Автор Тема: Панорама (тракт, DSP)  (Прочитано 137932 раз)
Re: Панорама (тракт, DSP)
« Ответ #120 : Март 29, 2020, 02:14:39 pm »
как 50нГ делать там всего 2 витка на 9мм получается.
Может диаметр уменьшить?  cr123
« Ответ #121 : Март 29, 2020, 07:09:21 pm »
С трудом сделал, и то с горбом каким-то. Это горб сперва был снизу и не как не хотел уходить, какая-то паразитная фигня. пока катушки перпендикулярно не сделал и не разнес их между собой , горб был с другой стороны снизу (сейчас он сверху). Резонанс очень острый, подстройка на кольце настраивает очень остро., буквально 30 градусов поворот.
Затухания до -60дб в центре или по краям 10.69...10.71 -50дб .
Теперь это надо в корпус запаять и там настроить.
Пока так....
« Ответ #122 : Март 29, 2020, 07:13:04 pm »
Лучше чем -1.27 дБ на 10150 не получилось. Расчетная -0.58дБ.
« Ответ #123 : Март 29, 2020, 07:21:01 pm »
Пока катушки параллельных контуров без экранов, толком работать не будет. С другой стороны, с экранами добротность снизится.  dontt44
« Ответ #124 : Март 30, 2020, 11:04:47 am »
Хуже стало   adm
« Ответ #125 : Март 30, 2020, 11:16:46 am »
конструктив фильтра в моем исполнении "неочень"  cr123
« Ответ #126 : Март 30, 2020, 11:20:45 am »
Не, ну чудес-то не бывает, если получающаяся АЧХ отличается от расчётной, значит, либо сохранилась завязка, либо настройка не оптимальна.  dontt44
Понятно, что крайне ювелирно придётся настраивать... cr123
Наиболее критична в этих случаях завязка именно параллельных контуров.
« Ответ #127 : Март 30, 2020, 11:21:28 am »
Хуже стало
" По окончании допроса-накладным зарядом 400 грамм..."
Из методички древней, спереть не удалось.
« Ответ #128 : Март 30, 2020, 11:30:08 am »
Да, а потом не стоит забывать и о том, что давить нужно ни только именно 10.7 МГц, а всю полосу пропускания КФ, т. е., как я помню, 20 кГц.  123123
« Ответ #129 : Март 30, 2020, 11:32:26 am »
Есть масса готовых дешёвых КФ с частотой пропускания 45 МГц... cr123
« Ответ #130 : Март 30, 2020, 01:16:33 pm »
Ну вот полностью запаянный
Полоса между метками 20кгц
-40дб есть по краям
« Ответ #131 : Март 30, 2020, 01:25:14 pm »
А вы сделайте на коротком кембрике с одной стороны небольшой феррит, с другой - латунный винт, и, поочерёдно вводя эти материалы в параллельные катушки, разберитесь, откуда перекос идёт - у Вас же явно один из контуров ниже по частоте стоит... cr123
« Ответ #132 : Март 30, 2020, 01:33:57 pm »
Так и делал . Они не сближаются . Я когда моделировал перед запайкой в латунь удалось этот горб на другую сторону перебросил путём расположения параллельных контуров .
« Ответ #133 : Март 30, 2020, 01:45:10 pm »
Ну, фиг знает, у меня с катушками в честных индивидуальных экранах никаких закосов нет... dontt44
« Ответ #134 : Март 31, 2020, 03:20:10 am »
Кстати, может быть, у Вас в монтаже фигня - выводы параллельных контуров должны уходить прямо с выводов СМД конденсаторов, на эту тему гляньте... 123123
