монтажа
все греется
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 07:39:43 am от ra0ahc »
Re: si5340A
« Ответ #34 : Июнь 12, 2019, 07:28:36 am »
мне кажется опора идеальная для синта
так?
Re: si5340A
« Ответ #35 : Июнь 12, 2019, 10:45:02 am »
Картинки-то неплохие, но, всё-таки, я бы у себя его проверил. На те же фазовые шумы было бы интересно. Больше трёх дней общий прогон не займёт.  123123
Как раз, в паре с собранными синтезаторами... cr123
Re: si5340A
« Ответ #36 : Июнь 12, 2019, 10:51:38 am »
Без процессора это кусок железа  cry333
Re: si5340A
« Ответ #37 : Июнь 12, 2019, 10:57:34 am »
Естественно. В принципе, можно пробовать и на одной частоте - к примеру, я меряю при опорной частоте DDS 16057 кГц - это 20 кГц от частоты приёма 7036 кГц, на которой у меня и работает кварцевый генератор, который я ставлю на вход монстра... lllol
Ну, а со спурами, полагаю, и у Вас всё получится, там, наверное, и Осы хватит... lol22
Re: si5340A
« Ответ #38 : Июнь 12, 2019, 08:42:24 pm »
Сегодня осилил только гуны.
Плата получается "не детская" - это расплата за сервис и универсальность.
Re: si5340A
« Ответ #39 : Июнь 12, 2019, 09:44:12 pm »
Смотрите, сигнальные провода там не размахайте, как образец, может быть, взять Пикад от ГУНа 0844, я выложил его в ветке про синтез, он гарантированно без всяких заморочек. 123123
 Это не потому, что что-то у Вас увидел, так, мысли вслух... lol22
Оффлайн vikr
Re: si5340A
« Ответ #40 : Июнь 12, 2019, 10:05:45 pm »
У меня вот так получилось. Плата 100х100мм.  Три ГУНа настроил без проблем, как говориться в лёт,  а самый вч пока в процессе.  самое хреновое что диптрассеровский исходник куда то сгинул, а на этой плате две ошибки.
Re: si5340A
« Ответ #41 : Июнь 12, 2019, 10:10:59 pm »
Ну, 100*100 - вообще круто, у меня сейчас ГУНы - 85*65, ЧФД - 50*65, вся плата пустая.  lllol
Тоже думал объединить, но, пока решил, что для экспериментов лучше раздельные иметь... pl33
А настраивается всё влёт - я уже и сам запутался, сколько через меня плат пролетело, катушки уже к концу подходят... lllol pl33 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 10:13:11 pm от Игорь 2 »
Оффлайн vikr
Re: si5340A
« Ответ #42 : Июнь 12, 2019, 10:24:43 pm »
100х100 потому что у китайцев так дешевле. ЧФД планировалось отрезать и делать этажерку. Сейчас думаю кинуть жесткие медные коаксиалы 2мм диаметром с обратной стороны.
Re: si5340A
« Ответ #43 : Июнь 12, 2019, 10:47:57 pm »
А почему во множественном числе? У меня при линейном расположении коаксиал только один - с выхода делителя ГУНов на вход ЧФД.. cr123
Оффлайн vikr
Re: si5340A
« Ответ #44 : Июнь 12, 2019, 11:03:45 pm »
А выход чфд  на варикапы, можно не надо?
