Автор Тема: Панорама (тракт, DSP)  (Прочитано 138005 раз)
Re: Панорама (тракт, DSP)
« Ответ #75 : Март 25, 2020, 08:10:19 pm »
Лаба
10700
10М20А (других не было)
3000ом 2пф
« Ответ #76 : Март 25, 2020, 09:10:02 pm »
Мне казалось, что АЧХ там поровнее. Но, возможно, только казалось... cr123
« Ответ #77 : Март 26, 2020, 03:21:04 pm »
Ну вот, получился фактически полноценный супер с 2-мя ПЧ (а возможно и тремя, еще может пч 10кГц появится.)
3шт - ад603
2-си5351
Ух!
потери -35дб (минимум)
усиление от -30дБ до 90дБ (3 ад603 если в перегруз не уйдут) +30дБ NJM4580 итого 0...120дБ
и сама адау1701 имеет 90дб динамику, т.е. нужно по итогу усилить (с учетом потерь в -35дБ) на 65дБ , т.е. запас по усилению 85дБ. Можно аккуратно балансировать усиление по каскадам. Наверное сильно заложился по усилению.
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 03:30:55 pm от ra0ahc »
« Ответ #78 : Март 26, 2020, 03:24:59 pm »
3шт - ад603
Схемку, питание-одно или двуполярное. Сравнить с моими , точнее-слямзенными .
За АД огромные деньги за Большой лужей отдал, но прямо от Аналоговых Девайсов, два дня-и на дверной ручке привязана коробочка.
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 03:29:40 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #79 : Март 26, 2020, 03:25:50 pm »
одно полярное.
Я на ад605 в трансивере Ильи работал.
« Ответ #80 : Март 27, 2020, 01:03:00 pm »
AD603 оказалась дорогой штукой,
заказал в чипе 3 шт за 1650р.
Схема включения.
« Ответ #81 : Март 27, 2020, 01:22:35 pm »
А зачем она для фиксированного усиления...
Ее плюс в квазиплавном аттенюаторе на входе.
МС1350 дешевле.
Сорри, у вас указано -10+30дБ, хотя нет линий регулировки на структурной.
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 01:35:20 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #82 : Март 27, 2020, 01:37:08 pm »
U1 U2 U3 это управление усилением
U1, первая ад603, скорей всего будет фикс на 10дБ, остальные с ЦАП типа ару будет с возможностью отображения шумовая дорожка будет юлузить вверх вниз
« Ответ #83 : Март 27, 2020, 01:42:27 pm »
У вас согласование с фильтрами неправильное. AD603 это по сути ОУ с нулевым выходным сопротьивлением. Так что там надо ставить на выходе последовательно резистор
« Ответ #84 : Март 27, 2020, 01:46:35 pm »
Я как раз хотел спросить, там 2ом выходное и  на тр 50входное  ...значит 47ом
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 01:55:12 pm от ra0ahc »
« Ответ #85 : Март 27, 2020, 02:20:32 pm »
Игорь, а сколько входное сопротивление у тр смесителя?
И вообще можно же поставить один тр вместо двух?
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 02:22:39 pm от ra0ahc »
« Ответ #86 : Март 27, 2020, 02:54:28 pm »
Если частоты не сильно высокие, то с довольно высокой точностью можно считать, что все мои смесители имеют входное сопротивление равное сопротивлению нагрузки... 123123
Если у Вас на первичке отвод, то, соответственно, входное в 4 раза больше нагрузки.
А насчёт замены двух трансов одним - если сумеете нормально обмотки разместить, и связь между ними сделать близкую к единице, то почему бы и нет... pl33
« Ответ #87 : Март 27, 2020, 03:00:07 pm »
Спасибо.
Потестирую.
« Ответ #88 : Март 27, 2020, 03:10:25 pm »
Конечно не просто разместить такое количество витков. На бинокль с трудом поместились 25+5,  а надо 25+5+5
« Ответ #89 : Март 27, 2020, 03:30:30 pm »
Сергей, поставьте еще один разделительной кондензатор по аудио (цепь: средняя точка трансформатора к 51 Ома или 51 Ом-земля).
А так поляризация mux с половина напрежения не имеет смысла.
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 03:35:03 pm от veso74 »
