Автор Тема: Панорама (тракт, DSP)  (Прочитано 138006 раз)
Re: Панорама (тракт, DSP)
« Ответ #90 : Март 27, 2020, 03:33:50 pm »
Переделал
убрал половину питания
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 03:35:33 pm от ra0ahc »
« Ответ #91 : Март 27, 2020, 03:41:04 pm »
Первой вариант бил лучше. К ключи не должны быть уровни с отр. полярност (или уровень очень ограничен, напр 0,5V).
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 04:15:50 pm от veso74 »
« Ответ #92 : Март 27, 2020, 04:30:12 pm »
с си5351 идет меандр , там нет отрицательного напряжения
« Ответ #93 : Март 27, 2020, 04:31:35 pm »
Не для управления. Все ето по входного сигнала.
При "-" подложка полупроводника поляризована напрямую. В результате сигнал обрезается примерно на уровень один ПП-переход, 0,5..0,6V.
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 04:34:51 pm от veso74 »
« Ответ #94 : Март 27, 2020, 04:33:41 pm »
поставил
« Ответ #95 : Март 27, 2020, 04:37:32 pm »
Нет, не так. LVC3157 с нулевым смещением ключей при малых сигналах работает однозначно более качественно. Но до определённого порога входного напряжения, выше которого резко начинаются искажения. К примеру, у меня в слабосигналке однозначно показана работа этого смесителя БЕЗ СМЕЩЕНИЯ.  123123 lol22
« Ответ #96 : Март 27, 2020, 04:38:26 pm »
поставил
Предыдущий пост гляньте. Если уровень напряжения на входе не выходит за 30 мВ, смещение не нужно.  123123
« Ответ #97 : Март 27, 2020, 04:42:29 pm »
Нет, не так. ... Но до определённого порога входного напряжения.... уровень напряжения на входе не выходит за 30 мВ
veso74: ... или уровень очень ограничен
Что не так? А я что написал?
Конечно, можно и 100 вольт подавать. Если с високоомного генератора, то все ОК, чип будет целой, но сигнал "обрезается" его "-" полуволна.
А по дефолту: мы хотим "без" или "с малого искажения".
Там 30 мВ будет еще при вход антена даже без локального кореспондента.
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 05:15:12 pm от veso74 »
« Ответ #98 : Март 27, 2020, 04:44:09 pm »
Что не так?
Не так то, что при входных сигналах до уровня 30 мВ, смещение ни только ничего не улучшает, а наоборот... cr123
При бо́льших уровнях смещение может понадобиться, точно за цифру именно 30 мВ не поручусь, но она точно не меньше. Может быть, и 100 мВ - точно не вспомню...
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 04:46:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #99 : Март 27, 2020, 04:55:40 pm »
А я что написал? Цитирую себя: "... или уровень очень ограничен". Где "Нет, не так"?
Более качествено работает, потому что добавляете с делитель еще флуктуации (и всякие разние "мусора") из блока питания в сигнала (и потом усилите на уровень "нано" и "микровольт"), а не за то, что ключ работает более качествено.
Из 74LVC3157 пдф-а: Input Voltage VIN = -0.5 ~ +7.0 V.
С делитель поставите вход на VCC/2 и выполнено: напр. при 100 mVpp будет +/-50 mV "вокруг середины".
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 05:16:23 pm от veso74 »
« Ответ #100 : Март 27, 2020, 05:23:59 pm »
Более "качествено работает", потому что добавляете с делитель еще флуктуации (и всякие разние "мусора") из блока питания в сигнала
Мусор из блока питания, даже, если бы он и был, никак не может повлиять на уровень искажений смесителя на указанной микросхеме.  44443
Вот, нашёл картинки для статичного режима. Даже для уровня 2*100 мВ смещение ПРОТИВОПОКАЗАНО - верхняя спектрограмма - со смещением, нижняя - без него, проигрыш со смещением разгромный... lllol Несложно заметить, что во всех моих аппаратах (см. слабосигналки, см. передающие части) это условие выполнено. lol22
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 05:27:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #101 : Март 28, 2020, 01:04:09 pm »
Своял диплексер на 10.7
« Ответ #102 : Март 28, 2020, 01:07:15 pm »
Новая фишищка  lllol
Размер 25*17 мм
« Ответ #103 : Март 28, 2020, 01:36:24 pm »
А вот соединил диплексер и кф
неравномерность в полосе 1дб (подстроил малек)
« Ответ #104 : Март 28, 2020, 01:58:31 pm »
неравномерности еще подогнал по ксв
