Автор Тема: Панорама (тракт, DSP)  (Прочитано 137931 раз)
Re: Панорама (тракт, DSP)
« Ответ #105 : Март 28, 2020, 02:13:25 pm »
неравномерности еще подогнал по ксв
А что там с КСВ-то?  cr123
Новая фишищка
Хочу тоже принтер... 444tom lllol
« Ответ #106 : Март 28, 2020, 02:22:48 pm »
Пока так
(красный - ксв)
« Ответ #107 : Март 28, 2020, 02:26:30 pm »
Странно, но эти кф можно только парой использовать. Иначе появляется шип за 30кгц. Емкость согласующих тр велика....я так понял
« Ответ #108 : Март 28, 2020, 02:36:12 pm »
Да там Г-звеньями нужно... pl33
« Ответ #109 : Март 28, 2020, 02:43:18 pm »
тр проще делать
посмотрим по факту
« Ответ #110 : Март 28, 2020, 03:03:39 pm »
Подумал....наверное 2-х ад603 хватит. Нам же оцифровать надо и АРУ посути только на шумовую дорожку влияет и нам ее поднимать не надо.
Остается 70дб усиления (без АДАУ)
« Ответ #111 : Март 28, 2020, 05:23:37 pm »
Диплексер не нужен на ПЧ 10.7 МГц?  cr123
« Ответ #112 : Март 28, 2020, 05:49:48 pm »
стоит он, только его еле видно
« Ответ #113 : Март 28, 2020, 06:18:25 pm »
Не, я про следующий смеситель... cr123
« Ответ #114 : Март 29, 2020, 08:22:39 am »
Диплексер 450кГц
Потери -0.8 дБ
Ксв - полка
обратите внимание на емкости и индуктивности.
совершенно случайно оказались смд емкость нп0 22нф
« Последнее редактирование: Март 29, 2020, 08:31:02 am от ra0ahc »
« Ответ #115 : Март 29, 2020, 12:05:33 pm »
А вот с режектором не все так сладко на 10.130мгц на фото точкой эта частота.
10.7 очень близко и режектор задевает  диапазон на -2.5 дБ
« Ответ #116 : Март 29, 2020, 12:09:51 pm »
Ну да, а я про это писал уже.  123123
Там нужно катушки сделать с высокой добротностью, и полосу режекции сузить... 1yep
Возможно, даже Вашей добротности 150 хватит - проверьте.
В параллельных контурах вдвое увеличьте ёмкость.  33wr
« Последнее редактирование: Март 29, 2020, 12:12:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #117 : Март 29, 2020, 12:38:02 pm »
-0.7дб на 10150 и -52дб на 10700
Но фиг знает как 50нГ делать там всего 2 витка на 9мм получается.
« Ответ #118 : Март 29, 2020, 12:41:15 pm »
Игорь, не подскажите как теперь все это в кучу собрать ДПФ СМЕСИТЕЛЬ-основной и СМЕСИТЕЛЬ-панорамы и еще режектор? Там же нельзя просто так к полосовику цепануться он же внесет кошмар в этот дпф.
« Ответ #119 : Март 29, 2020, 02:13:44 pm »
Буфер поставьте, как в 0711, или 0712..
