Автор Тема: Узкополосный переменный входной ДПФ  (Прочитано 50539 раз)
Re: Узкополосный переменный входной ДПФ
« Ответ #15 : Май 24, 2023, 01:50:53 pm »
25пф -это переменный кондер.
Для точного согласования надо два плавных элемента.
Оффлайн NikB
« Ответ #16 : Май 25, 2023, 11:17:33 pm »
Посмотрите схему преселектора отJRC NRD-545. Там перестройка варикапами, и очень узкая полоса перестройки при этом.
« Ответ #17 : Май 26, 2023, 08:43:12 am »
А вот с точки зрения динамики, я бы варикапы не ставил.  dontt44
Впрочем, если приёмник детский, то получение дополнительной селективности, может перевесить потерю динамики.  1yep 56511
С подобным эффектом сталкивался, когда мне SDR приносили - включение на входе аппарата полосовика на СМД дросселях заметно снижало динамику - децибел на 20, а, по отзывам хозяина аппарата, качество приёма слабых станций при этом заметно улучшалось.. cr123 44443 lol22
Да, и вообще, в простых конструкциях, потеря динамики из-за варикапов может быть не заметна, т. к., она изначально никакая у самого приёмника.  1yep
« Ответ #18 : Май 27, 2023, 11:34:34 am »
Что-то хозяин перепутал или не разобрался в сути процессов.
Без ДПФ широкополосный шум  (в целом от всего КВ) делает дизеринг, улучшая работу АЦП на слабых уровнях (около нижней границы ДД).
Вероятно у него происходило улучшение по другой причине - включенный посредственный ДПФ фильтровал шумы из более высоких алиасных зон приема и зашумление уменьшалось.
Из сути работы АЦП - шум+помехи из алиасов (если не фильтровать на входе) складывается параллельно с тем, что на основной частоте приема.
Либо с обходом ДПФ там какой-то косяк в реализации конструкции, к примеру внутренние цифровые шумы (в том числе и из алиасов) больше "сосет" в этом положении обхода, что тоже накладывается на приеме слабых сигналов.
А при стендовых измерениях предельного ДД на большом сигнале, без включенного посредственного ДПФ - возможен лучший результат, это железно, что вы и проверили.
« Последнее редактирование: Май 27, 2023, 11:37:33 am от rtty »
« Ответ #19 : Май 27, 2023, 01:04:22 pm »
Есть подозрение, что без ДПФ у АЦП просто не хватало динамики. Причём, аттенюатор тоже не помогал - полезный сигнал проваливался ниже уровня собственных шумов.  cr123
« Ответ #20 : Май 27, 2023, 01:45:24 pm »
Да или еще не явное, а на гране, что без дпф давило помехами из верхних алиасов, ведь что-то УКВшно широкополосное, нелинейно преобразовавшись, несложно воспринять как просто зашумление, портящее слабый прием.
