Автор Тема: WSPR beacon!  (Прочитано 62631 раз)
Оффлайн RadioPapa
WSPR beacon!
« : Март 20, 2020, 10:50:46 am »
Приветствую!
Давно уже занимаюсь маячингом, но как попробовал WSPR не могу остановиться! Для чего это все мне до сих пор сложно сказать,  но такое хобби как маячинг имеет место быть! По этому встречайте!
Много пишут про маячка и я тут подумал, а ведь реально была куча опытов но информации полной я ни разу не выкладывал.
Надо исправить это, а именно сделать маячка в законченном варианте, потому что во всех предьидущих версиях были свои недочеты.
Которые по ходу были исправлены. Да и лето скоро, надо помоячить как следует..
За основу возьмем камень 32U4 , так как он более менее современен , вообще у меня есть ATxmega32u4.. но будем делать из того что более менее доступно.. 32u4 имеет возможность работать с УСБ, имеет Аппаратный UART (он нам очень нужен) итд.
Маячка сделаем следующей конфигурации:
                32u4-si5351-bs170-ФНЧ
GPS NEO6M DS3231
Так же добавим стабилизаторы питания и заряда Li + солнце :)
Все это поместим в бронированный силуминовый корпус BX15T-2
НУ и закажем платы на заводе :)
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
Re: WSPR beacon!
« Ответ #1 : Март 20, 2020, 10:54:26 am »
Приветствую всех!
Наконец то удалось его сделать, Версия 4! Схемная топология камня 32u4 не самая лучшая, но спустя почти год удалось сделать это.
И скажу вам очень удачно получилось, миниатюрная плата, подключение прямое к USB, установленны так же прецизионные часы DS3231, возможность прямого подключения GPS, возможность переключения диапазонов (с внешними ФНЧ 4 штуки), индикация работы, так же возможность подключения экрана для стационарных маяков.
Одной из проблемой прошлых маячков, было то что через некоторое время часы сбивались, что очень влияло на автономность, а все по тому что я не ставил цепочку заряда батарейки которая находится на часах, но часы это так скажем второстепенная опция, в основном все заточено под GPS , часы отключатся от питания и шины i2 сьемом 4х элементов "0".
Конкретно этот маяк полностью затачивается для всевозможных испытаний.. но на его основе я закажу платы в китае и раздам всем желающим. Данную плату можно полностью назвать отладочной для маячинга. Любые цифровые моды + CW и передатчик мощностью до 1.2вт (можно и 1.8 но я не советую). Конструкцию на сегодняшний день считаю законченной и дальнейшей доработки не требуется. Кроме как дополнительной платы с переключаемыми ФНЧ (или даже антеннами).
Все это хорошо конечно, но лично моя задача заключается в создании автономки, на сегодня полностью не решен вопрос о организации питания данного маяка от солнечной энергии. Солнечные батареи мной были опробованы и в принципе энергетики достаточно для работы маяка и зарядки аккумулятора, но дело в том что батарея максимально эффективна при прямых солнечных лучах, по моим подсчетам данный режим максимальной энергии доступен около 5 часов в летнее время и за это время нужно зарядить аккумулятор 4а/ч и проработать сутки совместно с не-солнечной батареей.
Была у меня мысль использовать китайские модули, по следующей схеме "солнце - стабилизатор (18 в 5в) - зарядка лития (4.2в) - преобразователь вверх (4.2 - 14в).. но тут и ежу понятно что в данном костыле потеряется очень много энергии что не есть хорошо.
Можно конечно подключить маяк напрямую к батареям солнечным и он проработает там какое то время.. но это сильно просто.
И тут я в поисках схемы зарядки нашел такую схему (см вложения).
Тут прикол в том что можно использовать свинцовый аккумулятор , но я думаю схему можно немного переработать для работы с литием. Надо просто ее сьимулировать и посмотреть как она работает. Или даже собрать :)
Немаловажный вопрос в маячинге это простая и незаметная антенна, я конечно натяну ее между деревьем , тут я рассматриваю варианты с антенной Long Wire или Г- образный диполь.. чтоб горячий луч уходил скажем на соседнее дерево, но это дело испытаний!
Так же очень интересный вопрос это выбор диапазона , конечно на мой взгляд самый выгоный диапазон это 20метров, но работает он приимущественно днем, летом конечно споты сыпятся и ночью , но это сильно просто.. Очень мне понравился диапазон 10м, после бесед с RU0A я ставил маяк на данный диапазон.. и бац.. выскакивали очень странные споты :) видимо так называемые "спрадики".. На самом деле не проблема сделать и работающий одновременно на 2 диапазона (или переключаемый) , на плате предусмотрен еще один выход с PLL который можно подключить еще на один миниатюрный усилитель. В целом вопрос открытый! И он очень плотно связан с вопросом об антенах.. Хотя сейчас уже хочется 20ку и 10ку одновременно или по очереди.
Корпус я выбрал аллюминиевый покупной. в него с дегкостью влазит сам маяк + гпс + батарея (если поставить современный литий то можно две батареи сразу с суммарной около 8А) + место под плату заряда + место под еще один усилитель и коммутатор.
Все ставится и крепится к крышке корпуса, это сделано для того чтоб можно было добраться до разьема УСБ, открутили 4 винтика, крышку приподняли и программируем, если надо полностью снять то отпаиваем антенный разьем от платы и снимаем полностью, получая условно бутерброд..
Товарищи которые строят маяки и которые читают эту тему тут, давайте общаться! Пишите на этот форум, будем придумывать дальнейшие ходы вместе! Потому что на почту пишите много , но наши диалоги не видят другие!
Ну а теперь немного картинок о том как делалась 4 версия маяка :)
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
Re: WSPR beacon!
« Ответ #2 : Март 20, 2020, 10:55:24 am »
Продолжение.
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
Re: WSPR beacon!
« Ответ #3 : Март 20, 2020, 10:56:37 am »
Ну и следом испытания...
НАПОМИНАЮ ЧТО НА САЙТЕ WSPRNET.ORG ЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ОТОБРАЖЕНИЕМ КАРТЫ. ПО ЭТОМУ РЕКОМЕНДУЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ САЙТОМ, ТАМ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА, НУ И ГЛАВНОЕ РАБОТАЕТ КАРТА! САЙТ ВОТ ЭТОТ => WSPR.VK7JJ.COM
Включал я его на двух диапазонах, на антеннах которые есть это 20м и 40м..
На сороковке как то не жирно, но вот 20ка прям вообще много..
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
Re: WSPR beacon!
« Ответ #4 : Март 20, 2020, 10:57:42 am »
продолжение.
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
Re: WSPR beacon!
« Ответ #5 : Март 20, 2020, 10:59:43 am »
И снова всех приветствую!
Ставим все в BX15T-2
Сегодня некоторое время посветил в разработку оптимального варианта по сверлению отверстий в корпусе маяка, а именно продумал всевозможные ходы и варинты установок маяка.
1) На мой взгляд оптимальное размещение разьемов с одной из торцевых панелей.. За основу были взяты СМА разьемы для крепления на корпус под 4 винта. Ведь размещение маяка возможно как на дереве так и в "колодце*" если будет все в разные стороны неудобно.
2) В данном кастоме было решено пустить питание от батарей тоже по СМА, но это так скажем один из вариантов, ведь если добавиться еще один передатчик ,это гнездо мы можем использовать как второй выход, или же без проблемно поставить еще одно или еще два..
3) Была размещена индикация на корпус, но она так скажем не на постоянку.. Для автономки это лишняя энергия, но для других экспериментов очень даже нужно.
4) Встал вопрос с антенной ГПС.. сейчас у меня активная антенна Керамика, но она не очень удобная вплане монтажа, да и на антенну нужен будет какой то герметичный колпак. ПОявилась идея сделать антенну по типу диполя, где то R2AJA делал статью по использованию обычного диполя с размером плеча 47.7мм , и такая антенна даже плюсовала в плане приема. Но мне отслеживание координат не требуется, мне нужно получить только время. По этому вполне нормальный вариант, тогда приедстся поставить на корпус еще один раззьем СМА именно для ГПС антенны. Ну и выигрыш по энергетики +6мА.. Да и диполь можно вывести наружу если маяк будет прятаться в "колодце*".
Пока на этом все! Сейчас некоторое время будет тишина и никаких экспериментов проводится не будет.
"Колодец" - Это труба канализационная диаметром 100мм и длиной 200мм, имеющая две заглушки "условно герметичные" , колодец устанавливается в грунт, нижняя крышка имеет отверстие для выхода влаги (если она там появится) верхняя крышка имеет входы для кабелей условно герметичные.
BW, Evgeny R0AGL!
Re: WSPR beacon!
« Ответ #6 : Март 20, 2020, 11:08:08 am »
Ах вот для чего это всё  123123
А мы тональником проверялись.
Оффлайн RadioPapa
Re: WSPR beacon!
« Ответ #7 : Март 20, 2020, 11:15:14 am »
Приветствую!
Круглосуточно, 7 дней в неделю на частоте 14097100 каждую четную минуту начинается передача и длится 1м 45с.
R0AGL Мощность 0.065вт QTH-NO66- Красноярск-Солнечный.
Всем кто работает цифровыми видами связи можете в своих программах переключить на WSPR и попробовать половить :)
Только не забудье поставить галочку чтобы споты отправлялись :)
« Последнее редактирование: Март 20, 2020, 11:48:03 am от RadioPapa »
BW, Evgeny R0AGL!
Re: WSPR beacon!
« Ответ #8 : Март 20, 2020, 11:46:08 am »
Даже так
20 лет в Солнечном жил.
Re: WSPR beacon!
« Ответ #9 : Март 20, 2020, 02:59:00 pm »
R0AGL
Там у вас где-то рядом есть R0AEK - тоже самодельные вспр-маяки делает, пообщайтесь, для обмена опытом.
http://r0aek.me/?page_id=34
Оффлайн RadioPapa
Re: WSPR beacon!
« Ответ #10 : Март 23, 2020, 06:55:34 pm »
Даже так
МЫ знакомы :)
BW, Evgeny R0AGL!
Re: WSPR beacon!
« Ответ #11 : Март 24, 2020, 07:55:01 am »
Да уж, Женя, замаскировался.
Что еще сделал ? как новый трансивер?
Оффлайн RadioPapa
Re: WSPR beacon!
« Ответ #12 : Март 25, 2020, 05:04:00 pm »
ДА сейчас особо ничего не делаю, делаю приборы для лаборатории. Хочу укомплектоваться всем чем только можно.
Сейчас делаю еще один блок питания с цифровым управлением на ЦАПе, так же делаю два генератора, НЧ и ВЧ чтоб при макетировании можно было подкидывать на платы. Ну и внешний измеритель напряжений 4х канальный от 0 до 40в. Может еще и частотомер на пике замучу чтото типа цифровой шкалы..
Так же провожу испытания ЕН антенны, результат некоторый получил, но скептецизм всего радио-общества не дает сделать больше, а у меня тупа не хватает знаний физических процессов.
По поводу трансивера, я пока приостановил все дела после прочтения ваших изысканий в плане Монстров итд, я понимаю что трудозатраты они в принципе одинаковые, но результат у Игоря разработок больше и лучше.. По этому все платы всех моих трансиверов хочу отдать какому ни будь начинающему радиолюбителю. И все же взяться и сделать хоть чтото, потому что по сути из готовых трансиверов у меня полностью закончен АМАТОР, но аматор это так скажем нижняя планка из всего имеющегося. По этому не вижу смысла собирать дальше все что начато..
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
Re: WSPR beacon!
« Ответ #13 : Март 26, 2020, 05:23:17 am »
Приветствую!
Сегодня провел модернизацию маяка, перевел его на спутниковое время. Активную антенну убрал, поставил вместо нее диполь . Теперь за время можно не беспокоится , все более чем четко.
Спутиниковый модуль Ublox Neo6M, не дорогой, хватает время почти мгновенно. Пришлось сьездить купить разьем Пигтайл, чтобы вывести приемную антенну наружу, впрочем я так и планировал..
Что еще тут сказать даже не знаю :)
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
Re: WSPR beacon!
« Ответ #14 : Март 26, 2020, 05:24:23 am »
И диполь на 1.5Ghz
BW, Evgeny R0AGL!
