Автор Тема: Блок питания 24В  (Прочитано 57429 раз)
Блок питания 24В
« : Март 10, 2020, 06:09:23 am »
Блок питания 24 вольта
десяток КТ819, в эмиттерах - по 1 Ом 1 Вт. КТ817 перед ними тоже на радиаторе, соединённым с корпусом. Защита на КУ202 Вам не нужна.
Схема та же, только несколько номиналов, сменятся, уточню позже.  123123
У КТ503 резистор с пунктиром понадобится, КС168 оптимально будет сменить на 12-вольтовый.
Резисторы в эмиттере КТ816 будут полуваттные.  lol22
« Последнее редактирование: Март 10, 2020, 06:10:59 am от ra0ahc »
Re: Блок питания 24В
« Ответ #1 : Март 10, 2020, 11:00:07 am »
Всё правильно. КТ819 ставим десяток, стабилитрон - на 12 В, резистор 390 Ом в эмиттере КТ816 меняем на 470 Ом, причём, оба резистора в эмиттере КТ816 ставим ПОЛУВАТТНЫЕ последовательно с выхо pl33 lol22
« Ответ #2 : Март 10, 2020, 11:10:11 am »
Короче, вот так.... 123123
« Ответ #3 : Март 10, 2020, 12:02:19 pm »
Ну вообщето это ваши слова  lol22 я просто перенес в отдельную тему.
За номиналы и новую схему - спасибо!
« Ответ #4 : Март 10, 2020, 12:14:29 pm »
Кто бы мог подумать... pl33 44443 lllol lol22
« Ответ #5 : Май 16, 2021, 05:16:39 pm »
А вот так можно на 28В 25А сделать... 123123 lllol lol22
Оффлайн NikB
« Ответ #6 : Май 16, 2021, 09:40:03 pm »
Подскажите, как в эту схему 2т908а адаптировать?
« Ответ #7 : Май 16, 2021, 10:09:42 pm »
К примеру, вот так. В принципе, число параллельных транзисторов можно снизить до 5 шт., снизив эмиттерные резисторы до 0.1 ома, но надёжность блока при этом снизится... dontt44
Оффлайн NikB
« Ответ #8 : Май 16, 2021, 10:51:56 pm »
А, что скажите о данной схеме?
http://www.cqham.ru/pow13_45.htm
Если заменить 12в стабилизатор на 24в и транзисторов парочку в параллель?
« Ответ #9 : Май 16, 2021, 11:17:57 pm »
Производитель гарантирует выход на режим стабилизации у 7912 при падении напряжения на ней более 3 В, плюс падение напряжения на эмиттерном переходе VT1, итого, 3.7 В по минимуму нужно оставлять на транзисторе VT1. У меня - по худшему 2.1 В.
Защита по току в той схеме тоже весьма условна, и зависит от усиления транзистора, которое меняется от экземпляра к экземпляру, и зависит от температуры... dontt44
Оффлайн NikB
« Ответ #10 : Июнь 01, 2021, 01:13:15 pm »
Подскажите, как понять, выдаст ли данный тор необходимый ток?
Инфу по нему не нашел в инете. Для понимания габаритов кварц положил)
Нужно 20 ампер хотябы при 25 вольтах.
Спасибо!
« Ответ #12 : Июнь 01, 2021, 01:49:21 pm »
Я предпочитаю сделать мост с конденсатором, и проводить натурные эксперименты... lllol
« Ответ #13 : Март 24, 2023, 05:44:16 pm »
Мерфи и его законы живее всех живых  123123
Дома "крянул" 12 в. блок питания майн велл. Взял другой, который до этого работал. Но и он оказался не рабочим.
Хотя за месяц до этого был рабочим  :-[
Возникло решение сделать нормальный блок питания для трансивера на трансформаторе.
В схеме в этой ветке блок питания на кт-819. не хочется ставить их "десяток"  может сейчас есть транзисторы по мощнее? Ведь не делать же на П 210?
Посоветуйте пожалуйста.
« Ответ #14 : Март 24, 2023, 06:38:10 pm »
Может и есть, но, в целях экономии, у них корпуса совсем мелкие, не факт, что на дюраль отведёте мощность. А медь дороже транзисторов.  cr123
