Автор Тема: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах  (Прочитано 402071 раз)
Re: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах
« Ответ #150 : Май 01, 2020, 11:20:42 pm »
И что интересно - по входу намерил Скрыпника аж 112 дБ при чувствительности 0.2 мкВ.
Честно говоря, даже не ожидал такого от мелких кварцев - аппарат по динамике выше 100 дБ я не позиционировал... dontt44 cr123
« Ответ #151 : Май 01, 2020, 11:21:32 pm »
А вот картинки внутриполосной интермодуляции... 123123
« Ответ #152 : Май 01, 2020, 11:22:28 pm »
 lllol
« Ответ #153 : Май 02, 2020, 12:17:21 am »
Значит бывают. Особенно в нашей старой военке.
« Ответ #154 : Май 02, 2020, 12:25:17 am »
Что случилось сейчас? lol22 Я прежде страници назад писал, что не очень верю в данные, которые получаете.
(Нет сумки сейчас с эти кварцы на продажу? cr123 lllol (шучу))
Теперь возьмите нормальный заводской кварцевый фильтр, напр. XF9B, и посмотрим имеет ли смысл делать другие КВ, если они у нас есть или легко можем их доставить. Часто нет "магии", но со многими эксперименты хотите сказать, что супер-параметры можно только с вашими компонентами lllol.
Спасибо для резултат! Нравятся данные. Значит не буду искать РГ-08 (не то чтобы я их искал ... :) ).
(г. транслейт)
Уменьшайте полосу пропускания до телеграфного фильтра, напр нормальной 500 Hz и недостатки проявятся, особенно потеря в лента пропускания. А и 4-зв КВ фильтр - для несерьезного trx, напр. QRP для природе.
« Последнее редактирование: Май 02, 2020, 12:41:19 am от veso74 »
« Ответ #155 : Май 02, 2020, 12:36:30 am »
Из всех промышленных КФ, что у меня есть (как минимум, два десятка разновидностей) ни один нормальных параметров по динамике не имеет.  dontt44
« Ответ #156 : Май 02, 2020, 12:47:25 am »
от техники 30 (и более) г назад? что-то западное? XF9B - оч. качественный немецкий старый фильтр. INRAD? или из ваших ру оборудования?
И без этого стоимость фильтра в прошлом была решающей для оборудования.
« Последнее редактирование: Май 02, 2020, 01:16:05 am от veso74 »
« Ответ #157 : Май 02, 2020, 01:13:46 am »
что-то западное?
Большинство западных, FT21-, FT10-, 21M20, довольно много каких-то специфических, вполне возможно, что и указанное Вами проверял - мне приносили много разных.
« Ответ #158 : Май 02, 2020, 09:06:03 am »
Там же на фото китайские смд-кварцы "лодочка".
Да не просто их достать, может в LZ и просто, а нам только где-то на ebay с ипортного разбора БУ аппаратуры у перекупщиков по неадекватной цене.
Игорь, а что эти трансиверы с ПЧ 16МГц из себя представляли, какие ДПФ были или там что-то широкополосное (к примеру только ФНЧ передатчика) под ППРЧ-применение было?
« Ответ #159 : Май 02, 2020, 09:39:42 am »
И почему именно 16мГц.?
« Ответ #160 : Май 02, 2020, 10:31:14 am »
Там были пяток вариантов, задача получить суперпараметры не стояла - достаточно было иметь более 80 дБ подавление ложных каналов. Поэтому, по входу стоял только полосовик 1.5...12 МГц.
А это была оптимальная ПЧ для нужного диапазона частот, у широкодоступных KX-KT ряд частот 4, 8, 10, 16, 25 МГц. Более низкая частота попадала в полосу рабочих частот (диапазон непрерывный), более высокая не имела смысла, т. к., требовала более высокой частоты синтеза.  dontt44
« Ответ #161 : Май 02, 2020, 10:39:25 am »
Еще есть дешевые кварцы на 18.0МГц, как-то прикупил несколько десятков, была мысль сделать что-то вроде современной мини-копии Р-143, т.е. простой аппарат без узких ДПФ на основные "колхозные" диапазоны 1.8-14МГц. Под цифровую связь, с возможностью без релейной быстрой смены диапазонов в режиме сканирования...
« Последнее редактирование: Май 02, 2020, 10:41:12 am от rtty »
« Ответ #162 : Май 02, 2020, 10:44:25 am »
С абсолютным большинством мелких кварцев, про приемлемую динамику можно забыть, жалко, что KX-KT в достаточном количестве у меня только на 16 МГц, было бы интересно и на другие частоты глянуть... pl33
« Ответ #163 : Май 02, 2020, 10:45:32 am »
Да, мне тоже именно для этого. Чисто местная связь - 1000 км.  cr123
« Ответ #164 : Май 02, 2020, 10:46:54 am »
Мне под такой проект хватит и уровня ДД большинства средних аппаратов вроде IC-718, это же не под дуплекс или под многоканалку. В общем, взять схемы от четверть-монстра можно, хватит с головой.
