Автор Тема: Панорама (тракт, DSP)  (Прочитано 137928 раз)
Re: Панорама (тракт, DSP)
« Ответ #15 : Март 17, 2020, 11:31:05 am »
си5351 1шт
Я бы две SI поставил, параметры приёмника и так не ахти, а тут ещё и ложные каналы добавятся из-за проникшей частоты второго гетеродина в первый... cr123
« Ответ #16 : Март 17, 2020, 11:32:05 am »
Ну а если будет стоять процессор, то можно автономную АРУ по двум каналам сделать (слабо и сила). По сложности не сложнее чем Маэстро предложил  rrr7777
« Ответ #17 : Март 17, 2020, 11:33:01 am »
И фильтры в ПЧ, пожалуй, есть смысл стандартные керамические применить - на 10.7 МГц от вещательных ЧМ приёмников, правда, там от 100 кГц полоса начинается...
А SI всё-таки, две ставьте, там развязка совсем небольшая у них.  lol22
« Ответ #18 : Март 17, 2020, 11:35:45 am »
О! круто так больше и не надо. Есть по ним реальные данные, явки, пароли?
« Ответ #19 : Март 17, 2020, 11:36:21 am »
тогда лучше кварц.
« Ответ #20 : Март 17, 2020, 11:37:29 am »
« Ответ #21 : Март 17, 2020, 11:37:44 am »
тогда лучше кварц.
Ну да...
« Ответ #22 : Март 17, 2020, 11:40:18 am »
Пьезофильтры я обычно две штуки ставлю последовательно - с точки соединения небольшая ёмкость на землю - 0т 10 до 30 пФ, подбирается по минимальной неравномерности АЧХ.
Реальные потери менее 3 дБ, как правило. 123123 lol22
« Ответ #23 : Март 17, 2020, 11:44:43 am »
Супер! то, что надо. спасибо. Габариты только что уменьшились до половины  cr123 от заявленной
Надо АРУ сделать ....или не надо  dontt44 . В принципе у АД605 классный вывод есть по усилению -10...+35дБ
« Ответ #24 : Март 17, 2020, 11:54:07 am »
Если сумеете учесть её влияние - то почему бы и нет? А можно не разгонять усиление, и, кстати, FST в смесители поставить.
А фильтры вот так каскадно включаются... 123123
« Ответ #25 : Март 17, 2020, 11:58:16 am »
https://lcsc.com/product-detail/ST-Microelectronics_STMicroelectronics_STM32F407VGT6_STM32F407VGT6_C12345.html
таакой процессор должен вытянуть, там есть все что нужно и с запасом. Он вытянет и панораму и ару трансивера вместе взятых.
« Ответ #26 : Март 17, 2020, 11:58:23 am »
Только имейте в виду, что АЧХ этих фильтров колоколообразная - это не Чебышев.  123123
« Ответ #27 : Март 17, 2020, 11:59:07 am »
Круто! Но цель уйти от транзистров полностью, только микросхемы.
« Ответ #28 : Март 17, 2020, 11:59:30 am »
на 90кГц пойдет
« Ответ #29 : Март 17, 2020, 12:00:28 pm »
А кто мешает-то? Там 330 Ом сопротивление у фильтров по-моему.  123123
Я ж Вам не предлагаю свой УКВ ЧМ приёмник повторять 30-летней давности... lol22
