Автор Тема: Измерение параметров и отбор кварцев для КФ.  (Прочитано 85817 раз)
Re: Измерение параметров и отбор кварцев для КФ.
« Ответ #45 : Сентябрь 09, 2020, 05:23:04 pm »
Спасибо!
« Ответ #46 : Сентябрь 09, 2020, 05:23:31 pm »
Вот Vlad хотел эту картинку выложить, и сообщил, о проблеме.  cr123
« Ответ #47 : Сентябрь 09, 2020, 05:24:41 pm »
А ларчик просто открывался - слишком высокое разрешение было в изначальном файле, и в заданные 1 МБ он никак не ложился... lllol pl33 44443
« Ответ #48 : Сентябрь 09, 2020, 06:17:39 pm »
Почему-то не открывается стр.3, dontt44 все остальные норма.
« Ответ #49 : Сентябрь 09, 2020, 06:24:39 pm »
Та же ерунда.  dontt44
Разберёмся... cr123
« Ответ #50 : Сентябрь 25, 2020, 08:43:05 am »
Вчера,к своему ДР, решил прикупить себе подарков.)))
Заказал оптроны 0202 на Али,ещё кое-что для платы слабосигналки RC3U, вот такие кварцы-
https://aliexpress.ru/item/32901282615.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.22a027e0FGcDAg
и,самое главное-оплатил ОСУ!!!
« Ответ #51 : Сентябрь 25, 2020, 10:25:17 am »
Х1-38 и Ч3-34А продал.Остался от Х1-38 детектор 50-омный на AD8307. Он как-то может пригодится ОСе? Может у него сопрот. 50ом по входу убрать? Что получится?
« Ответ #52 : Сентябрь 25, 2020, 10:40:38 am »
Не нужен ад8307 осе.
С него можно сделать дБм-Ватт мощемер, снабдив аттенюаторами на нужную для измерения мощность.
Что продали Х1-хх гробы - правильно, пока их берут по цене хоть чуть больше, чем цветмет, надо сплавлять.
« Ответ #53 : Октябрь 14, 2020, 09:52:26 am »
 Парочки кварцев на 9200кгц не найдутся? В личку.
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #54 : Октябрь 17, 2020, 10:35:50 am »
есть на 9320 и 9400 кгц
« Ответ #55 : Октябрь 17, 2020, 02:29:07 pm »
Не,близкие имеются.Даже 9207. Нужно 9200.
« Ответ #56 : Октябрь 17, 2020, 02:51:53 pm »
 ОСУ и Pico-NWT перевёл на советские разъёмы,коих и разобранных,и в виде кабелёчков разной длины и разными ответными разъёмами ,у меня много. Засунул их в пластиковые корпуса от автосигнадизаций. Подсовываю 100 кварцев с Али на 8192 кгц. Показания у приборов практически одинаковы,но PICO удобен тем,что сам всё меряет,запоминает,и в группы собирает.Дал ему задание-3 фильтра по 8 кварцев.Он так и подобрал.Раснос частот 0! Небольшая разница в ёмкости и индуктивностях кварцев.Очень небольшая! Также он подобрал кварцы на 3 фильтра повыше по частоте-для тлг. Разница послед. и парал. резонансов у этих кварцев 11.5кгц.
Изолента-наше всё! На скорую руку припаял пружинный разъём для подключения колонок муз.центра-для кварцев и какую-то колодку для измерения L\C в ОСЕ. Примотал изолентой на пластину нефольгированного гетинакса.
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2020, 02:56:42 pm от Dim »
« Ответ #57 : Октябрь 17, 2020, 03:21:45 pm »
Даже 9207
Может быть, его с парами йода подружить, если он паяный? Шансы, что не умрёт, довольно высоки... cr123
« Ответ #58 : Октябрь 17, 2020, 04:11:51 pm »
 Стеклянный,маленький! ))
« Ответ #59 : Октябрь 17, 2020, 05:02:58 pm »
 dontt44 44443
А рискнуть оттянуть катушкой, если генератор? Шансы есть.  123123
