Автор Тема: si5340A  (Прочитано 380689 раз)
Re: si5340A
« Ответ #180 : Декабрь 23, 2020, 04:46:05 pm »
а потом плюнул и говорит - любителям и так пойдёт
Вот так оно и идет, до сих пор..
Re: si5340A
« Ответ #181 : Декабрь 23, 2020, 04:52:55 pm »
 1yep cr123 44443 pl33 lol22
Re: si5340A
« Ответ #182 : Декабрь 23, 2020, 05:17:05 pm »
, а потом плюнул и говорит - любителям и так пойдёт, или, что-то, типа того...
Помню лет двадцать тому, Сергей продвигал их в эфире. И я договаривался, но не сложилось. Он убедительно их освещал. Про Игоря не упоминал. dontt44
Re: si5340A
« Ответ #183 : Декабрь 23, 2020, 05:24:35 pm »
Да я ж и не участвовал в процессе - только шумы мерил.  cr123 Он упоминал меня, как одного из купивших.  1yep
По совместной договорённости, чтобы двинуть его бизнес - реально я не покупал, нафига мне нужна пародия на синтез, у меня тогда шли UMA1014T с кучей ГУНов, там с различными наворотами более-менее нормально всё выходило... cr123 lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2020, 05:27:52 pm от Игорь 2 »
Re: si5340A
« Ответ #184 : Декабрь 23, 2020, 05:35:47 pm »
А Чубайс участвовал  в компании? Вон откуда ноги растут cr123.
Re: si5340A
« Ответ #185 : Декабрь 23, 2020, 05:39:26 pm »
Да фиг знает, с кем он там ещё договаривался... cr123
Re: si5340A
« Ответ #186 : Декабрь 23, 2020, 06:30:46 pm »
Наверное и сейчас бы нашла микросхемка применение. Вместо опорного кварца - ДДС. Ну и Гуны. Остальное на борту все есть.
Re: si5340A
« Ответ #187 : Декабрь 23, 2020, 08:16:40 pm »
Да, наверное.  1yep Оно раньше так и было - частоту сравнения под максимум загоняли, и опору водили туда-сюда, чтобы непрерывность сделать. Довольно сложно было заставить правильно делить - на низких частотах (в районе 50...100 МГц) при синусе цепляла непойми что, как, впрочем, и большинство подобных синтезаторов более позднего периода, приходилось искусственно искажения вводить отдельным каскадом... dontt44
Re: si5340A
« Ответ #188 : Май 18, 2021, 12:27:27 pm »
Попалась информация об еще одной мелко-смдшной СИшке - SI5328 , обещают на 150МГц @10kHz -128дбн/Гц.
На 10МГц по данным одного человека, кто применяет ее в с генераторах, синхронизированных по gps:
http://www.leobodnar.com/files/LBE-GPS-clock-10MHz-phase-noise.png
-125 dBc/Hz at 100 Hz
-143 dBc/Hz at 1 kHz
-150 dBc/Hz at 10 kHz
-152 dBc/Hz at 100 kHz
-155 dBc/Hz at 1 MHz
Re: si5340A
« Ответ #189 : Май 18, 2021, 12:36:00 pm »
Ну да, пересчёт 150 МГц 10 кГц -128 дБ/Гц, как раз, и даёт на 15 МГц -148, что примерно, как и у меня (я до -150 у себя видел при 16 МГц), там проблема в том, что спуры лезут, а у себя я их ближе частоты сравнения (10...20 МГц) от основной частоты физически получить не могу, да и там они не менее чем на 100 дБ (?) подавлены - где-то картинки и данные моноплаты выкладывал ... cr123
Re: si5340A
« Ответ #190 : Май 18, 2021, 12:38:36 pm »
Понятно, что фапч фильтрует дальнее.
Все равно интересно, что такие мс начали появляться и вполне подойдут в средний-средне+ класс аппаратуры уже.
Re: si5340A
« Ответ #191 : Ноябрь 03, 2021, 08:13:09 am »
1999
Re: si5340A
« Ответ #192 : Ноябрь 03, 2021, 11:51:32 am »
А я всегда думал, что как раз - ближнее. А дальнее определяется ГУНом.
Re: si5340A
« Ответ #193 : Ноябрь 03, 2021, 12:07:16 pm »
Пожалуй, именно так. По мере расширения полосы петли, у меня мусора в самой ближней зоне точно прибавляется, в измерительном генераторе на моём синтезе я в 20 раз поднял ёмкости в ООС операционника, качающего варикапы, и, хотя потерял в скорости перестройки, ближнюю зону почистил - см. жёлтый трек, оранжевый - с оригинальными номиналами... 1yep dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 12:08:52 pm от Игорь 2 »
Re: si5340A
« Ответ #194 : Ноябрь 03, 2021, 12:46:37 pm »
Меня тут "достают" наводки от сети. У Вас на оранжевом треке, насколько я понял, именно они также присутствуют. Причем, иногда вроде ничего нет, иногда появляются.. Хрен знает, вроде даже от расположения макета зависит.  Возможно в этом и причина, так как именно пока на макете.
