Автор Тема: Измерение параметров и отбор кварцев для КФ.  (Прочитано 85815 раз)
Re: Измерение параметров и отбор кварцев для КФ.
« Ответ #60 : Октябрь 17, 2020, 05:20:25 pm »
 Пробовал. Стекло дальше 1.7кгц не тянется.Потом срыв. Любой железный бы утянул. МОНСТРА делаю,с ПЧ=9000. нА 8800 есть кварцы,а на 9200-вижу только в магазине КВАРЦ. По 55р,но миним.покупка,для отсылки=500р+почта.Вот и решил тут поспрашивать.
« Ответ #61 : Октябрь 17, 2020, 06:19:36 pm »
При правильном подходе, генерация при оттяге вниз должна НЕ СРЫВАТЬСЯ, а перескакивать на другую частоту. Попробуйте изначально вот так. Понятно, что может потребоваться коррекция ёмкостей ПОС.
Очень важно правильно подобрать резистор  123123 123123 123123, параллельный кварцу - именно он и не будет давать улетать генератору на частоту собственного возбуждения, если это происходит, а частота ещё не дотянута, его номинал нужно снижать.
Что ещё важно - катушка должна иметь максимальную добротность (медь и латунь недопустимы, только ферромагнетики), и минимальную ёмкость - намотка ТОЛЬКО рядовая  123123 123123, диаметр постарайтесь взять не менее 6 мм., внавал работать не будет.
Категорически недопустимо наличие конструктивной ёмкости на землю с точки соединения кварца и оттягивающей катушки - эта точка должна быть ТОЛЬКО навесом... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2020, 06:28:58 pm от Игорь 2 »
« Ответ #62 : Октябрь 17, 2020, 09:12:04 pm »
Парочки кварцев на 9200кгц не найдутся?
9.216 есть стандартные, можно в любой детальной фирме купить или где-то выпаять с плат бытовой электроники, наверняка утянутся до 9.200, они в обычных "мелких" корпусах.
« Ответ #63 : Октябрь 17, 2020, 10:36:54 pm »
я последнее время в самоделках именно на эту частоту делаю КФ
« Ответ #64 : Октябрь 18, 2020, 06:15:26 am »
 Ух,сколько тонкостей! Попробую!
« Ответ #65 : Октябрь 18, 2020, 10:17:48 am »
 1yep
« Ответ #66 : Октябрь 27, 2020, 09:49:04 am »
DISHAL считает вот такие схемы КФ. (КФ СХЕМА).
А в какой проге можно посчитать КФ по второй схеме? (999)
Параметры моих кварцев- Fs=8191.495кгц, Lm=43.2mH, Cm=8.7pF,Cp=3pF, Полоса 3кгц,кол-во кварцев=8, лестничный,с неравномерностью 2-3дб.
« Ответ #67 : Октябрь 27, 2020, 10:43:11 am »
Где-то встречал программы в лоб считающие по второму варианту (они не сохранились, т. к., Дишалю явно прогадывали), но никто же не мешает провести преобразование звезда-треугольник, или, наоборот... cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 10:46:02 am от Игорь 2 »
« Ответ #68 : Октябрь 27, 2020, 10:55:49 am »
Имеется красивая печатная платка по 2-ой сХеме.Захотелось её использовать... А так-то не принципиально,конечно.Вот такие ёмкости DISHAL посчитал.Можно как-то перевести это на 2-ю схему?
« Ответ #69 : Октябрь 27, 2020, 02:05:55 pm »
 123123
« Ответ #70 : Октябрь 27, 2020, 02:29:38 pm »
Но это не схема по моей печатке.
« Ответ #71 : Октябрь 27, 2020, 02:37:15 pm »
А, не, готовых заготовок нет, а писать полином с нуля - легче застрелиться... dontt44
« Ответ #72 : Октябрь 27, 2020, 02:44:09 pm »
Это схема КФ Клопика. RV3YF продаёт платы Клопика,появилась у меня одна такая,голая. КФ на ней мало места занимает,текстолит тонкий.Захотелось ножницами этот фрагмент печатки,да и подчисточный КФ с варикапами и др.элементами вырезать.
Как клопикостроители КФ посчитали?  dontt44
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 02:45:52 pm от Dim »
« Ответ #73 : Октябрь 27, 2020, 03:37:09 pm »
Да есть программы, считающие именно такую топологию. У меня тоже были, но с червяками, потому и выкинул их... pl33
« Ответ #74 : Ноябрь 02, 2020, 07:34:50 pm »
- уже не продает
 - https://www.qrz.ru/db/RV3YF
