Автор Тема: Маскиратор речи  (Прочитано 20359 раз)
dsp
Маскиратор речи
« : Февраль 16, 2020, 09:19:51 pm »
Игорь есть наработки маскираторов на рассыпухе ? На радиосканере вы говорили что в эфире применяете маскиратор речи для своей служебной связи. Поделитесь идеей если не затруднит..
Re: Маскиратор речи
« Ответ #1 : Февраль 16, 2020, 10:17:38 pm »
На рассыпухе я делал что-то, типа с 32 точками излома, там всё устройство было довольно большим. Потом же перешёл на более простой вариант - CMX264 - 4 точки излома, меняющиеся раз 5 в секунду - защита от дурака вполне себе нормальная.
Перед связью идёт синхра 30 секунд (переключающиеся частоты что-то, типа, 1000 и 1050 Гц), за это время даже при самой плохой связи, захват обеспечен 100%, хватает, как минимум, на полчаса.  pl33
Re: Маскиратор речи
« Ответ #2 : Февраль 16, 2020, 10:25:26 pm »
Принцип работы моего маскиратора был довольно прост.
Вначале формировался вот такой сигнал - к обычному усечённому спектру речи 300...3000 Гц, сверху через 300 Гц надставлял такой же - см. картинку... 123123
Re: Маскиратор речи
« Ответ #3 : Февраль 16, 2020, 10:30:27 pm »
А потом по этому спектру 300...6300 Гц, прыгал приёмником нижней боковушки с интервалом перестройки 3300...6300 Гц и полосой 3400 Гц.
Несложно заметить, что при крайних частотах, выходной спектр будет простая частотная инверсия сигнала, а на промежуточных будет состоять их двух половинок, и разборчивость будет существенно снижена, особенно, если не давать слуху приспособиться, а постоянно частоту менять.  123123
Придумал чисто сам, кстати, не исключено, что готовые по тому же принципу и работали, а, может быть, и нет... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2020, 10:34:34 pm от Игорь 2 »
dsp
Re: Маскиратор речи
« Ответ #4 : Февраль 16, 2020, 10:32:22 pm »
Схемы остались ? Хотяб структурные...
Re: Маскиратор речи
« Ответ #5 : Февраль 16, 2020, 10:46:19 pm »
Всё, что осталось - на фото. Сильно давно было. Где остальное - фиг знает.  cr123 dontt44 lol22
