Автор Тема: Панорама (тракт, DSP)  (Прочитано 138036 раз)
Re: Панорама (тракт, DSP)
« Ответ #45 : Март 17, 2020, 03:20:24 pm »
далее - пьезик, и на 455 (465)
не нашел, либо плохо искал
« Ответ #46 : Март 17, 2020, 03:32:28 pm »
Можно еще проще все сделать. Сигнал берем после первого смесителя основного тракта. Ставим там буферный каскад на полевике и простейший ФСС двухконтурный. Дальше смеситель на пч 455, две штуки пьезофильтров, буфер, смеситель с переходом уже непосредственно на НЧ. АЦП можно задействовать непосредственно который на борту STM. За счет оверсамплинга и последующей децимации увеличиваем разрядность ацп. Фурье и отрисовка. Все это хозяйство заводится от одной си5351.
« Ответ #47 : Март 17, 2020, 03:37:33 pm »
- 10.7 МГц с полосой 20 кГц,
20кГц-не мало?
« Ответ #48 : Март 17, 2020, 03:53:59 pm »
Да ладно, у меня этого добра как грязи, как отечественные (ФП1П1-60-08 у меня сотнями уходили в УКВ аппаратуру - 465 кГц 20 кГц по -6 дБ, к примеру) так и буржуйские - см. картинки... 123123 cr123 lol22
« Ответ #49 : Март 17, 2020, 03:59:02 pm »
У меня именно оттуда и идёт - см. 0711, 0712.
Да ну, не удавим зеркалку двухконтурником, именно КФ нужен. Они не сильно дороги.
20кГц-не мало?
А там как Андрей предложил - из этих 20-килогерцовых кусочков клеить сколь угодно длинную спектральную картинку путём складывания... pl33
« Ответ #50 : Март 17, 2020, 04:01:27 pm »
А вообще-то, наверное, самое правильное - прямую оцифровку пробовать. Параметры высокие не требуются, всё должно получиться.. 1yep lol22
« Ответ #51 : Март 17, 2020, 04:51:28 pm »
не , ну тогда вообще делать ничего не надо, если прямую оцифровку делать, а так есть что понастраивать и параметры более менее будут.
« Ответ #52 : Март 17, 2020, 05:13:20 pm »
Какую вы там зеркалку давить собрались? Да еще и после диплексера. Имхо 2-3х контурного ФСС вполне
« Ответ #53 : Март 17, 2020, 05:52:41 pm »
К примеру, 10.7+2*0.455=11.61 МГц. Тремя контурами и диплексером и на 50 дБ еле-еле задавите, про два контура вообще смешно рассуждать... lllol
« Ответ #54 : Март 17, 2020, 07:15:11 pm »
Кстати, панорама пресловутого К3 - Elecraft P3 так и сделана.
Они не стали морочиться с квадратурным преобразованием на НЧ кодеке (старый SDR-подход) или просто с оцифровкой низкой ПЧ дополнительной. Наверно DDC оказалось технологичнее, при серийной производстве. Берут с широкого выхода ПЧ 9МГц, пропускают через какой-нибудь ФСС с полосой несколько сотен кГц и DDC-руют.
Другой вопрос, а так ли нужна панорама в аппаратном исполнении, если на станции все равно компы используются при серьезной работе в эфире? Можно взять какой-то готовый 12-14битный приемник и не париться, цена вопроса 100-300$, софт для синхронизации по САТ там давно есть. Если хочется дешевле и повозиться, то купить какой-то АЦП и USB контроллер, с него гнать поток в комп и сделать свой драйвер к открытому сдр софту...
« Ответ #55 : Март 17, 2020, 07:30:21 pm »
Я с квадратурой на панораму немного поиграл, и отложил её пока. 60 дБ зеркалка - слишком мало, чтобы я её оставил... dontt44
« Ответ #56 : Март 18, 2020, 11:41:28 am »
Купил пъезо фильтры 10M20A
3 шт для экспериментов.
на 465кГц таких нет на 20кГц, только 10кГц
(в Кварце)
а на 455кГц полно
http://www.quartz1.com/price/price.php?ext=&par1=455&par2=&par3=&par4=&par5=&group=440&p=4
Посмотрите пож, какой из них нормальный?
« Последнее редактирование: Март 18, 2020, 11:51:06 am от ra0ahc »
« Ответ #57 : Март 18, 2020, 11:51:59 am »
Да на другую частоту возьмите... 44443 lllol
Трёхногие не берите - у них избирательность низкая.... 123123
« Ответ #58 : Март 18, 2020, 11:59:44 am »
Спасибо. Заказал по 10шт оба вида.
« Ответ #59 : Март 18, 2020, 12:20:08 pm »
Только имейте в виду - по многочисленным сообщениям, постоянное напряжение на эти пьезики подавать нельзя. Почему - фиг знает, я на советские всё время подавал, и проблем не имел ни разу (явно больше чем 1000 аппаратов с ними cr123 56511) но импортные почему-то из-за этого довольно часто портятся, установка разделительных конденсаторов, по слухам, проблему снимает... 123123
« Последнее редактирование: Март 18, 2020, 12:25:48 pm от Игорь 2 »
