Автор Тема: Узкополосный переменный входной ДПФ  (Прочитано 50556 раз)
« : Январь 27, 2020, 06:05:49 pm »
Увидел я на ютубе в ФТ-101ДХ такой входной перестраиваемы ДПФ на амидонах, который очень хорошо видно на водопаде. Решил смоделировать схему эту.
Что-то вообще не получается так красиво даже с катушками Q=150. Широкая морда получается. в 100 кГц разница всего 1дб.
На более низких частотах ситуация получше, но все равно не 30кГц.
на фото 0...-20дб
центр 10.1МГц
25пф -это переменный кондер.
Re: Узкополосный переменный входной ДПФ
« Ответ #1 : Январь 27, 2020, 06:21:06 pm »
Вот так на трансивере это выглядит
« Ответ #2 : Январь 27, 2020, 06:27:12 pm »
Вот еще вариант поуже но затухание в полосе -3дб
Q=200
« Последнее редактирование: Январь 27, 2020, 06:28:49 pm от ra0ahc »
« Ответ #3 : Январь 27, 2020, 08:39:20 pm »
Только не забывайте, что в резонансном режиме ферромагнитные кольца могут вносить существенные нелинейные искажения... pl33
« Ответ #4 : Январь 28, 2020, 06:17:43 pm »
Сделать вместо первой банки перед увч. И ручку на переднюю панель на кондер )))) как ув3ди
« Ответ #5 : Январь 28, 2020, 07:33:32 pm »
Да проходили 10 лет назад на соседнем сайте...
20кГц на 160, 40 на 80, 60 на 7МГц (два-три связанных контура на каркасах 25мм делал) относительно легко, но помогают реально Дегену и Ко, нормальным аппаратам не требуются. Писали на КюЭрЗете  тож 11 лет тому-на ферритах да серебром и вдвое уже вышеописанных полос.
« Ответ #6 : Январь 29, 2020, 10:52:09 am »
Тогда зачем его ставить в топовый трансивер с КФ и синтезатором и нормальным дпф? Трансивер даже не прямой оцифровки.
« Ответ #7 : Январь 29, 2020, 11:18:52 am »
Сделал, проверил и не стал ставить в аппарат-даж на ФТ1011 не ощутимо...
Скорее фазовый подавитель местных помех сгодится. :)
Размеры были с Ваш тюнер-катушки крупные для минимизации потерь.
На три НЧ диапазона...
« Последнее редактирование: Январь 29, 2020, 11:20:47 am от Valery Gusarov »
« Ответ #8 : Январь 29, 2020, 11:43:51 am »
Дпфы диапазонные в фт101дх. Крылья он еще на 20 дб подавит. Наверное из-за смд катушек в дпф "господа" решили улучшить показатели. Представляете добротность этих смд контуров. 100% крылья задраны. Даже на фото посмотрите там полоса в 1МГц ! показана а вещалки как стояли так и стоят. И только узким дпф они на 20-30 дб вниз давят.
Так что, наверное подитожу: Необходим этот девайс только для плохих или оч широких дпф.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2020, 12:42:51 pm от ra0ahc »
« Ответ #9 : Январь 29, 2020, 12:43:07 pm »
Аттенюатор ежли гасит их более чем полезные станции-ИМД в тракте...
На семерке так обычно-их нет в нашем участке, но-слышно.
Давно в фирменных рекомендуют прибирать усиление до ФОС, сайт модс.дк.(англ)
Реализовал неоднократно.
« Ответ #10 : Январь 29, 2020, 12:48:21 pm »
вот от сюда всё взято
https://www.youtube.com/watch?v=KM0XEBVgNDw&t=1342s
« Ответ #11 : Январь 30, 2020, 01:18:23 pm »
или так: от мощной вне-диапазонной помехи, расположенной дальше 1МГц. На такой расстройке подавление этого контура будет выше октавных или полу-октавных (не смотрел какие там) дпф на менее добротных деталях.
Ну и еще "бжик" топ-класса, им же нужно чем-то оправдывать цену этих ящиков в 3...5 тыс $, когда другие фирмы делают чуть слабее аппараты по 1500-2000, хотя вполне годные для 90% задач.
« Ответ #12 : Январь 30, 2020, 01:26:43 pm »
Ну или диапазонные (а не полуоктавные) ДПФ на элементах с хорошей добротностью-не СМД, и два ставят-для уменьшения влияния смесителя на вход (или УВЧ не отключаемый), использование и ФНЧ передатчика и на прием (нешто только я это уже много лет практикую?).
"Спорт больным вреден, а здоровым не нужен!"
« Ответ #13 : Январь 30, 2020, 01:36:17 pm »
А нафига попу баян с перестройкой? dontt44
« Ответ #14 : Январь 30, 2020, 01:44:39 pm »
Там компутеризация до БП включительно уже, можно сервопривод и синхронизировать с перестройкой по частоте...
Я отстал от прогресса, и по старинке.
На ГПД вот только застрял-не совмещается легкость хода массивного оптовалкодера (идеал-ФТ990) с КПЕ даже от 107й, 123, 109й, укладка, продольные люфты оси от пружинной муфты-печалька...
Мехбазы теперь нет, последние три трансивера-9 стабильных ГУНов с варикапами и многооборотник, пять минут и для ЭсЭсБи нормально. ФАПЧ пристегивал тож...
Но тут удвоенная нужна и все вверх.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 02:04:34 pm от Valery Gusarov »
