Автор Тема: Панорама (тракт, DSP)  (Прочитано 137997 раз)
Re: Панорама (тракт, DSP)
« Ответ #60 : Март 18, 2020, 12:41:08 pm »
Да еще я думаю мы не раз обсудим нюансы. Я хотел согласующие трансформаторы  поставить там же 3000ом , а дальше всё к 50ом привести.
« Ответ #61 : Март 18, 2020, 01:07:27 pm »
Там Г-звено оптимальней.
А для перестраховки, можно вообще контура с ёмкостным/индуктичным вводом с обеих сторон чтобы вдали от полосы пропускания подавление повысить... 123123
« Ответ #62 : Март 18, 2020, 01:45:43 pm »
« Ответ #63 : Март 25, 2020, 10:06:47 am »
Этот процессор тоже заказал с али хз когда придет
Так же пришли все фильтра для панорамы.
« Ответ #64 : Март 25, 2020, 10:10:11 am »
Игорь, есть вопрос  8)
Вот у мня пч 5000 и режекторы в дпф тоже под смеситель 5000, а пч панорамы будет 10700. Соответственно нужны и режекторы в дпф другие для смесителя, да?
« Ответ #65 : Март 25, 2020, 11:26:19 am »
Если хотите и для панорамы сохранить столь же высокие параметры, как и для тракта - то да.
Хотя, гляньте сами - по идее, если для 5 МГц параметров ДПФ хватает, с высокой долей вероятности, и для 10 хватит. Только режектор на 10 МГц, наверное, понадобится...
« Ответ #66 : Март 25, 2020, 02:01:32 pm »
Так и знал что холява не пролезит.
Придется и режектор ваять и смеситель ставить еще один.
Нормальный таааакой приемник получится. Даже с АРУ.
« Ответ #67 : Март 25, 2020, 02:46:31 pm »
Ну да, там же на 11 МГц диапазоне прямой пролаз сильный будет... 123123
« Ответ #68 : Март 25, 2020, 06:07:41 pm »
Лаба
Cfws450dy  2 шт последовательно.
20кгц
1500 ом импеданс
Тр : бинокль 43 материал 5:26 витков
прикольно  lllol они выдержали 59+60дб (130мВ) без проблем имд -61дб и то это уже сама оса столько дает. Значит будет еще лучше... дпф -3дб ... смеситель -4дб...  По динамике всё хорошо.
« Последнее редактирование: Март 25, 2020, 06:11:45 pm от ra0ahc »
« Ответ #69 : Март 25, 2020, 06:15:51 pm »
Самое главное, на основе этих цифр не делать пересчёт на меньшие уровни, с пьезиками кубический закон тоже не работает, как и с кварцами, как и с динамиками, как и с ЭМФ, как и с любым устройством, где идёт переход на механику... 123123 1yep lol22
И ещё - включённые последовательно, они не обязаны корректно работать - для правильной работы и по входу, и по выходу должно быть чисто активное сопротивление.  123123
« Последнее редактирование: Март 25, 2020, 06:17:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #70 : Март 25, 2020, 06:16:13 pm »
Дыры в широкой полосе качания 0...10МГц
« Ответ #71 : Март 25, 2020, 06:17:53 pm »
Я заметил, что имд гуляет начиная с 20мВ  то больше то, вот, меньше.
« Ответ #72 : Март 25, 2020, 06:21:13 pm »
Бинокли съели -0.51дб ...неплохо  cr123
« Ответ #73 : Март 25, 2020, 06:22:59 pm »
Нормальное явление.  cr123 1yep
Миллион раз про это писал, и про КФ тоже.  lol22
« Последнее редактирование: Март 25, 2020, 06:25:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #74 : Март 25, 2020, 06:52:16 pm »
Лаба 2
LTM450DW так же 2 шт
импеданс 1500 ом
имд похуже -59дб при 130мВ (59+60)
колокол пошире 6кГц (в предудущем 5.1кГц) скаты
затухания в полосе получше и по прямее
« Последнее редактирование: Март 25, 2020, 06:57:25 pm от ra0ahc »
