Автор Тема: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах  (Прочитано 402011 раз)
Re: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах
« Ответ #180 : Май 29, 2020, 03:51:17 pm »
Игорь, а в прошлом (напр. 2 года назад), почему Вы сказали, писали у форумах не один раз "нет, не используйте маленькие кварцы"? Спорили много раз. "Нет, таких параметров нет, только большой кварц использую". Вы даже хотели, чтобы я отправил Вам сумку с кварцы :))).  Что случилось? Мы можно уже сделать фильтры с любым доступным кварцем? :)
Какой тип кварцы-"мусора" Вы пробовали тогда? Где лежит несоответствие с данными - неправильное измерение, плохие компоненты у Вас, у метода измерения, другое? Опять выглядит как магия :ППП (а такое в электронике нет).
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 04:13:56 pm от veso74 »
« Ответ #181 : Май 29, 2020, 04:00:37 pm »
2*100 мВ.
« Ответ #182 : Май 29, 2020, 04:00:58 pm »
2*200 мВ
« Ответ #183 : Май 29, 2020, 04:03:10 pm »
2*400, и 2*700 мВ.  1yep
На входе звуковой карты у меня стоит переменник, который я иногда кручу, поэтому уровни на спектрограмме могут быть с несоответствием цифрам по входу.  lol22
« Ответ #184 : Май 29, 2020, 05:05:22 pm »
Так это не хуже чем у меня 5МГц Б-1 кварцами получилось, они тоже хуже чем -60дБ имд не дают. Ну и нафига тогда нужен этот Б-1 если с лодочками все ок.
На таких кварцах офигительный приемник фт-8 можно сделать. Там прокачка до НЧ 300мВ  не нужна и  можно не ставить шумящие каскады вообще.
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 05:07:11 pm от ra0ahc »
« Ответ #185 : Май 29, 2020, 05:26:31 pm »
Во-первых, с Б1 при подборе я до 119 Скрыпника дотягивал, во-вторых, кто ж раньше знал, что именно из этих лодочек что-то нормальное получится.
Правда, в новой партии FST, сами по себе ключи выше 110 дБ, фактически, не тянут.  dontt44
Кстати, совсем не факт, что любые лодочки KX-KT хороши, проверена только одна частота, на которую их у меня было больше всех.
Можно и париться, а работать по ПЧ именно на 16 МГц, но на диапазоне 18 МГц, чтобы вытянуть в монстре 120 дБ избирательности, придётся запорник на ПЧ аж 5 порядка ставить... lllol
« Ответ #186 : Июнь 03, 2020, 01:57:14 pm »
Игорь, а кто производитель кварцев которые вы проверяли на 16МГц (смд и выводные с меньшей динамикой)? Это GEYER?
У GEYERа KX-KT - это KX-K но с расширенным температурным диапазоном. Даташит на них один и тот же
« Ответ #187 : Июнь 03, 2020, 02:12:05 pm »
Да, Гейер. 123123
« Ответ #188 : Июнь 03, 2020, 02:14:28 pm »
А те которые с выводами лодочки и похуже по динамике - тоже гейер? Или другие?
« Ответ #189 : Июнь 03, 2020, 02:36:08 pm »
Не знаю.  dontt44
« Ответ #190 : Июнь 03, 2020, 02:39:44 pm »
А вот нормальный...
« Ответ #191 : Июнь 15, 2020, 09:00:42 pm »
Пришли кварцы KX-KT на 32 МГц.  123123
К сожалению, уже в первом КФ потери с ними порядка 5 дБ, Скрыпник относительно 0.3 мкВ (выше там из-за потерь не выйдет  dontt44) 104.4 дБ в одну сторону, и 94 дБ в другую... dontt44 lllol 444tom
« Ответ #192 : Июль 07, 2020, 06:07:20 pm »
А сегодня пришли кварцы KX-KT на 18.432 кГц. Сопротивление потерь 17 Ом, Скрыпник относительно 0.2 мкВ 96 дБ при отстройках 10 и 20 кГц, и 102 дБ при 20 и 40 кГц.
16-мегагерцовым прогадывают существенно.. dontt44
« Ответ #193 : Июль 20, 2020, 06:36:24 pm »
А вот нормальный...
Купил на пробу по десятку кварцев на 16МГц якобы "GEYER-овских" в харьковском "космодроме".
Что можно сразу сказать, даже смд кварцы были не в ленте, а россыпью, странно, скорее всего китай?
Маркировка на смд: 1я строка - цифра 16, 2я строка - RG11-1738.
Маркировка на выводной лодке: 1я строка - 16.0, 2я строка - RG11-9B.
У смд на пластиковом основании возле ног еще какие-то маркировки HF и GP - что это такое?
Пока не измерял, позже основные параметры для расчета сниму.
« Ответ #194 : Июль 20, 2020, 07:28:39 pm »
У меня вторая строка RG11-9M. Между выводами надписей нет... dontt44
